Wplyw kabla na scene
BlueDot
23 minuty temu, Kazik II napisał:
W latach 90 słuchałem Van den Hula The Third obecnie jest dostępna wersja Mk II
0,07 Ohm na metr
W przeciwieństwie do ogromnej liczby kryształów, po których sygnał audio musi się przemieszczać w kablach metalowych, w kablu The Third Mk II nie występują żadne zniekształcenia spowodowane przechodzeniem sygnału z jednego kryształu na drugi, gdyż włókna węgla LSC mają strukturę pojedynczych kryształów od jednego końca kabla do drugiego, oraz dlatego, że są indywidualnie izolowane.
Dlatego też:
- Kabla The Third Mk II nie można usłyszeć; jest całkowicie wolny od koloracji, czy zniekształceń, nie ma żadnej sygnatury dźwiękowej, jest całkowicie przejrzysty i neutralny, potrafi odsłaniać detale w tak przejrzysty sposób, jak nigdy wcześniej żaden inny kabel nie potrafił.
- The Third Mk II wymaga jednorazowego wygrzania przez zaledwie jedną godzinę odsłuchu (jedno wygrzanie wystarcza „na zawsze”).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bogdan_
W trakcie usuwania konta.
Ale szeregowa rezystancja znacznie (w porównaniu do przewodów z Cu) zwiększa nierównomierności charakterystyki kolumny- jak się nie obrócisz, i tak dupa z tyłu.
Dlatego powstała technologia PCOCC, odlewania monokrystalicznej miedzi albo srebra.
Wrzucisz coś tańszego od moich?
Ja kupuję takie rzeczy jak przewody używane, przy ewentualnej odsprzedaży nic nie straci.
Ok. Dziękuję.
3 godziny temu, bogdan_ napisał:
3 godziny temu, malikali napisał:
Totalne bzdury, podobnie rzekoma kierunkowość zresztą jak by to działało, skoro sygnał audio to prąd przemienny.
Z tą czystością medzi 6N to też pewnie ściema , bo inne lepsze firmy mają taką więc żeby nie pisać że tylko 3N to sobie poprawili.
A przepraszam bardzo, co czystość miedzi ma do rzekomej kierunkowości kabli?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
No nic.
Niektóre przewody glośnikowe są kierunkowe - przecież jak jest ekran to musi byc zapięty na masie wzmacniacza aby jak najmniej radiowych zakłóceń dostało się do wyjścia.
Ale nawet takie nieekranowanee to i tak kazdy podłączy zgodnie z napisami czy strzałkami, żeby w obu kanałach w tą sama strone były ułożone przewodniki, wyciągniete czy odlane. Nawet tak dla oka ładniej, bo nie wiem czy to jakiś minimalny wpływ może mieć.
W dniu 16.08.2019 o 15:29, GuruForA napisał:
No właśnie.. po co przepłacać..?;)
Uważam,że należy zostawić wszystkie tematy kabli typu litz lub skrętka , a na poważnie zająć się sznurkiem on mie ma oporności ziarna i wielu tu mądrych znawców nie mających pojęcia o czym chcieli by napisać
i co
Prąd przemienny w przewodach audio nie ma jednego kierunku. Gdyby faktycznie przewodniki były kierunkowe dla nośników prądu, to w audio nie miałby zastosowania.
Jak się mierzy bardzo dokładnie jakiś przewody ze złączami czyli np. wtykami to w jedną i druga strone wyniki nieco sie róznią.
I mamy dodatkowe źródło najwyższej i pożądanej drugiej harmonicznej ?
nagrywamy.com
Na co ta najwyższa czystość przewodu skoro sygnał nieuchronnie trafia na rezystor, który celowo jest tak skonstruowany, aby słabo przewodzić prąd...
A tak dokładniej? bo może i do miernika trzeba brać pod uwagę kierunkowość :))
Nic nowego- u mnie od strony wzmacniacza jest golizna, a kolumn- widełki.
Inaczej bym nie podłączył.
Przewód sieciowy też nie ma po dwóch stronach jednakowych wtyków.
To jedyny aspekt kierunkowości przewodów w audio.
Pewnie- błąd pomiarowy jest istotnym parametrem mierników.
Ludzie martwią się o czystość miedzi, srebro czy miedziowane aluminium a tu nagle węgiel, materiał najgorszy pod względem przewodzenia. Jak tu zrozumieć cele do których zmierzają hobbyści ;-)?
Takie to są właśnie te Wasze mierniki, na których opieracie swoje teorie. ?
A ty ciągle swoje,.
1 minutę temu, bogdan_ napisał:
A ty ciągle swoje,.
Biorę przykład z najlepszych na tym forum, oni też "ciągle swoje" ;-).
Jak ktoś liźnie podstawy elektroniki to mu się zaczyna wydawać, że wie już wszysko ?
Najlepsi to Ci co mają najwięcej tych poklepywań ? Siedżą goście ze sprzętem hi-fi na forum i myślą że jak się będa częściej poklepywać to im sprzet zagra jak hi-end.
Ty masz leszku wyjątkowo dużo tych punktów, prawie tyle samo co postów, może sam się lubisz z innego konta.
Audio hobbyści najczęściej unikają nawet tylko tego liźnięcia podstaw elektroniki. Pewnie dlatego tak się męczą w swoich dociekaniach badawczych.
To chyba pytanie do moderacji nie do mnie. Od początku mojego istnienie na forum mam tylko jedno konto. Pewnie stąd ta duża ilość punktów.
Nawet więcej- mozna mieć naukę w dupie i być na forum hobbystą.
Takim od obracania bezpieczników...
No!
Pochwały godna (wreszcie!) skromność i dystans do siebie!
Ja na codzień się zajmuje elektroniką, nawet dzisiaj akurat naprawą bo pilna sprawa. Ale na przewodach za bardzo się nie znam, nie wstydzę się tego napisać bo są dużo lepsi. Ale tacy nie tracą czasu na forach, tu mam wrażenie siedzą głównie siedzą rencisci, bezrobotni.
Zapoznaj się kiedyś przypadkiem co oznacza i ile wynosi "błąd pomiarowy" miernika laboratoryjnego.
Przy nim błąd Twego osobistego "miernika" w uchu i splatany z nim bałagan w mózgu jest  dziesiątki rzędów wielkości większy.
To ciekawe w sumie jest, kiedy osiągniesz "swoje lokalne" dno? Bo z każdym wpisem pogrążasz się bardziej i często wydawać by się mogło, że już głupawiej nie możesz...a jednak...
Zazdrość nie jedno ma imię...
Też mi kolega podrzucił do naprawy moduł tylny z moich pierwszych aktywnych dłubanek. Dziś nie pracuję bo czekam na części do wymiany. Generalnie jestem zaskoczony dobrym stanem elektroniki po tylu latach (ca. 1985 rok)  momentami bardzo intensywnej eksploatacji. Niestety elektrolity Rify w zasilaczu dożyły swojego kresu i trzeba je wymienić plus parę drobnych działań dotyczących głównie elektrolitów. Głośniki Visatona WSP21P w znakomitym stanie, górny Audax TW025A0 też, aż przyjemnie popatrzeć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Tak Ci się tylko wydaje...jak zawsze gdy coś napiszesz i w swojej próżności myślisz, że masz jedyną rację.
W dniu 31.07.2019 o 21:54, marantz_boy napisał:
- Druga to Helukabel 3x2,5mm, w izolacji. Zagrał płynnie i szerokopasmowo, w mnóstwem szczegółów i dłuuugimi wybrzmieniami, konturowym basem i pełną przejrzystą średnicą. Zasila wzmacniacz Musical Fidelity. Mój faworyt, muzykalny ? Koszt ok. 150 zł.
Jakiego konkretnie Helukabla użyłeś? możesz podać link?
Próżność to raczej Twoja domena ;-). Wszyscy audiofile ekstremalni bywają próżni, chyba ;-).
A Ty jak zwykle - reakcja przedszkolaka: "a nie, bo ty". ?
Do extremum audiofilskiego brakuje mi mniej więcej tyle, co sceptykowi do pisania prawdy.
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
