PCM czy DSD - wasze zdanie
SomekPoland
Wolisz PCM czy DSD?
62 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Wolisz PCM czy DSD?
    • PCM
      29
    • DSD
      33
12 minut temu, soundchaser napisał:
żeby wzbudzić u czytających zachwyt
No i się nie udało...
nagrywamy.com
Archimago testował kiedyś konwertery:
10 minut temu, przemak napisał:
jaki pcm potrzebny jest do zapisania bez strat dsd
Problem chyba lezy w źle sformułowanym zagadnieniu.
Każdy niemal DSD powstały jest z wysokiego PCM. Niemal każdy za wyjątkiem rejestracji w DSD 'na setkę'. Rejestracja na setkę to jak napisano już powyżej obróbka w analogu na stole i wyjście na rejestrator DSD a potem replikacja do SACD lub sprzedaż tegoż pliku DSD.
Może też powstać taki DSD z całkowicie analogowej sesji (miks/obróbka/master) zarejestrowanej na taśmie. Z taśmy konwersja do DSD.
Mając więc takie pliki jak powyżej należałoby je odtwarzać via DAC zdolnym do przyjmowania DSD.
Konwertowanie DSD do PCM nie ma sensu, gdyż każdy DSD (oprócz przypadków jak powyżej) powstaje właśnie z wysokiego PCM. Mamy więc dwie konwersje po drodze PCM->DSD->PCM. Czemu miałoby to służyć?
Nie uważam, żeby pytanie było źle sformułowane, a nawet jeżeli, to i tak nie widzę na nie odpowiedzi, poza oczywistą nadmiarową. Wszystko, co piszesz, to też są oczywistości, ale nie odpowiadają na pytanie. To znaczy o ile gorszy jest dsd od "mastera" czyli dxd a o ile lepszy (jeżeli w ogóle) od połowy, 176/24. Tak po prostu żeby mniej więcej wiedzieć, ze świadomością że to jednak różne zwierzęta są. Na przykład dynamika rzędu 120 to jest konkretna informacja, a jej uwzględnienie wymagało jednak pewnego czasu.
nagrywamy.com
41 minut temu, soundchaser napisał:
Służy tylko chyba popisywaniem się "wiedzą" i żonglowaniem nic nie znaczącymi technicznymi parametrami
Nie ma czegoś takiego jak "nic nie znaczące techniczne parametry". One mają konkretne znaczenie. Mogą być nic nie znaczące dla kogoś kto nie wie o czym my tu dyskutujemy. Wtedy polecam zgłębić temat. trochę wiedzy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Żeby odpowiedzieć na pytanie który format jest ewentualnie lepszy należało ustalić jaki plik PCM trzeba wygenerować żeby je uczciwie porównać. Do tego potrzebne są obliczenia. Trochę db, Hz, bitów, kb/s. Żeby te prawdę powiedziawszy banalnie proste obliczenia wykonać potrzebne jest MINIMUM wiedzy z zakresu cyfrowego zapisu dźwięku, informatyki i matematyki. Żonglowanie nic nie znaczącymi słówkami zostawmy dla działu Hajend ?
47 minut temu, soundchaser napisał:
Och...jaką oni mają niesamowitą wiedzę. Nic z tego nie rozumiem, ale podziwiam...
Nie przesadzasz aby? Wiedza do zdobycia w 15 min na Wikipedii i umiejętność mnożenia i dzielenia to nie jest coś co powinno wzbudzać zachwyt. Szczególnie tutaj. Chyba że już tak nisko upadliśmy z edukacją... Ale na to rady nie mam.
Jakie ma znaczenie o ile jest gorszy skoro jest gorszy? ?
I dlaczego miałby być gorszy od 176/24bit skoro ten DSD powstałby z materiału źródłowego jakim byłby ów 176/24. Jeśli master będzie w 176/24 to DSD będzie jedynie jego pochodną.
Teraz się czepiasz i w dodatku mieszasz. Jeżeli dsd powstaje z 176/24 to pytanie "dlaczego miałby być gorszy" nawet retoryczne nie jest ?
nagrywamy.com
Tak, namieszałem - sorry.
Miało być:
I dlaczego miałby być lepszy od 176/24bit skoro ten DSD powstałby z materiału źródłowego jakim byłby ów 176/24. Jeśli master będzie w 176/24 to DSD będzie jedynie jego pochodną.
Reasumując, mamy możliwość kupić pliki tego samego utworu:
1) DXD master
2) DSD zrobiony z DXD master
3) PCM 192/24 zrobiony z DXD master
4) DSD zrobiony z cholera wie czego czyli być może z niskiego PCM
Kupujemy wariant (1) i nie przejmujemy się jakością bo lepiej być nie może :) Unikamy wariantu (4) bo to hochsztaplerka jest.
Miało być:
1) DXD master
Kupujemy wariant (1) i nie przejmujemy się jakością bo lepiej być nie może ? Unikamy wariantu (4) bo to hochsztaplerka jest.
Co do lepszy/gorszy to się domyśliłem jak kliknąłem wyślij ?
No i właśnie - 1 najlepiej 4 najgorzej, a 2 i 3 są w dobrej kolejności czy nie? I wiadomo, że nie słychać różnicy ?
nagrywamy.com
8 godzin temu, przemak napisał:
Ja chyba gupi jestem, bo mi foobar owszem konwertuje, ale do 88k i nie mam gdzie tego przestawić. Kolejne podejście do foobara...
Domyślnie, po instalacji tej wtyczki ustawia się 88 kHz. Jeżeli jeszcze tego nie znalazłeś to podpowiadam: Menu file->Preferences->Tools->SACD. Z prawej strony ustawia się output mode, PCM volume (pewnie do kompensacji poziomu ? ), PCM Samplerate (tam się ustawia częstotliwość próbkowania PCM na wyjściu), poniżej jest jeszcze DSD2PCM mode i tam można ustawić filtry: multistage jest bez filtrów (nie wiem czy kompletnie bez filtrów, bo może jeszcze jakieś tam działają), Direct (lowpass) - domyślny filtr 30 kHz, i na końcu Instalable FIR (do wyboru od 30 kHz do 60 kHz).
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Taka to wiedza do zdobycia w 15 minut w internecie, że kilku techników z tą wiedzą nie może się ze sobą dogadać przez kilka stron wątku, każdy z nich ma inne zdanie i nie mogą dojść do wspólnych wniosków.
To jak to jest z tą wiedzą? Każdy ma widocznie inną. ?
Może przeczytaj ten wątek od początku... Do obliczeń wziąłem złą głębię bitową. Jak już ustaliliśmy że to 20 bit pojawił się temat pasma przenoszenia ale to już inny temat. Wtedy dyskusja przeszła już na tory czysto teoretyczne bo nikt nie słyszy 30Khz i tu już bym faktycznie w to nie brnął.
Ktoś testował dokładnie różnice w brzmieniu w tych wszystkich filtrach? Ja zrobiłem gęsty PCM na dwóch z nich i jak porównywałem SACD i DVD-Audio zrobione po konwersji foobarem to SACD grało bardziej naturalnie, gładko , analogowo .Przerobione z SACD foobarem na PCM grało tak niby czysto technicznie ale bez emocji, kaszanka.
W trakcie usuwania konta.
E tam..
Był tu kiedyś taki użytkownik asura i pisał w którymś wątku że on słyszy ?
Prośba do użytkownika @soundchaser
Jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia w temacie to daruj sobie takie wpisy i zatruwanie kolejnego tematu.  Ok?  Ja również wiem co jest dla mnie lepsze czy gorsze ale lubię wiedzieć dlaczego.
Filtr analogowy z SACD jest najcześciej na ok 50kHz. Z prób jakie robiłem wynika, że jest za nisko i ja mam zrobiony na 150kHz. Z tym że w większości przecietnych systemów, na wzmacniaczach operacyjnych i wolniejszych wzmacniaczach, z silną pętlą sprzężenia zwrotnego to się nie sprawdzi.
Bo to nie ma większego sensu. Żeby to uczciwie porównać trzeba zrobić DSD i porównywalny PCM prosto z DAW. A do tego trzeba mieć jakiś miks pod ręką. Mam akurat kilka ale to nie ma sensu bo nic nie było nagrywane w odpowiedniej jakości żeby to zrzucać na 24/96. Tu potrzeba by mieć mix nagrywany w co najmniej 24/96. Wtedy można coś tam porównywać na ucho. I DAC musi mieć obsługę DSD.
DAC miał wejście DSD z SACD, płyt mam ponad tysiąc. Tak z ciekawości zrobilem te testy aby sprawdzić czy konwersja na foobarze coś wnosi i czy dźwięk się bedzie różnił. Jak dla mnie różnica była znaczna.
Dziękuję, ale chyba nie tą wtyczkę mam, bo Tools nic takiego nie ma. Jaką konkretnie zainstalowałeś?
nagrywamy.com
Dzięki. No to wygląda to tak:
(ten gify są duże, wystarczy na nie kliknąć)
Pierwszy plik to oryginalny sweep 20kHz - 88kHz wav 176/24. Drugi - przerobiony Tascamem na dsd i z powrotem foobarem na wav. Widać lekki spadek pasma dsd w okolicy 80kHz i brak filtra czyli mocny szum rosnący już od 20kHz, czyli konieczność stosowania filtra jest oczywista. Wychodzi na to, że tak jak widać tu:
muzyka z szumem s"spotykają się" w okolicy 30-40kHz więc filtr na 50kHz wydaje się być sensowny. Czyli, jeżeli to kodowanie nic nie psuje, to 96/24 czy 88/24 powinno z zupełnością wystarczyć do odtwarzania pełnego pasma i zakresu dynamicznego dsd. Powyżej 50kHz szum przekracza sygnał użyteczny (jeżeli w ogóle jakiś sygnał użyteczny tam jest) o 20dB czyli całkowicie go maskuje.
To, wiem, są tacy, co to słyszą ? ja nawet nie próbuję.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Czy DSD szumi tak samo w wersji DSD128 (i w gore)?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Im wyżej tym mniej szumu w pasmie audio  . Im wyżej tym lepiej dźwiękowo .
Szumy - najpierw wav 176, potem trzy od najlepszej do najgorszej wersji dsd skonwertowane z powrotem na wav foobarem do 176. No wygląda groźnie ? Gif klikamy, bo fajny, duży ?
nagrywamy.com
Czyli lepiej jest ale ciagle sporo szumu. Ja wiem ze i tak tego nie slychac.
Ja bym zawsze powiedzial ze DSD lepsze a tu prosze taka ciekawa informacja.
Mnie tam nawet niewielki szum w paśmie akustycznym na płytach SHM-SACD nie przeszkadza, wolę takie sto razy bardziej niż cyfrowo odszumione.
Nie trzeba odszumiać, wystarczy tego szumu CYFROWO nie dodawać ?
nagrywamy.com
Na płtach SHM to szum analogowy prosto  ze szpulaków.
Tak myślę że szum nie zależy od plastiku, z jakiego wykonana jest płyta, tylko w tym przypadku od źródła ?
nagrywamy.com
Nom wiadomo :) U mnie nośnikiem są zwykłe płyty DVD-R .
      Słuchawki
      Muzyka 34
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
