Wytrzymałość mocowa głośnika-obudowa BR
JarekC
Recommended Posts
Który z programów do projektowania obudów bass-refleks poprawnie liczy (wykresy) wytrzymałość mocową głośnika?
Czy wiecie którego "Boxcalca" używał autor artykułu "Osiemnastki Scan-Speaka". Wszystkie programy o tej nazwie które znalazłem nie liczą charakterystyki impulsowej i mocy.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
z bezpłatnych winisd alpha, ale czy liczy dobrze to zdania są podzielone.
Hidden Content
Link to comment
BassBox6, ale jest to płatny program.
Jak poszukasz to może znajdziesz jakieś "demo" :)
Hidden Content
Link to comment
witam
zajrzyj tutaj, chyba myślimy o tym samym :P
Hidden Content
a poniżej wyczerpująca wypowiedź na moje pytanie na innym forum:
""Ja też obserwowałem rozbieżności w charakterystykach mocowych między programami - te artykuły o SS autorstwa AK to nic innego jak panegiryki na cześć tych głośników i bezkrytycznie bym w nie nie wierzył. Być może autor brał do obliczeń wychylenie maxymalne a nie liniowe.
Sprawdzenie poprawności policzonej przez program charakterystyki mocowej mogłoby wyglądać tak:
1. liczymy efektywność mocową głośnika ze wzoru: n0=9.64e-10*(fs^3)*Vas/Qes, gdzie fs - w Hz, a Vas w dm3. Wynik powinien być rzędu 0.002 do 0.02
2. modelujemy charakterystyki SPL - wypadkową, samego głośnika i portu
3. dla danej częstotliwości F sprawdzamy ile dB poniżej SPL dla 300Hz (płaski SPL dla wysokich f) leży SPL samego głośnika
4. pamiętając że do wyprodukowania 1W mocy akustycznej przy 20Hz potrzebne jest wychylenie objętościowe 3.7dm3 one way, dzielimy 3.7dm3 przez (F/20Hz)^2 otrzymując wychylenie objętościowe potrzebne do uzyskania 1W przy F, dla 40Hz będzie to już 0.925dm3
5. dzielimy Xmax * Sd głośnika przez objętość uzyskaną powyżej i podnosimy do kwadratu (uzyskujemy prawdziwą moc akustyczną jaką sam głośnik może wytworzyć przy F), Xmax musi być one way, jest on równy połowie różnicy wysokości cewki i wysokości szczeliny. Żeby wymiary się zgadzały, to zarówno Xmax jak i Sd muszą być w dm i dm2, dla przykładu 6.5mm = 0.065dm a 145cm2 = 1.45dm2. W ten sposób uzyskane wychylenie objętościowe jest w dm3, dla Scana 8545 Vd = 0.09425 dm3. Przy 40Hz może on oddać tylko 0.01W mocy akustycznej (w wytrzymałości mocowej pomagać mu będzie rzecz jasna spadek SPL, większy dla obudowy BR)
6. wartość w dB (z punktu 3) spadku charakterystyki SPL samego głośnika przy częst. F dzielimy przez 10 i podnosimy 10 do potęgi takiej jak wynik (10^0.3 = 2 dla spadku 3dB)
7. Wynik z punktu 5 mnożymy przez wynik z punktu 6 i dzielimy przez n0 z punktu 1, w ten sposób otrzymujemy moc elektryczną przy której nastąpi przesterowanie głośnika przy częstotliwości F ""
Pozdro, jak znajdziesz jakiś programik liczący max power daj znać albo na forum albo na maila : krzysztofsak@wp.pl
PS mam CALSODA ale ni chce mi się uruchomić, nie wiem czemu ( może to wina XP-ka że ma od razu wbudowany tryb MS_DOS, sam nie wiem....a nie mam ja go sprawdzić.....(jak masz dostęp do win98 chętnie Ci go podeślę, żebyś mógł sprawdzić.....)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Archived
