Yamaha as 500 i jamo s626
Sasquatch_666
Witam!
Zacznę od tego ze jestem nowy na forum i z góry wybaczcie jeśli temat zamieściłem w złym miejscu. A teraz problem z jakim sie borykam, posiadam wzmacniacz yamaha as500
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i jamo s626
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  w liczbie 2 zestawów czyli 4 kolumn podłogowych do tej pory gral z 1 zestawem bo tylko posiadalem 1 zestaw od kilku dni posiadam drugi zestaw chcialbym podłączyć ten drugi zestaw głośników do tego wzmacniacza tylko mam obawę że moge go spalić wzmacniacz ma przełącznik z tylu od selektora impedancji jeśli przlacznik jest na low impedancja rozklada sie następująco A lub B 4ohm min, A+B 8ohm min jesli przełącze na high jest  6ohm min na A lub B i 12ohm A+B. Jamo posiadają impedancje 6ohm, i pytanie nasuwa mi sie jak podłączyc zeby wszystko dzialalo jak należy. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/146407-yamaha-as-500-i-jamo-s626/
Czyli jak rozumiem, chcesz aby wszystkie kolumny grały na raz i żeby te nie uszkodziły twojego wzmacniacza?
-Po pierwsze, to te JAMO schodzą na pewno niżej z opornością.
-Po drugie zależy na jakich poziomach głośności słuchasz? Im głośniej tym większe ryzyko wyłączenia się.
Tak chcę żeby grały wszystkie kolumny razem, co do głośników nie wiem czy schodzą niżej z opornoscia pisze tak nad zwrotnicami, na jakich glosnosciach  slucham nigdy nie ustawialem potencjometru wiecej niz na godzinę 11. Czyli przełącznik od impedancji powinien byc w pozycji low?
