Jakie stereo do 20mkw
ŁukaszPe
Witam.
Chciał bym kupić zestaw stereo do pokoju z układem jak na zdjęciu. Po lewej komoda a po prawej sofa.
Jeżeli chodzi o kolumny to raczej podłogowe.
Budżet jaki mam to na tą chwilę 3000zł ale myślę że mogę dołożyć.
Słucham różnej muzyki ale raczej cicho z racji że mieszkam w bloku.
Mam okazję kupić Dali 850 za 1500 i chciał bym się dowiedzieć czy nie będą za duże do takiego pomieszczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/146508-jakie-stereo-do-20mkw/
Witaj,
Dali 850 moim zdaniem będą za duże do Twojego pomieszczenia, tutaj lepiej sprawdzą się albo dobre monitory, albo mniejsze podłogówki.
Jeśli chcesz nowoczesny zestaw, który zapewni Ci naprawdę dobrą jakość dźwięku, zwróciłbym Twoją uwagę na wzmacniacz NAD C338, który dodatkowo posiada MusicCast oraz kolumny Indiana Line Nota 550X, Pylon Audio Pearl 25 lub jeśli lubisz efektowny, lekko podbity dźwięk, STX Electrino 250.
Jeśli natomiast nie potrzebujesz funkcjonalności sieciowej, spójrz na wzmacniacz NAD C326 BEE lub Cambridge Audio AXA35.
Przyjrzyj się proszę moim propozycjom, w przypadku pytań oraz specjalnej oferty cenowej dla forumowicza, oczywiście jestem do dyspozycji. Zapraszam serdecznie jeśli tylko masz taką możliwość na odsłuchy do naszego salonu.
Nie tylko za duże, ale nie ustawisz ich raczej przed komodą, a pozycja w rogu jest do dudy.
Jak radzą koledzy raczej monitory i chyba na komodzie, bo trudno o inne ustawienie.
Oczywiście jeśli nie musisz z komody korzystać, to małe podłogówki - najdalej od rogu.
Lepiej BR na froncie, ale np. Pylon Monitor Pearl czy Opal może dałyby radę niedaleko ściany.
nie ma jak upchnąć tych Dali. Malutkie podłogówki jak np Indiana Line Nota 550x lub podstawki typu Elac B6.2. Mniejsze kolumny w takich warunkach zagrają zdecydowanie lepiej. Przy dużych będzie efekt "duszenia się". Wpadnij na odsłuch do nas. Przerobimy kilka propozycji ?
www.tophifi.pl
1 godzinę temu, ŁukaszPe napisał:
O co myślicie o połączeniu Yamaha R-N602 + Acoustic Energy AE 109 ?
Znalazłem taki zestaw tu w Zielonej Górze.
Sprzedawca doradził te zamiast Nota 550x
tak doradził, bo pewnie nie ma Noty 550x. Też zagra. Najlepiej posłuchaj tego zestawu u niego i posłuchaj zestawu z Notą. Będziesz miał porównanie ?
www.tophifi.pl
Witam.
Również twierdzę iż w tym pomieszczeniu sprawdzą się podstawki. Proponuje opcję wzmacniacz + kolumny. Mowa o NAD C326 BEE + Monitor Audio Bronze 6. Myślę iż warto udać się na odsłuch i samemu ocenić charakter brzmienia. Zawsze można coś pozmieniać i posłuchać czegoś innego. Zapraszam ?
Zdecydowałem się na Yamaha R-N602 z Indiana Line Tesi 561 i jestem zadowolony.
Za 3599 to w nawet chyba dobra cena jak za nowy zestaw.
Chciałbym zapytać jak bym chciał używać tego sporadycznie do filmów to jaki subwoofer szukać do tego zestawu ?
Jaki budżet masz na to? ?
Jak będzie słabo z analitycznością, barwą czy naturalną agresją możesz spróbować bi-wiringu,
dając te 2x4 na dół pasma, a górę choćby z kabla solid o małym przekroju np. 0,5 mm czyli 0,2 mm2.
Ale może będziesz i z tego 2x4 równie zadowolony ... ?
Trochę przesadziłeś. To nie drogi zestaw. Sądzę, że nie ma sensu aż tak kombinować. Proponuję Ci jakiś lity drut, nie złej jakości który nic Ci nie wyostrzy i wprowadzi trochę spokoju do systemu.
Nie rozumiem tego ciaglego upierania sie przy tych malych glosnikach -> moim zdaniem bezsens. Mowimy o 4x5m + dolaczone pomieszczenie.
Ja bym to wszystko odwrocil i kupil najwieksze glosniki, na jakie by mnie bylo stac ?
PS. Zamiast w kable wsadz pieniadze w glosniki, to absolutnie najwazniejszy, dominujacy element w calym zestawie. Razem z wlasciwym ustawieniem i miejscem odsluchu wywiera najwieksze "pietno" na efekt koncowy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub podstawki typu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Mniejsze kolumny w takich warunkach zagrają zdecydowanie lepiej. Przy dużych będzie efekt "duszenia się". Wpadnij na odsłuch do nas. Przerobimy kilka propozycji ?
"Male" podlogowki zajmuja niemal tyle samo miejsca co "duze" podlogowki, a "podstawki" z podstawkami tyle samo (albo i wiecej), wiec gdzie jest problem z "upchaniem"?
Co to jest efekt "duszenia sie"?
Mniej "akrobatyki werbalnej i prozy", a wiecej fachowych zwrotow w uzasadnieniu pozwoli zrozumiec Twoje stanowisko
a więc bardziej dosadnie, brakuje kontroli, bas jest mniej zróżnicowany, gorzej wybrzmiewa, przez co wydaje się, że jest go mniej. Typowy efekt wstawienia zbyt dużych kolumn do małych kubatur.
www.tophifi.pl
Moze to bylo bardziej dosadnie, ale fachowo malo przekonywujaco.
Dlaczego bas podlogowcow jest mniej "zroznicowany" -> co to jest "zroznicowany"
Dlaczego bas podlogowcow gorzej wybrzmiewa -> co to jest "wybrzmiewa"
to wszystko "proza" ?
Glowna uproszczona roznica miedzy duzym (podlogowcem) a malym (podstawkowcem) zestawem glosnikowym (w tym kontekscie) to rozpietosc pasma. Przyklad:
- podstawkowiec schodzi do 60Hz +/-3db
- duza podlogowka schodzi do 40Hz +/-3db
Nie widze powodu, dla ktorego bas >60Hz w podlogowkach mial by byc mniej "zroznicowany" albo gorzej "wybrzmiewac" niz z podstawkowca. Malo tego, (przewaznie) podlogowce dzieki wiekszej powierzchni przetwornikow, mniejszym wychyleniom membrany, lepszej skutecznosci,... oferuja mniej skomprymopwany dzwiek (wyzsza dynamika), mniejsze znieksztalcenia, nizsze wymagania dla wzmacniacza (lepsza "kontrola") itd.,, dzieki ktorym bas jest bardziej "zroznicowany" i lepiej "wybrzmiewa" niz w malych podstawkowcach!!!
A jesli rozpatrzymy ten rozciagniety bas podlogowcow <60Hz, to oprocz oczywistych zalet pelniejszego zakresu pasma mozesz ewentualnie liczyc z rezonansami pomieszczenia w zakresie <60Hz, ktorych wplyw na efekt koncowy zalezy w duzym stopniu od ustawienia i miejsca siedzenia. Ale tutaj powinienes spojrzec przy jakich rozmiarach pomieszczenia takie rezonansy/mody powstaja.
Tak (w przyblizeniu/uproszczeniu) w pomieszczeniu 4x5m "wybrzmiewa"
podstawkowiec (>60Hz)
a tak podlogowka (>40Hz)
Lepiej sie zastanow co zrobic z ta dziura midzy 50-70Hz ?
ja to napisałem w kontekście małego pomieszczenia, a nie że podłogówki graja tak, a podstawkowe inaczej. Kłócić się nie mam zamiaru. Wstaw duże podłogówki do 15m2, a potem jakieś małe podstawkowe i będziesz wiedział  co mi chodzi. Powodzenia
www.tophifi.pl
Ta wygladaja duze podlogowki w 15qm -> porownaj z poprzednimi diagramami
Rzadkie kolumny podstawowe zejdą do 60Hz. Liczyłbym na 80, nawet 100Hz. Więc nie ma basu. Gdy nie ma basu, nie ma problemy dziur i jeszcze żona jest zadowolona.
co Pan opowiada ? to jakieś upośledzone muszą być
Masz rację. Przepraszam za wprowadzenie w błąd
