Zewnętrzny konwerter USB spdif do DACa - jest sens?
Patrykowski
17 minut temu, Mateusz Wielgos napisał:
Taka moda :-)
A co, jeśli nie chodzi o modę tylko wykorzystanie faktycznych zalet tego złącza? Gdyby chodziło wyłącznie o modę, I2S masowo pojawiałoby się w najtańszych, dziadowskich przetwornikach z Aliexpress. A tak nie jest.
22 minuty temu, Mateusz Wielgos napisał:
Co tam podpinasz u siebie do tego wejścia?
Nic nie podpinam bo nie mam przetwornika z tym wejściem. Natomiast wyposażenie w to złącze będzie jednym z podstawowych kryteriów, jakie będę stosował przy kupnie nowego.
26 minut temu, Mateusz Wielgos napisał:
Pewnie konwerter USB?
Z USB nie korzystam. Transport sieciowy z przetwornikiem łączę za pośrednictwem coaxiala (mimo, że oba maja złącza USB)
@piotrek7 A jakie są faktyczne zalety tego złącza w przypadku połączenia pomiędzy urządzeniami ?
W tych najtańszych chińskich nie ma bo są małe i brakuje na obudowach miejsca ale w droższych już są na potęgę.
Wiesz, że I2S nie ma standardu gniazd i kabli ?
Każdy producent może mieć inny pinout niż gniazdo w twoim przyszłym dac-u :)
A nie jest przypadkiem tak, że I2S ma zastosowanie tylko do przesyłu na bardzo krótkich odległościach?
Wg mnie dokładnie tak jest. To standard komunikacji zaprojektowany do połączeń pomiędzy układy scalone.
Ale wyrocznią nie jestem. Może wypowie się ktoś bardziej techniczny.
Stawiam pytanie:
Dlaczego producenci sprzętu audio zaczęli ten interfejs stosować do przesyłania pomiędzy urządzeniami  ?
Marketing żeby kupować dodatkowe konwertery czy urządzenia danego producenta czy może są ku temu inne przesłanki ?
I2S
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to nie jest to samo co I2C.
I2S zostało opracowane dla potrzeb sprzętu audio. USB zostało zaadaptowane do wykorzystania w audio. Ma lepsze geny :) Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, izolatorów czy innych "oczyszczaczy" sygnału. Choć z drugiej strony logicznym jest, że w określonym urządzeniu  dobrze opracowane USB może być lepsze od skopanego I2S.
Aby uniknąć problemów, jakie stwarza USB
https://www.project-audio.com/en/category/hifi-electronics/rs2-line/sources-rs2-line/
Zobacz na tylne ścianki obu urządzeń. Postawisz je obok siebie. Kabel o długości 0,5 m wystarczy?
Auralic stosuje podobne złącze do I2S przy połączeniach pomiędzy swoimi urządzeniami z serii G. W starszych jako domyślne złącze było coax. Nie USB. Przypadek? Marketing? A może właśnie świadomy wybór rozwiązania, które jest po prostu lepsze? Zapewne USB jeszcze długo będzie wykorzystywane w systemach audio jako najbardziej uniwersalne. Ale z uwagi na uniwersalność a nie jakość
Dobra dyskusja ale nie przekonuje mnie to co piszesz :)
Standard jest z 86 roku i do tej pory nie wszedł do powszechnego użytku.
Auralic pewnie spokojnie czekał na rozwój USB audio.
Ten segment się mocno rozwinął przez ostatnie kilka lat i wciąż się rozwija.
I skąd ostatnie twierdzenie, że I2S jakościowo jest lepsze bo piszesz tak jak byś z góry zakładał że tak jest.
Jak do tej pory nie natrafiłem na jakieś konkretne dane na ten temat.
Co więcej próbowałem podać  I2S (zamiast USB) do daca Audio-Gd na Sabre 9018, Mr. Kingwa podał mi sposób jak to zrobić i mogłem przełączać selektorem źródła ten sam sygnał z I2S i Coax. Sygnał był podawany z maliny na kartę Hifiberry Digi+Pro która wysyła jednocześnie czysty przetaktowany strumień na coax i na wyjście I2S. Całość zasilana z niskoszumowych zasilaczy. Różnica miedzy coax a I2S nie istniała. Nie uważam tego jednak za poprawnie przeprowadzony test i nie wyciągam daleko idących wniosków.
Próbuję jednak zrozumieć dlaczego nabrałeś przekonania, że I2S jest takie fantastyczne i jeszcze go nie stosowałeś a już chcesz mieć ?
Nie jest. Natomiast ma duży potencjał bo łączy jakość dźwięku złącza koaksjalnego z przepustowością USB.
Twierdzę przy tym, że USB jest złe. Dlatego wykorzystuje się te wszystkie konwertery, które podnoszą cenę całego zestawu, zwiększają liczbę połączeń i kabli.
Tak samo jak format DSD jest formatem niszowym, tak samo jak SACD, HDCD w zasadzie umarły a wiele innych formatów nie może przebić się do "pierwszej ligi" mimo, że są bardzo dobre. Świadomie przechodzę z problematyki złącza i sposobu transmisji sygnału na formaty zapisu i odtwarzania sygnału aby łatwiej pokazać, że jakość nie zawsze jest w stanie obronić się sama. Czasem decydującą rolę odgrywa "pochwała dziadostwa" i standaryzacja tanich rozwiązań. A skąd taka popularność formatu MP3? Bo dla większości ludzi jakość nie ma jakiegokolwiek znaczenia.
w opisanym w głownym temacie przypadku kupno taniego konwertera nie ma żadnego sensu i co najsmiesniejsze najprawdopodobniej pogorszy dzwiek, no ale taki jest czasami audiofilizm...
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
