Kabel >RCA - jack 3,5 (gniazdo). DAC --> słuchawki
Patrykowski
Szukam takiego przedłużacza/przejściówki, żeby słuchać z DACa muzy na słuchawkach. DAC ma regulowany vol a sluchawki sa 32 ohmowe (Klipsch Image One), więc może da radę. Możecie pomóc, gdzie to kupić (szukam i nie mogę znaleźć) albo jak zrobić?
poważnie ??? dwie minuty
To widziałem :) Ale mi chodzi o coś dobrej jakości (zapomniałem dodać), chyba, że te Vitalco nie jest takie złe i nie warto innych szukać? A może jednak coś zrobić samemu?
Lepszy można zrobić samemu, ale przy krótkiej przejściówce różnica będzie niewielka.
Przekonasz się dopiero, jak zrobisz; czy było warto.
Polecam w niemal każde miejsce toru albo tani YTDY2x0,5, albo coś OFCC, ale trzeba
poszukać - BlackDotAudio ma chyba taki kabelek solid 0,55 mm
6 godzin temu, jarekb napisał:
A skąd wiesz że ''pomysł '' wypali ? , ile byś chciał wydać do słuchawek za  3 stówy ? , 100 zł absurd
Za 6 stów, jak już.
Ok to pytanie teoretyczne - czy jest szansa, że wypali bo to raczej wprost zależy od "mocy" wyjścia DACa i Ohmowości słuchawek?
O, i to jest konkretna odpowiedź - jak zawsze u audiob :)
To jeszcze jedno przy okazji. Potrzebuję tez taki powiedzmy 3 metrowy przedłużacz bo od DACa do legowiska mam kawałek :) Co byści polecili w tym temacie. Czyli będzie tak:
DAC -> przejściówka RCA/gniazdo jack -> przedłużacz -> słuchawki.
jak sam sobie robisz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , 300 zł napisałem z grzeczności jak coś można kupić za 250 to tyle kosztuje
Ok. Dzięki, o to chodziło
Odnośnie słuchawek - podałeś przykład Image One II i to używanych; Merca też można kupić na 10K :). Ja mam pierwszą wersję, sporo lepszą ->
Dla porównania zrób z kabla solid; kosztuje grosze.
Moim zdaniem kabel Canare będzie poważnie psuł górę pasma, bo to zwykła linka.
Canare do recablingu nie polecam. Kable solid natomiast przeważnie nie wytrzymują dłużej niż pół roku. Jak ma być budżetowo to polecam Conducfil Sonolene 3014. Jak na wypasie to szukać jak najcieńszej linki z miedzi krystalicznej najlepiej srebrzonej i nigdy w teflonie. Jeżeli Ci wystarczy 1,2m to polecam zrobić z tego kabelka:
https://allegro.pl/oferta/kabel-belkin-pureav-s-video-svhs-av51100ea04-1-2-m-7996786854
czasami można trafić na dłuższy, np na ebay'u
Kabelek sprawdzony, w tej cenie to jak za darmo.
ostrzegam żeby to był dokładnie ten, jest wiele innych gorszych belkina.
Trzeba go rozbebeszyć i użyć kabelków ze środka.
Jest trochę z tym zabawy ale wg mnie warto.
