Sign in to follow this
EIC-Marketing
Fyne Audio F703 – 10 calowy IsoFlare™ z 3 calową kopułką.
Recommended Posts
Fyne Audio wprowadza do swojej oferty nowe kolumny głośnikowe o oznaczeniu – F703. Jest to kolejny przedstawiciel linii F700, w którym wykorzystano szereg zaawansowanych technologii zastosowanych w modelu F1-10.
W F703 zastosowano świeżo opracowany przetwornik IsoFlare™, w którym membrana niskośredniotonowa o średnicy 10 cali, współpracuje z bardzo dużą 3 calową kopułką tytanową. Jej znaczna wielkość, uzdalnia do odtwarzania dźwięków z zakresu wyższych średnich, a to pozwala na podział odtwarzanych częstotliwości przy zaledwie 850 Hz. Dzięki tak ekstremalnie niskiej częstotliwości, uzyskano doskonałą charakterystykę fazową i kierunkową w newralgicznych dla jakości odtwarzania częstotliwościach (górnych średnich i wysokich). Przetwornik IsoFlare™ wspomagany jest 10 calowym głośnikiem niskotonowym z membraną z włóknistej celulozy, pracującym jedynie do 200Hz. Oba przetworniki wykorzystują firmowe zawieszenie zewnętrznym membran FyneFlute™.
Firmowe rozwiązanie wentylowania obudowy, wykorzystujące promieniujący w dół dyfuzor BassTrax™ Tractrix, wykonany z aluminium, zapewnia bardzo dobre odtwarzanie najniższych tonów poczynając już od 26Hz (-6dB w typowym pomieszczeniu). Wszechkierunkowa dystrybucja najniższych dźwięków, przyczynia się do łatwego odnalezienia optymalnego ustawienia kolumn w pokoju. Obudowa F703 wykonana ze sklejki jako dwukomorowa, jest bardzo stabilna mechanicznie i odporna na pracę potężnych przetworników.
Tak jak w innych modelach serii F700, w zwrotnicy modelu F703 zastosowano elementy wysokiej jakości. Zostały ona poddane zamrażaniu w bardzo niskiej temperaturze, a następnie powolnemu ogrzewaniu. Zabieg ten niweluje powstałe w elementach naprężenia mechaniczne, poprawia przepływ sygnału co owocuje większą przejrzystością reprodukowanego dźwięku.
FyneAudio F703 dostępne będą jako: czarne bądź białe wykończone na wysoki połysk oraz oklejone luksusowym fornirem orzechowym i wykończone również na wysoki połysk.
F703 3Q Goff Piano Gloss Black.jpgF703 Front Piano Gloss Black.jpgF703 Rear Piano Gloss Walnut.jpg
Właściwości Fyne Audio F703:
Rodzaj konstrukcji:  2 ½ drożna, dyfuzor BassTrax™ Tractrix promieniujący w dół, system z dwoma komorami wewnętrznymi.
Rekomendowana moc współpracującego wzmacniacza (Watt RMS): 20-250
Moc ciągła (Watt RMS): 125
Moc szczytowa (Watt RMS): 500
Skuteczność (2.83 V/1m): 94 dB
Pasmo przenoszenia (-6dB w typowym pokoju): 20Hz-26kHz
Zastosowane przetworniki:
1 x przetwornik IsoFlare™ - punktowe źródło dźwięku – niskośredniotonowy 250mm, membrana wykonana z włóknistej celulozy – zawieszenie zewnętrzne FyneFlute™; tytanowa kopułka wysokotonowa o średnicy 75mm napędzana magnesem ferrytowym;
1 x niskotonowy 250mm, membrana wykonana z włóknistej celulozy – zawieszenie zewnętrzne FyneFlute™.
Podział w zwrotnicy: 200Hz i 850 Hz
Rodzaj zwrotnicy: bi-wired; filtr 2 rzędu dolnoprzepustowy; filtr 1 rzędu górnoprzepustowy
Wymiary (W x S x G w mm): 1176x430x465
Waga (kg): 48.6
Wykończenie: Piano Gloss Walnut / Piano Gloss Black / Piano Gloss White.
Edited by EIC-Marketing
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
