Prośba o rozwianie wątpliwości w zakresie wykorzystania DAC'a przy używaniu odtwarzacza Blu-Ray.
_Kuben_
Witam wszystkich,
Zbliżam się do zakupu DAC'a - najprawdopodobniej Musical Fidelity M6sDAC.
I chciałbym rozwiać wąptliwości w zakresie możliwości wykorzystanie dźwięku z DACa oglądając np. koncert z płyty blu ray.
Posiadam:
- odtwarzacz BluRay Yamaha BD-S681
- amplituner kina domowego Yamaha RX-A860
- wzmacniacz Musical fidelity M6 500i
Podany odtwarzacz BR - bez szału, ale swoją rolę spełnia, filmy śmigają aż miło, a co najbardziej w nim lubię - posiada wejście na dysk twardy, i z dyskiem 1TB radzi sobie dobrze, można wygodnie przeglądać zawartość katalogów na telewizorze, a że i posiada wyjście COAX to chcialbym wyprowadzać nim sygnał do DACa, a następnie do wymienionego wzmacniacza.
Sprawa jest wiadoma, gdy DAC dostanie z dysku podpietego do odtwarzacza plik audio FLAC czy DSD, skonwertuje do analoga i wypuści do M6500i.
Ale co gdy do odtwarzacza włożę płytę BluRay? Do amplitunera pójdzie poprzez hdmi sygnał video by był obraz na TV, a coaxem tylko dźwięk do DACa w stereo?
Czy stereo będzie zasadą czy rodzaj dźwięku(ilość podanych kanałów) będzie zależała od wybranego na odtwarzaczu rodzaju audio - a przynajmniej w przypadku gdy taki wybór producent płyty BluRay nam daje...? A co jeśli takiego wyboru rodzaju audio nie ma?
w ustawieniach bluraya na pewno jest ustawienie jaki rodzaj sygnału cyfrowego będzie na wyjściu coax, ustawiasz dwukanałowy i koncerty z bluraya śmigają na stereo aż miło.
Masz na myśli każdorazowo w ramach ustawień dla danej płyty BR, czy jakieś systemowe ustawienia odtwarzacza dot, wyjścia coax?
W takim przypadku masz możliwość połączenia na 2 sposoby.
1. Bluray podłączasz HDMI do amplitunera i z amplitunera HDMI do TV, a  z TV kablem optycznym do DACa Musical Fidelity. Opcja bardziej skomplikowana
2. Bluray podłączasz HDMI do amplitunera i jednocześnie Bluray kablem coaxialnym do DACa Musical Fidelity.  Połączenie prostsze i nie będzie tyle strat co w 1 konfiguracji.
I rozumiem, że w tym przypadku jak mam włączony amplituner to zajmie się on tylko obrazem, a odtwarzacz BR prześle coaxem do DACa i następnie Musical Fidelity tylko dźwięk w stereo?
W menu odtwarzacza, ustawiasz raz i na stałe. Z tego co pamiętam powinno być PCM, i wtedy dźwięk będzie dwu kanałowy. Jak podasz wielokanałowy na wyjście coax do daca, będzie słychać same piski.
dokładnie. To jest "czystsze" rozwiązanie.
takie ustawienie jest GIT?
jeśli dobrze widzę to ustawiłeś PCM na HDMi, a chodzi o wyjście współosiowe/coax - tam powinieneś ustawić PCM zamiast strumienia danych jeśli chcesz podłączyć sprzęt opcji 2 jak radził Q21
Współosiowy jest podświetlony jaśniej, a po prawej jest lista wyboru do niego - tak tu wygląda ustawianie.
Orientujesz się może jeszcze czy Coaxem tak samo w ten sposób do DACa wyjdą pliki wyższej jakości DSDz SACD itp?
I jeszcze zaciekawiło mnie jak najlepiej doprowadzić z TV Sony Bravia sygnał cyfrowy do DACa by cieszyć się też konwersją muzyki np z YouTube czy Spotify?
Aaaa... to sorry, więc tak będzie dobrze.
Z tego co pamiętam tym wyjściem to maxymalnie 24/192, a DSD się nie da. Ale pewien nie jestem, musiałby się ktoś mądrzejszy wypowiedzieć.
Hmmmm, to w takim razie muszę ustalić, bo napewno przez HDMI tym odtwarzaczem do tej pory wysyłałem pliki DSD do amplitunera z powodzeniem.
A dobre DAC'i (M6s dac np.) mają wejście albo coax albo optical. Więc dziwne, aby były gotowe konwertować sygnał DSD, a  miały wejścia na kabel który go nie prześle...
DSD można przesłać do DAC przez USB.
Ok, ale czy to rozwiązanie spełni również wcześniej omawiane funkcje jak. np. przesyłanie dźwięku stereo przy oglądaniu koncertów Blu Ray?
Jest jakieś jedno kompleksowe rozwiązanie?
A czy ten blu ryj ma wyjście USB? Nie mylić z wejściem.
Wygląda mi na to, ze nie...
Mam rozumieć, że jedyne wyjście na sygnał  lepszej jakości niż FLAC to będzie HDMI, którego zaś nie mogę wpuścić do DACa? ?
Ja zrozumiałem że do TV przeslesz przez HDMI a potem optykiem do DAC, ale tu pewniw zgubisz SACD.
Dla mnie jest to niepojęte...
jest odtwarzacz, który odtwarza płyty SACD, pliki audio DSD, DSF, DFF itp. - może je wysyłać za pomocą kabla HDMI, chinch - których wejść nie mają DAC'i, ale mają Coaxial, Optical, ale znów odtwarzacz który ma wyjścia Optical i Coaxial nie jest w stanie lepszych plików audio wysłać tym kablem?
8 godzin temu, McGyver napisał:
A niby dlaczego z góry zakładasz że DSD jest rzekomo lepsze od gęstego PCM?
Te same płyty (które przynajmniej ja mam) w formacie FLAC i DSF - mogąc porównać, lepsze wrażenie proponują w znacznej większości wersje DSF. Wierzę, że dobry DAC jeszcze to spotęguje.
A najabrdziej szkoda mieć:
- takie pliki,
- odtwarzacz je obsługując,
- DACa je obsługującego,
i nie móc tego połączyć :/
A co masz na myśli pod pojęciem "gęsty PCM" ? jakiś inny FLAC? Konwertowany d FLAC z DSF?
To nachodzi mi jeszcze jedna myśl - a bezpośrednio można podłaczyc dysk? Czy nie byłoby jak w DACu wybierać plików?
Czy.
