Sprzęt pod Roon
blackromek
Wszystko ok poza może lekko skopanym firmware nie chcę się go pozbywać , jestem po prostu bardzo ciekaw roona
Moim zdaniem PC jako odtwarzacz nie jest dobrą platformą pod Roon. To raczej program, który wykorzystuje PC w funkcji serwera i potrzebuje urządzenia audio Roon-ready żeby wykorzystać swój potencjał. Testowałem dwa razy Roon na PC z Win i jak dla mnie sam Roon gra dość słabo, na poziomie ciut lepszym od Foobara. W środowisko Win można osiągnąć lepsze efekty. Być może PC na Linuxie albo MacMini da lepszy efekt ale czy lepszy od Cayin? Co do Nucleusa jako streamera też bym się nie łudził. To nie jest urządzenie pomyślane po to, żeby grać jako transport tylko jako serwer dla urządzeń typu Lumin, Auralic albo jeszcze droższych.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Zdaję sobie sprawę że aby uzyskać najwyższą jakość trzeba użyć end pointu typu sotm itp
Tylko wtedy masz minimum 3 urządzeni(jest potrzebny zasilacz do sotm). W ujęciu purystycznym to 4(zasilacz do NUC).
Jeżeli ma być prosto, w miarę tanio i pewnie, to nie znajdziesz nic lepszego niż Intel NUC z SSD na pokładzie.
Instalowanie Roona na NAS jest bez sensu - musisz kupić absurdalnie drogi model, aby to w ogóle poszło, a i tak nie będzie chodzić tak dobrze jak na NUCu, a o upsamplingu w ogóle zapomnij. Dlatego znacznie lepszą opcją jest tani NAS + NUC.
NUC do szafy, tablet w rękę i masz wszystko co potrzeba aby cieszyć się Roonem. Jak zdecydujesz się tylko na Tidala to nawet NAS nie potrzebny.
A jak masz gdzieś w domu dobry komputer stacjonarny, który jest podłączony do sieci, to nawet NUC nie jest potrzebny. Ja mam zainstalowanego Roona na swoim desktopie (i5 6500T), na którym pracuję, i który jest włączony do sieci 24/7 (komputer zbudowany od zera jako fanless) i stąd muzyka leci po Ethernecie do end pointa SOtMa.
Desktop mam nowiutki z bardzo dobrymi parametrami czyli core i player na PC np sotm end point pilot iPhone lub tablet
Czy roon korzysta bez problemu z nas wpiętego w ethernet jako biblioteki plików
Tak, możesz skonfigurować w ROON aby sięgał do NASa.
Przy projektowaniu takiej konfiguracji zwrocil bym uwage na natepujace czynniki:
1. Maszyny na ktorej bedzie roon core (serwer) z baza danych powinna miec dysk SSD (sata wystarczy), to jest na baze danych a nie na muzyke.
2. Przy zabawie w upsampling czy filtry koniecznie i5 najlepiej i7.
3. Polaczenie Roon Core z zasobami gdzie bedzie muzyka musi byc po kablu (zadne wifi)
4. Jak sie da za rozsadne pieniadze kupic NAS z i5/i7 lub wyzej to warto, jak sie robi NUC to podczepic do niego mozna kieszen z jednym dyskiem o bardzo duzej pojmosci.
5. Reszta to endpointy moga byc po kablu lub wifi o ile jest ono wystarczajaco “przepustowe”
6. Jesli planujemy jedna zone to mozna to mozna dac podlaczyc bezposrednio usb do takiego roona na NUC.
7. Ja bym staniwczo polecal linux a odpuscil Windowsy (wszelliego rodzaju, lacznie z wersja server, ktore podobno “graja” inaczej).
Przyjemnej zabawy ;)
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 miesiące temu...
a udzielone odpowiedzi rodzą kolejne pytania
Jestem zwolennikiem prostych rozwiązań dlatego zastanawiam się, czy przy Roon stosowanie streamerów ma jakikolwiek sens
Witam.
Roon mimo wszystko nie jest tanim rozwiązaniem, więc nie każdy będzie chciał w to wejść, widząc sens takiego rozwiązania. Dla mnie to też sporo kasy, na razie wykupiłem roczną subskrypcję.
Za to rozpoczynając swoją przygodę z Roonem w połowie grudnia miło się zaskoczyłem, że Oppo UDP203 jest urządzeniem Roon Ready. Maksymalnie 192 kHz, jednak DSD jest konwertowane w Roonie do PCM z powodu używanego innego protokołu sieciowego niż DLNA (Audirvana Plus potrafi na Oppo przesłać DSD). Problem nienaprawialny, bo podobno tkwi w samym hardware odtwarzacza. Za to problem ze streamingiem z Qobuza na stacjonarce rozwiązany.
Używam Oppo na przemian z usb-dac podpiętym do laptopa Lenovo, na którym póki co mam aktywny rdzeń. Na razie to mobilne sprzęty Oppo HA2-SE i kupiony na szybko dongle od iBasso DC01, jednak zastanawiam się nad zakupem czegoś poważniejszego, np. SMSL m500.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
QNAP TS-251D-8G oczywiście dla systemu i roon dysk SSD, raspberry jako punkt końcowy i wszystko śmiga płynnie i szybko
