Głośne bas refleksy
Michał Mielcarek
Posiadam głośniki ProAc Teblette Anniversary i przy mniej gęstych utworach, daje się słyszeć głośno oddychające bas refleksy. Nie jest to przesterowanie głośnika - niskie tony grają czysto, wyraźnie słychać wychodzące powietrze z bas refleksów.
Coś można na to poradzić?
https://www.audiostereo.pl/topic/146853-g%C5%82o%C5%9Bne-bas-refleksy/
Na fotkach widać zaokrąglone profile, więc jedyną szansą byłoby zmniejszenie prędkości przepływu powietrza. Można to osiągnąć przez zwiększenie średnicy kanału i wydłużenie go, ale niestety- spowoduje to zmniejszenie objętości netto dla głośnika. To mała skrzynka, więc taka przeróbka nie będzie raczej możliwa.
Nie stoją zbyt blisko ściany?
A może powietrze świszcze wewnątrz, opływając magnes wysokotonowca, na jego krawędziach? Zobacz, czy nie znajduje się on zbyt blisko wewn. wylotu kanału b-r.
Dzięki za odpowiedź. Tak b-r są zaokrąglone na brzegach, na wylocie, być może trzeba je zaokrąglić również w rurce wlotowej, która pozostaje wewnątrz skrzynek.
Głośniki stoją pół metra od tylnej ściany.
Szum powietrza słychać wyraźnie z basrefleksu z tyłu, zasłonięcie dłonią usuwa szumy - innych nie słychać.
Tego nie rozumiem, wybacz: "Zobacz, czy nie znajduje się on zbyt blisko wewn. wylotu kanału b-r."
Zatkać i już ?  a poważnie to chodzi o przestrzeń pomiędzy tunelem a przednią ścianką,
a właściwie odległością końca BR do tweetera.
Powinna być równa przynajmniej średnicy wewnętrznej tunelu.
Ta średnica z kolei powinna być niedaleko 1/3 wymiaru kosza woofera.
Jeśli jest sporo mniejsza, to ten typ tak ma mieć ? a strojenie od początku jest zajęciem
dość złożonym i wymaga pewnie nowego tunelu ...
czyli tylko poszukać innych tuneli tak naprawdę. metodą prób i nasłuchów. strojenie zgodnie z wytycznymi praw fizyki referowanych przez @audioburak nie wchodzą w grę.
dzięki za odpowiedzi
Chodzi mi, że WEWNĄTRZ skrzynki blisko wewnętrznego końca rurki są ostre, kanciaste elementy, np krawędź magnesu głośnika wysokotonowego, które mogą powodować świst powietrza- to małe skrzynki, więc taka sytuacja jest prawdopodobna.
Tu na zdjęciach widać, że Tweeter jest dosyć blisko końca tunelu
Szumy najczęściej biorą się ze zbyt małego przekroju uwarunkowanego parametrami
głośnika, bo dłuższy BR by nie wszedł, a przy okazji podbija się bas rozszerzając pasmo.
Do tej 15' powinien być BR niewiele mniejszy od 5 cm, ale pewnie by się nie zmieścił.
Może jakieś wytłumienie się przemieściło itd...
na zdjęciu widać kable, więc też nie jest to obojętne, a odległość trudno ocenić
Dobrze byłoby zanim co poznać parametry tego woofera ;  inaczej to "dust haze" ?
Jeśli dźwięk właścicielowi odpowiada, to wystarczy dobierając kolanko, trzymać się jednakowej długości rurki. To prosta i "nieinwazyjna" (w parametry strojenia obudowy) metoda.
Zawsze pozostaje "wyjście awaryjne"- zatkanie kanału gąbka lub inną pianką.
zatkanie otworu zmienia charakterystykę niskich tonów - a ta w postaci 'niezatkanej' odpowiada właścicielowi. ?
Popatrzę, popróbuję  z tym kolankiem.
Do tej 15' powinien być BR niewiele mniejszy od 5 cm, ale pewnie by się nie zmieścił. - 5cm średnica czy długość?
Tu chodzi o średnicę czynną tunelu - powinna być najlepiej 5 cm przy 15' woofera.
Ale jak jest np. 45 mm to jest jeszcze do przyjęcia.
Długość z kolei jest zależna od sposobu strojenia kolumny względem Fs woofera
czyli jego rezonansu w wolnej przestrzeni.
Jak jest strojona na tę częstotliwość gra lepiej, melodyjnie i z atakiem, za to nie osiąga
niższych częstotliwości i mniej tu podbija charakterystykę.
W rzeczywistości to jeszcze bardziej  złożone, bo zależy jeszcze od litrażu kolumny itd  ...
