Dac trzaski Nostromo Wolf 1
przemass
Mój dac Nostromo Wolf 1
Problem pojawił się po zmianie telewizora na LG 55UM7610, dac i telewizor spięty kablem optycznym. Słychać przypadkowe trzaski, strzały,  występują jakbym mikro zaniki dźwięku w trakcie trzasków dioda na dacu miga na czerwono jak przy braku sygnału.  DAC w połączeniu z konsolą, komputerem, odtwarzaczem CD czy innym telewizorem bezproblemowo.
Poszukałem trochę i problem jest dość znany w przypadku telewizorów LG nazywa się to z Angielskiego Cracking / Popping Noise. Testowałem wszystkie możliwe kombinacje ustawień, dźwięk działa tylko w trybie PCM.  Trzaski najsilniejsze są w funkcjach smart, przy odtwarzaniu z hdmi jest w miarę znośnie. Telewizor ma tylko wyjście optyczne. Na głośnikach wbudowanych problem nie występuje.
Pożyczyłem od kolegi  cambridge audio dacmagic 100 i trzaski nie występują.
Nie chciał bym zmieniać mojego DACA. Czy ktoś jest w stanie wyjaśnić dlaczego na nosromo trzaski są a na dacmagic nie? Jaki parametr ma na to wpływ?
Jak rozumiem wszelakiej maści konwertery typu optyk do coaxial lub hdmi do coaxial zabarwiły by dźwięk?
https://www.audiostereo.pl/topic/146870-dac-trzaski-nostromo-wolf-1/
  • Moderatorzy
Napisz do producenta Nostromo, powinien wyjaśnić problem.
Tak już jest.
Miałem kilka lat temu nostromo 3,  Trzaskal mi bluray lg, a na DVD Pioneera cisza więc napisałem do producenta bo dac był na gwarancji jeszcze i stwierdził że się po prostu nie zgrywaja pionek ma lepsze komponenty i tyle ?. Nie wnikalem Ale raczej nic z tym nie zrobisz. Pzdr
7 minut temu, dedal75 napisał:
Tak już jest.
Zawsze starałem się unikać produktów LG, że też dałem się skusić promocją ??
Odpowiedź serwisu:
Jak wynika z opisu, TV ma sygnał niezgodny ze standardem (prawdopodobnie zbyt wysoki lub niskie napięcie), jak widać dacmagic ma większą tolerancję na taki sygnał.
Można to zrobić w wolf-e, ale nie wiem w którą stronę regulować, nie mając do dyspozycji źródła, trzeba by to robić metodą prób i błędów.
No i niestety takie zwiększenie tolerancji może się wiązać z pogorszeniem jakości dźwięku.
Miałem coś podobnego, dioda Daca zapalała się na czerwono, lecz bez trzasków, najczęściej działo się to przy próbie odtworzenia częstotliwości 96khz.
Daca oddałem na gwarancję, jak dobrze pamiętam winny był system zabezpieczeń antyprzepieciowych, od roku sprzęt nie sprawia żadnych problemów, jestem zadowolony z brzemienia, choć myślę o zakupie czegoś z funkcją przedwzmacniacza do końcówki mocy.
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Podpinam sie pod temat z Nostromo uX1. Tez trzaski w polaczeniu z telewizorem LG optykiem. Wszystko przetestowane, DAC oddany na gwarancji i czekam na kontakt z Nostromo. Mam nadzieje ze rozwiaza problem.
Naim Uniti Atom | Chario Delphinus | Vermouth Serenade 3
Bardziej bym tu obstawiał winę telewizora niż DACA. Czytałem na anglojęzycznych forach że problem w przypadku telewizorów LG z weebOS występuję właśnie najczęściej przy połączeniu optycznym. Znalazłem przypadki gdzie ludzie oddawali telewizor na gwarancję co skutkowało wymianą płyty głównej lecz nie przynosiło to żadnej poprawy, inni z kolei próbowali zmieniać amplitunery, soundbary i też bez zmian.  Czytałem też o przypadkach gdzie problem występował przy telewizorze LG i systemie nagłośnienia od LG ??
Podobno to wina softwaru, u mnie trzaski najmocniejsze są  w aplikacjach smart, trzaski występują nawet gdy nic nie jest odtwarzane.
