ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
dankam
Lista Icepower 1200AS2 - cena 301€/szt do Polski
1. Tanner - 1szt.
2. freedi - 1 szt.
3. piorasz - 1szt.
Jest trochę o tym w temacie ?
Dla mnie gra z każdą godziną coraz lepiej i żeby się nie powtarzać, nasuwa mi się jedno słowo:1200AS2 gra MONUMENTALNIE!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freedi
Końcówki w klasie D kuszą by polaczyc je z DSP jako zwrotnicą cyfrową powiedzmy tak jak we wzmacniaczach Hypex Fusion amp. Mam jednak pytanie. Czy ktoś z Was jest mi w stanie powiedzieć jak wygląda sprawa różnic w brzmieniu po przwsiadce na DSP. Z fajnieszych DAC jakie lubie to AD1865 w implementacji 3lite czy soekris po modach. Lubie ich brzmienie bo lubie granie w którym kolumny znikają wszystko lata w koło i za głową, cenie to ponad wszystko. Czy przez DAC w DSP firm takich jak MiniDsp czy wspominianym DCX efekt namalowania sceny w opisany przeze mnie sposób istnieje? Powiedzmy ze podaje sygnał przez aes wszystko koryguje w dsp i sygnał leci na odpowiednie drogi w kolumnach. Czy to granie jest w stanie generować tego typu doznania? Znam ograniczenia pasywnych zwrotnic, sposób ich ingerencji w dźwiek jest znany i mozna niekiedy uznać ze jest to poniekad charakter danej kolumny. Rozumiem, że tego nie ma w cyfrowej zwrotnicy wiec dźwięk musi być szybszy lżejszy i bez znieksztalcen? Czy sa różnice w brzmieniu różnych systemów DSP? Z góry przepraszam jeśli wyważam otwarte drzwi i gdzies to juz było jednak chce stworzyć jakis tam ostateczny projekt i nie stac mnie na poświęcenie czasu, i pieniędzy na proby- nie mam do tego warunków. Z osób udzielających się na forach, których dorobek bardzo szanuję, 3lite tworzył konstrukcję DSP wielokanalową na dipolach i jak to 3lite zrobił to bez kompromisow- jeśli dla niego jest to rozwiazanie dobre znaczy ze dobre jest. Pytanie tylko czy taniej w DSP znaczy gorzej? Czy żeby grało dobrze trzeba miec dobre DSP czy średnia zwrotnice przebija tanie DSP itd?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez stojo
Lista Icepower 1200AS1 - cena 221€/szt do Polski
1. freedi - 2szt.
2.LuSzTi - 4szt.
3. stojo - 2szt.
4. Tanner - 2szt
5. Adam_85 - 2szt.
6. grip - 2szt.
1. Tanner - 1szt.
2. freedi - 1 szt.
3. piorasz - 1szt.
Zamówienie na moduły wciąż aktualne.
1200AS1-zamówienie/lista otwarta do jutra tj. 18 lutego do północy.
Wszystkim z listy wysyłam PW,w razie jej braku proszę o kontakt
1200AS2-wciąż otwarte,do odwołania ( min 7szt ),tym bardziej,że dystrybutor na dzień dzisiejszy ma tylko 1szt na stanie
edit:listę/przelewy 1200AS1 będę aktualizował codziennie po godzinie 18-tej
ciekawe , czy przy normalnym słuchaniu będzie słyszalna różnica między 2 x AS1 a AS2....
Szczerze wątpię, to konstrukcyjnie te same moduły tyle że z dual mono można teoretycznie wyciągnąć 2x1200W :).
Mnie natomiast ostatnio zastanawia jak w tych modułach poradzili sobie ze zjawiskiem "bus pumping".  Obstawiam, że poprzez wysokie ustawienie progu  "overvoltage". Grając kiedyś na Sure z IRS2092 miałem z tym zjawiskiem stałe problemy przy głośnym graniu, tu zapas mocy jest ogromny więc pewnie problemu nie będzie.
Zdjęcia z placu budowy:
Obudowa GALAXY 3U - 1GX385/3U - panel 3mm - SREBRNY.
Wszystko zrobione własnoręcznie na stole w miejscu spożywania obiadu :)
Brakuje terminali głośnikowych i stopek (tymczasowe kable na razie wpadają przez dziurę od xlr-a)
Przycisk też jeszcze nieokablowany.
W planach wycięcie wentylacji pod radiator na płycie górnej i dolnej.
aleśmy czasów dożyli ..... i dobrze i niedobrze - dobrze bo gotowce bardzo dobrej klasy można sobie zakupić - w obudowę i muzyczka gra aż miło , a niedobrze , bo to trochę demobilizujące - po co się wysilać , jak jest podane na tacy :-)
57 minut temu, Bogdan napisał:
aleśmy czasów dożyli ..... i dobrze i niedobrze - dobrze bo gotowce bardzo dobrej klasy można sobie zakupić - w obudowę i muzyczka gra aż miło , a niedobrze , bo to trochę demobilizujące - po co się wysilać , jak jest podane na tacy ?
Zawsze kiedyś przychodzi taki moment że DIY się przestaje opłacać zwłaszcza jak ceny niektórych dobrych komponentów zaczynają osiągać pułapy audiofilskie. Trzeba wtedy szukać innych płaszczyzn działania w ramach hobby. Zawsze się takie znajdą choć może nie będą tak spektakularne jak budowa np. wzmacniacza czy kolumny od podstaw.
wyczytałem , że Crown XLS 1002 lub 1502 ( Dualcore )  robi masakrę , a kosztuje naprawdę mało , pozostanie zabawa głośnikami :-)
Jeżeli ten "malunek" został zarejestrowany na płycie to DSP go nie zlikwiduje. Jedyny problem jaki może zaistnieć to taki że głośnik podłączony bezpośrednio do wzmacniacza (układ aktywny) będzie zachowywał się nieco inaczej niż taki podłączony do wzmacniacza poprzez pasywną zwrotnicę. Te różnice mogą w pierwszej chwili spowodować niechęć u hobbysty z powodu mniejszej ilości koloryzacji w obrębie silnych skoków impedancji kolumny, ale to oczywiście nie dotyczy samego DSP tylko całości systemu aktywnego. Straty systemu DSP określają jego parametry. Przy pracy z samplingiem 96 kHz pasmo przenoszenia jest od dołu do ca. 45 kHz (-3 dB) z praktycznie zerowymi odchyłkami w środku pasma od poziomu odniesienia. Dynamika praktyczna systemów 24 bitowych jest na poziomie 110 do 120 dB na wyjściu analogowym. Zniekształcenia na trzecim miejscu po przecinku w całym paśmie i to na tym trzecim miejscu bliżej 1 niż 9 (np. 0,004%).
35 minut temu, Bogdan napisał:
wyczytałem , że Crown XLS 1002 lub 1502 ( Dualcore )  robi masakrę , a kosztuje naprawdę mało , pozostanie zabawa głośnikami ?
Do stereo bardziej są polecane moduły Hypexa NC400, NC500. Źródło
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adam_85
Crown gra słabo na średnicy i górze, nadaje się tylko do aplikacji z basem, albo do estrady.
takie coś znalazłem: ... Also at low volume the Crown killed the McIntosh ......Been using the Crown 2500 and now 2502 for a few years . It has beaten out a Bryston 14bsst  and Krell MCX 350 monoblocs. As well as Hypex encore 400 mono blocks .
Ja testowałem CROWN XTI-1002 z moimi Magnepanami i grał bardzo słabo na wysokich, nudno, szaro.
Miał DSP,  którego nie dało się w pełni wyłączyć.
Konstrukcyjnie to fajne wzmacniacze, trzeba by posłuchać tych modeli XLS, modele XTI odradzam jako pełnopasmowe wzmacniacze. Do basu dawał radę jak najbardziej.
DSP - to tylko obróbka sygnału w domenie cyfrowej. Od tego jaki wejdzie sygnał, jak wyżej napisane w ilu bitach i rozdzielczości będzie obrabiany, co się z nim robi nim zrobi, co go przetworzy na postać analogową itd. zależy efekt końcowy.
@stojo na twoje pytanie nie da się odpowiedzieć bo jest zbyt ogólne. Minidsp jest jednym z liderów rynku jeżeli chodzi o cyfrową korektę akustyki ale i ona nie pomoże jeżeli pomieszczenie jest nieprzystosowane choćby w stopniu podstawowym. I nie robi tu jaki DAC siedzie  gdzie efektów nie będzie.
Wszystko zrobione własnoręcznie na stole w miejscu spożywania obiadu ?
Co to za model radiatora - ładnie się zmieścił
Zgadza się, ja tylko odniosłem tekst do całego urządzenia opartego o DSP, łącznie z częścią analogową.
56 minut temu, Mateusz Wielgos napisał:
O tym samym radiatorze myslalem.   Pasuje jak ulał....
Panowie, mieliście taką dziwną przypadłość gdy podłączycie coś do listwy z wzmacniaczem, wzmacniacz na chwile się wycisza?
Podpinałem lutownicę do listy, wzmacniacz się wyłączył. Włączyłem lutownicę (hebel z boku) i znów mute. Teraz nie wiem czy to DAC (bo też podpięty do tej samej listwy) czy sam wzmacniacz.
Volumio -> Amanero -> AK4490 -> Yamaha AX-10 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Odsyłanie do google jest ewidentna ignorancją i brakiem życzliwości...
bzdura
nie trawie towarzystwa za leniwego wpisac dwa slowa do google
i to nie ma nic espolnego z ignoractwem i brakiem zyczliwosci
Niestety dostawa od dystrybutora będzie w 2 partiach jutro wysyłka 7 potem reszta
”7 pieces will ship tomorrow with the balance to follow next month.”
W tym miesiącu wykupiliśmy ich cały zapas.
Wreszcie przyszedl mi potek z chin.. i podłączyłem soekrisa bezpośrednio do icepowera..
1.4V wyjście RAW spokojnie steruje icepowera blisko możliwości mechanicznych kolumienek.. (canton 607dc) dokręcilem max do 80proc głośności.. takie normalne słuchanie to 50proc. głośności...e871b6b71575dae40320171e90dc4d2a.jpg
AKTUALIZACJA
1. freedi - 2szt---------------jak dostanie +500 ?
2.LuSzTi - 4szt.
3. stojo - 2szt.
4. Tanner - 2szt-----------------zapłacone
5. Adam_85 - 2szt-------------zapłacone
6. grip - 2szt.
1. Tanner - 1szt.
2. freedi - 1 szt.
3. piorasz - 1szt.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
