ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
dankam
Posiada może ktoś na zbyciu pasujący radiator do tego modelu?
Widzę ze nie maja w tej chwili. Podpytaj kiedy będą mieli.
Dzięki za info.
Zapytam na pewno, cenowo bardzo atrakcyjne wychodzi.
Na alledrogo patrzyłem itp to ludzie wystawiają za chore ceny nawet używki nawiercane ?
Ja kupiłem 2 takie, pasują jak ulał:
Panowie nie przesadzajcie z tymi radiatorami. Wystarczy wentylowana metalowa obudowa.
U mnie dział to przykręcone do płyty montażowej  w obudowie z modushopa.
Podobnie robi to Nord i Appolon. U nich mam wrażenie nawet gorzej z wentylacją.
Moja
Appolon
Apollon-Audio-Icepower-AS1200-Inside-top
Nord
bee373_2b1677d8f3584259868598441d00055d~
Taki montaż j/w powoduje niepotrzebne grzanie kondensatorów i ich przedwczesne zużycie. Pamiętać przy tym należy, że w przypadku urządzeń impulsowych kondensator dodatkowo grzeje się od wewnątrz na skutek pracy z wysokimi częstotliwościami. Kondensatory elektrolityczne, nawet najlepsze, nie lubią pracy w wyższych temperaturach. Uważam, że warto moduł postawić na boku z dokręconym radiatorem, który dodatkowo ma w obudowie jakieś otwory wentylacyjne nad i pod sobą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
Zakładam, że projektanci wiedzieli co robią dedykując to do pracy z płytą na dole.
Własnie zmierzyłem i obudowa ma  u mnie 36 st nad modułem i 39 od dołu.
Przy wcześniejszym Baltlabie nie wspominając o lampowcach to tu jest chłodno. Dodanie dodatkowego radiatora na pewno obniży temperaturę  ale wg mnie nie jest to konieczne.
Dwie strony wcześniej są zdjęcia z kamery termowizyjnej, tam w niektórych miejscach jest sporo więcej niż 40 stopni ?
Potwierdzam słowa kolegi. Obudowa z modu 1NSLA02280B jest lekko ciepła. Nie ma potrzeby stosowania żadnych radiatorów. Wziąłem dla własnego spokoju perforowaną górna pokrywę i to w zupełności wystarczy.
Obudowa może być lekko ciepła i to o niczym nie przesądza. Nie dyskutuję, czy to szkodzi modułowi ,czy nie bo się nie znam.  Nie zmienia to jednak faktu, ze obudowa nie będzie odprowadzała ciepła w równym stopniu, na całej powierzchni- nawet z płytą montażową będzie tak jak na zdjęciach @oleq . Dlatego ja radiator montuję, niech moduł dłużej żyje ☺️
Rysunek ze strony:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Felixs
Aktualizacja nowej listy na 1200AS2 - 1300 zł
@zamar - 1 szt
@zephyr - 1 szt -zgłaszałeś na PW chęć proszę o potwierdzenie.
@sippo - 1 szt
@Eremco - 1szt
@Feedback9- 1 szt
Jeszcze 2 chętnych i możemy uruchamiać nową dostawę.
Klocek dotarł i jako ze obudowa z ghentaudio i kabelki już czekały po godzinie miałem już grający sprzęt.
I co? I tak sobie. W porównaniu z Aleph J Passa który gra u mnie na codzień jest naprawdę tak sobie. Tzn poprawnie i zdecydowanie jest moc ale łba nie urywa. Może trochę więcej szczegółów ale separacja i scena taka sobie. I generalnie trochę płasko i bez życia.
Oczywiscie nie twierdze ze wszyscy którzy się zachwycają tym modułem nie maja racji. Odbiór muzyki i jej jakości to rzecz indywidualna. Możliwe tez ze po prostu nie komponuje się dobrze z reszta moich klocków(testowane na Mac Mini -> RME ADI-2 DAC -> 1200AS2 -> KEF R500).
Dam mu jeszcze pograć przez tydzień lub dwa - może psychoakustyka uczyni cuda:-)
Z innej beczki, jeśli ktoś się zastanawia nad skrzynką z ghentaudio to zdecydowanie polecam. Naprawdę przemyślany produkt o wg mnie jakość lepszej niż u Włochów. Do tego komplet kabelków gratis.
Co do chłodzenia to uważam że bycze radiatory naprawdę nie są potrzebę. Produkt przychodzi z własnym radiatorem i wg specyfikacji technicznej dodatkowe chłodzenie nie jest wymagane. Oczywiście pasta pomiedzy podstawa modułu a obudowa pomaga. Myśle ze zdecydowanie większe znaczenie ma przewiewna skrzynka. Co do kondensatorów to nie przesadzajmy. Ostatnio odnawialem wiekowego Harman Kardona którego konstrukcja powoduje ze kondensatory z filtra siedzę pomiędzy dwoma radiatorami jak w tosterze. I wszystkie ciagle trzymały parametry.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bitwise
No to mnie rozczarowales...
Zauroczony marketingiem tego tematu i ja kupilem moduł - skladam go powoli bo gra na codzien u mnie Pass F5T v2 z RME Adi Dac... wiec setup 2/3 prawie jak u Ciebie...
Az mi sie odechciało go kończyc....
Dokończ. Posłuchaj i dopiero podejmuj decyzję. Tez miałem FirstWatt F5. Grało to przesympatycznie, trochę mało mocy do moich ówczesnych kolumn i koniec końców wróciłem do Ugody, której do dzisiejszego dnia nic nie zdetronizowało. Zamówiłem moduł i ja. Złożę, odpalę, posłucham i wtedy będę wiedział czy Ugoda nadal pozostanie niepokonana.
Skończ - mamy jeszcze inne głośniki, pokój i uszy:-) Może u ciebie zagra. Poza tym F5T a Aleph to jednak inna bajka. Nie mówię ze jeden jest lepszy od drugiego ale grają, wg mnie inaczej.
Panowie to jest tylko wzmacniacz o praktycznie płaskiej charakterystyce. Jak tor sprasowany jest pod taki który dodaje do grania to napewno będzie różnica. Niewątpliwa zaleta jego jest moc i wysterowanie pełne wysterowanie głośników które wtedy pokazują swoje możliwości.Gra cały system.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dankam
Jak wspomniałem zdecydowanie wydobywa więcej z głośników. Mój problem polega z prezentacja tego co jest wydobyte. Jest więcej szczegółów, szczególnie z dołu pasma, ale brakuje separacji i sceny.
Witam.
Śledzę wątek od początku i tak się zastanawiam i mnie korci czy się nie skusić na zamówienie. I dlatego pytanie do bardziej doświadczonych -gram na icepower asp 500 więc klasa D teź. Ten 1200 as to podobne granie ?  Mam bufory od Muzga i pre na e88cc. Korci mnie ten moduł ale nie ukrywam passa też bym spróbował.
Nie wiem czy tu ktoś będzie w stanie porównać te 2 moduły. Tak czy inaczej 1200 to podobno zupełnie nowa i zdecydowanie lepsza konstrukcja od tego co było wcześniej. Ja moduły mam już u siebie w domu, ale nadal czekam na kable podłączeniowe.
Będę budował końcówkę 4 kanałową. W międzyczasie przyjaciel robi mi do nich przedwzmacniacz lampowy na ecc82.
Sam się zastanawiam czy na takich wzmacniaczach da się zbudować referencyjny sprzęt. Kolumny już poskładałem także pytanie czy takie tanie moduły będą dobrą parą dla referencyjnych przetworników. Ale ja bardzo lubię eksperymenty i w zakresie audio idę drogą którą inni uważają za stratę czasu...ale dzięki temu ostatnio znalazłem swoją audio nirvanę, przynajmniej w zakresie kolumn.
Proponowałbym Ci kupić i sprawdzić samemu...jak Ci się nie spodoba to bez problemu sprzedasz moduł bez straty.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebasbox
23 minuty temu, kaliman2 napisał:
Witam.
Pass fajny... ma tylko dwie zasadnicze wady - moze nawet trzy...
  • Koszt budowy - obudowa, kondensatory i transformatory...
  • osiąga pełnię dźwięku po dobrej godzinie
  • ciągnie co najmniej 300W w spoczynku (wszystko w zaleznosci od ustawionego prądu spoczynkowego)
Mam 1200AS2 ale dopiero w trakcie budowy - Passa słucham od jakiegoś czasu - nie długo ale zamieniłem firmową integrę Audio Analogue Fortissimo na niego i nie żałuję - chociaż robiłem go w ciemno
Nieufne i sceptyczne podejscie do klasy D mnie nie dziwi,jeszcze kilka lat temu tu na tym forum było bardzo negatywne opinie o graniu z tzw. plików,czas pokazuje że wszystko śię zmienia,wielu dawnych krytyków dziś nawet nie udziela śię na forum,a szkoda.
Dziśiejsza klasa D i to już nie to samo co 15-20 lat temu,a koszt tego modułu AS1200 jest na tyle mały że nawet wtopa nie rujnuje nas finansowo,natomiast możliwość własnej oceny "grania" klasy D w warunkach domowych jest bezcenna.
Należę do pokolenia które podziwiało piece z pozłacanego aluminium,ale te czasy chyba już bezpowrotnie odchodzą,i nie o tzw. ekologię tu chodzi.
Ja kilka lat temu postawiłem na klasę D i trochę przewinęło się wzmacniaczy ale klasa D klasie nie równa. I cenowo i dźwiękowo. Miałem i osławionego calyxa i primare i32 i ..... no właśnie zostałem przy swoich asp500. Ale jak to się mówi historia kołem.się toczy i chyba do lampy ciągnie
Ja cały czas gram na lampie GM70 i generalnie moi znajomi u których też słucham mają tylko wzmacniacze lampowe i to takie typu monster, także sam jestem ciekawy jak zagra 1200.
Ja zawsze jakoś w rozkroku stoję pół na pół Vincenta 226 mkII tez mam i stoi . Krell s300 i mi nie pasował chociaź taki ponoć naj. Ale to tylko moje zdanie. Lampa ma czar ale to teź kosztuje .
To nie jest wina wzmacniacza. Ten wzmacniacz tylko ma wzmacniać a nie czarować. Wszystko zależy od całej reszty.
Czaru, separacji czy sceny szukaj w konfiguracji systemu z akustyką pokoju włącznie. Te wzmacniacze są genialne i można z nimi zbudować świetny system.
Porównanie Aleph J Passa jest niesprawiedliwe w takiej konfiguracji jak Ty masz. Aleph to A klasa.
Podłącz pod końcówkę Icpower dobry pre w klasie A lub na jakiejś dobrej lampie zamiast sterować ją RME ADI-2 DAC i dopiero pogadamy :)
Porównaj karty firmowe jednego i drugiego modułu i zobacz jakie są między nimi różnice. Przypuszczam że różnicy nie będzie, chyba że zadziała wyobraźnia wtedy wszystko się może zdarzyć ?
Przedwzmacniacze zazwyczaj pracują w klasie A, to nic nadzwyczajnego.
Podłącz pod końcówkę Icpower dobry pre w klasie A lub na jakiejś dobrej lampie zamiast sterować ją RME ADI-2 DAC i dopiero pogadamy ?
Klasa A - naprawdę?!? Dzięki ze mnie poinformowałeś - teraz dopiero wiem co zbudowałem....
Tak poważnie od wczoraj przetestowałem i w innych konfiguracjach, włączając w to i proponowane prze ciebie lampy. Owszem, kolor dźwięku się zmienia, scena i separacja pozostaje nieistniejąca.
Przeczytaj proszę ze zrozumieniem zanim zaczniesz pouczać. Jedynym komponentem który zmieniłem jest wzmacniacz. Jeden generuje piękna scenę i separacje, drugi w tej samej konfiguracji, jest płaski.
Ergo, to wina wzmacniacza. Oczywiście w tej konfiguracji.
Ja mam jeszcze pre primare pre 30 i nie spasowało się tak jak to na lampie. Niby nic szczególnego bo e88cc dla mnie jednak robi dużą różnicę. Poganiam tymi asp 500 vienny beethoveny
