ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
dankam
Panowie co w przypadku awarii mojego ICE? Jest szansa na naprawę? Czy utopiłem 1200zł. Coś dziś próbowałem włączyć i cisza grobowa
Po podaniu zasilania nie nagrzewa się tak jak zwykle, bezpiecznik ok
Jest nawalony na bank. Co robić? Próbować na własną rękę?, ale gwarancji mi nikt nie uzna po rozgrzebaniu jeśli oczywiście jest jakaś
Zachowuje się po podaniu zasilania tak jakby go nie miał
O ile dobrze pamiętam to @dankam, pisał w tym temacie,żeby odezwać się do niego i on wyśle skan faktury ,czy coś. Poszukaj, gdzieś tu o tym jest.
Dzięki. Już nawiązałem kontakt. Mógłbym sam próbować naprawy, ale jeśli to coś poważniejszego to lipa. Nie wybudza się przetwornica, zasilanie dochodzi
Nie ma co kombinować, przecież to nówka moduły i nie powinny ot tak nawalać. Jest gwarancja.
Przykro ,że to kogoś spotkało, ale miej świadomość ,że przecierasz szlak gwarancyjny. Pisz jak się będą miały sprawy z obsługą i naprawą gwarancyjną - myślę, że to ważne dla każdego ,który tutaj kupował moduł.
A na podstawie czego bedIesz reklamowal, w sensie masz jakis dokument zakupu? Pytam bo ja w paczce nic nie miałem.
Ja nie mam, ale Kolega @dankam organizator zakupu ma. Nawiązałem kontakt sprawa jest w toku. No zobaczymy co dalej.
Nie wybudza się głowny zasilacz, mała przetwornica zasilająca układy pomocnicze pewno działa, płytka nie przechodzi testu i dlatego to się nie załącza. Ciężko cokolwiek powiedzieć teraz nie chcę odkręcac blachy od spodu i śledzić wszystkiego po kolei. Bo być może mogę mieć uznaną reklamację jeśli wszystko pójdzie dobrze. Na razie nie szukam usterki.
Pytasz o objawy?  Podanie zasilania nie skutkuje niczym po prostu. W tym momencie trup
Panowie nie grajcie na modułach które nie mają jakiegokolwiek dodatkowego chłodzenia. To napewno nie skończy się dla sprzetu dobrze.
U mnie jest tak,ale jeśli potwierdzą śię informacje o dalszych problemach i uszkodzeniach to chyba nie obejdzie śię bez dodatkowego wentylatorka.
"Nie wybudza się głowny zasilacz, mała przetwornica zasilająca układy pomocnicze pewno działa, płytka nie przechodzi testu"
a skąd to wiesz?
moduł można łatwo zdiagnozować tylko trzeba wiedzieć jak. Pytanie zasadnicze, masz cokolwiek podpięte do złacz P101 i P102?
Może głupio to zabrzmi, ale kiedy głowny zasilacz pracuje to nawet słychać to raz, a dwa trafo impulsowe przy pracy zaczyna się nagrzewać jest ciepłe po kilku minutach. Napięć nie mierzę z zasady nie będe nic sprawdzał bo to wymagałoby odkręcenia blachy , a to jest równoznaczne z utratą gwarancji. Do złącz P101 i P102 nie podłącze niczego, a co mi to da teraz? Cokolwiek bym stwierdził i tak nic nie zrobię. Bo każda interwencja w układ wymaga odkręcenia blachy co jest równoznaczne z utratą gwarancji. Fakty są takie. Układ po podaniu zasilania sygnału i podłączonych głośnikach grał. Teraz nie gra. Na wyjściach głośnikowych nie ma kompletnie nic.
Fakt grałem bez radiatora, ale na bierząco sprawdzałem ręką temperaturę blachy. Nie było tak żeby temperatura była wyższa od powiedzmy 60 stopni, spokojnie można było rękę na blasze utrzymać nie parzyła była ciepła , ale nie gorąca. Od początku niepokoiło mnie trafo było zawsze cieplejsze od blachy. Może moduł trafił się felerny od początku?
Nic nie trzeba odkręcać, właśnie po to są złącza P101 i P102, tam są wszystkkie informacje podane przez moduł co się dzieje i byś wiedział gdzie problem. Pytam czy coś masz podpięte bo można sobie zablokować nie świadomie włączenie modułu.
Jeśli masz podpiętą tylko wiązke zasilania do modułu i nie działa, czytaj, nie nagrzewa się nic po czasie, to wtedy wystarczy za pomocą led'a z rezystorem i zlącz P101 i 102 sprawdzić co w ogóle działa i mamy jakiś obraz sytuacji a nie strzelanie na ślepo.
Moduły da się przegrzać, wtedy zbezpieczenie wyłącza głowne zasilanie i czeka aż temperatura spadnie poniżej 90 stopni i znowu włącza zasilanie.
Dystrybutor pyta się przy zgłoszeniach właśnie co się dzieje p101 i p102.
Sprawdzenie tego może zaoszczędzić czasu, pieniędzy na wysyłkę i ew. kosztów diagnostyki gdy wina leży po stronie użytkownika.
Wiem czytałem dataszita. Nigdy temperatura nie zbliżyła się nawet do takiej temperatury i nigdy moduł podczas użytkowania nie wyłączył mi się. Z praktycznego punktu widzenia nie sprawdzam co dalej na złączach. Po co? Jest szansa na naprawę więc czekam. Jak dostanę odpowiedź odmowną to wtedy będę dociekał
Napisałem do Ciebie w tej sprawie na PW
Panowie, prośba o mała pomoc - czy gniazdo takie (patrz link) ma sens?
Nie wiem czy ma znaczenie plastikowe (obudowa) złącze, czy takie jak w linku. Proszę o krótki komentarz - jestem laikiem, także proszę nie komentować w stylu "takie rzeczy to powinien każdy wiedzieć", itp ?
gustard r26, icepower 1200as1 x2, T+A Criterion T160
No masz pewnie rację, ale dataszit wyraźnie mówi o:
13.3 Thermal Design The ICEpower1200AS module is designed with an integrated cooling system in the aluminum base plate. The module can therefore operate without any further cooling however at reduced power levels. Even though use of the module without further cooling is possible, it is recommended to add more cooling.
Czyli można, nie jest zalecane , ale można na niskich mocach. Osobiście nie wierzę, że mój moduł padł od przegrzania
Trochę czasu się pojawiło to przymiarki do sterownika czas zacząć. Małe testy z wskaźnikiem wysterowania na poczciwym LM3915, wszystko działa z pod modułu. 10 led wyskalowane do sygnału 0-11V, przy czym pełny sygnał modułu to 12V - no nie miałem większej amplitudy na generatorze przy kalibracji ?
Mam pytanie do posiadaczy IcePowera, czy porównywał go ktoś do Ugody? Jakie różnice, który lepszy?
Nie ma porównania to zupełnie inny charakter grania. ICE jest mega neutralny, absolutnie niczego nie eksponuje plus ogromna moc. Z musu do Ugody wróciłem bo ICE nawalił, ale dobrowolnie jakoś do tego nie miałem ochoty.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
@martis - to twój sprzęt w plenerze ?
Prędzej się podłoga w drewnianym kościele zapadnie niż cegła na głowę komukolwiek spadnie.
Panowie na ten moment ze wszystkich modułów jakie zostały w tym wątku zamówione z 3 jest problem.
w 2 została uznana reklamacja trzeci czeka na wysyłkę do dystrybutora.
To jest DIY i służy do zabawy i kombinacji jednak nie oczekujcie serwisu  gwarancyjnego jak za fabryczny wzmacniacz dostarczony w obudowie który ma określone warunki pracy i złącza przystosowane do obsługi przez zwykłych użytkowników. To jest półprodukt skierowany do profesjonalnego rynku OEM.
Nie bawmy się w cwaniaka licząc, że serwis czegoś nie zauważy, na coś przymknie oko lub za nas coś zrobi. W ten sposób tracimy tylko wspólny czas i wyczerpujemy kredyt zaufania jaki mamy od dystrybutora.
Ostrożności życzę i polecam zapakować go do obudowy i z niego korzystać. Mój od listopada jak został podpięty działa bez przeszkód po kilkanaście godzin dziennie.
@dankam Możesz zdradzić jakie objawy mają wadliwe moduły?
ewentualnie czy już wiadomo co było przyczyną usterki.
@MSki tak, ale to dawne dzieje ? dzisiaj trochę inne zabawki
Objawem był po prostu brak dźwięku a nikt z użytkowników nie robił dokładniejszej diagnostyki,
Producent nie podał przyczyn.
Jak któraś awaria nie zostanie załatwiona gwarancyjnie, to z chęcią podejmę się diagnozy usterki. Oczywiście za darmo ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
Co prawda nie kupowałem modułu z Twojej listy zakupowej, ale tylko dlatego ,że nie było zgrania w czasie i zamówiłem u kogoś innego. Natomiast przyznam ,że nie wiem jak miałbym odbierać Twoje słowa, gdybym jednak te zakupy tutaj zrobił. Skoro reklamacje zostały uznane to chyba nikt nie bawił się w cwaniaka - cokolwiek to sformułowanie miało znaczyć.
O ile pamiętam to podczas zbierania zamówień nie pisałeś nic o tym, żeby nie oczekiwać serwisu gwarancyjnego (...), mało tego - jak padło pytanie o gwarancję to rozwiałeś wątpliwości. Nie widzę problemu, żebyś postąpił tak jak pisałeś, czyli (o ile pamiętam) wysyłasz skan zakupu i wtedy właściciel sam sobie resztę załatwia. Tobie odpada kłopot, a gość z martwym modułem nie musi czuć się jak cwaniak, który chce zrobić jakiś wałek. Jak mniemam nikt z kupujących nie oczekuje, żeby producent usunął usterkę w czymś innym poza modułem, a na swój moduł producent DAJE gwarancję.
Powtórzę - nie wiem jak Twój post odbierać. Jeżeli odebrałem błędnie to przepraszam
@frobek, mówię to bez zbędnego patosu, ale bardzo szlachetne jest to co napisałeś i ... nie mam na myśli, że chcesz to robić za darmochę
( myślę, że każdy z nieszczęśników przynajmniej jakąś dobrą flachę Ci wyśle) , ale że w ogóle takie coś proponujesz. ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez matoole
Homo sapiens do myślenia potrzebuje całego mózgu, a nie tylko lewej strony
Podczas zbierania zamówień też nie deklarowałem, że zapewniam wsparcie pogwarancyjne jak firma która sprzedaje komercyjny wzmacniacz do klienta końcowego a nie półprodukt dedykowany dla producentów OEM. Z tego też powodu procedura wygląda inaczej i to nie klient końcowy się kontaktuje w sprawie reklamacji tylko ja a użytkownik tylko odsyła moduł do dystrybutora.
Jeżeli nawet jak piszesz cały kontakt załatwiałby użytkownik, ale który nie zdiagnozował stanu modułu na odpowiednich wyjściach, lub uszkodzenie było z jego winy to zgadnij kogo by obciążono kosztami diagnostyki? Dlatego pisałem ( może za mocno ale już padło o  ) "cwaniakach" liczący na to, że może się uda reklamacja pomimo, że wie lub przeczuwa, że to z jego winy się uszkodził moduł. A to się skończy tylko utratą zaufania i pewnego przyzwolenia aby w taki sposób ten moduł pojawiał się na rynku.  Jak zgłębisz temat to zobaczysz, że nie jest on normalnie dostępny do kupienie przez końcowego użytkownika. Czytałeś warunki gwarancji?
Tak odebrałeś post błędnie. Sprawa jak widzisz jest bardziej skomplikowana niż to opisałeś.
Ciekawi mnie akurat dlaczego wypowiada się osoba która nie miała ze mną kontaktu, nie kupowała w moim wątku i ta sprawa jej nie dotyczy.
Daj sobie proszę spokój bo i bez takich wpisów odechciało mi się już bawić w organizowania tych zamówień.
  Może dlatego, że kilkakrotnie organizowałeś zakup na otwartym forum, a jako osoba niezwiązana z zakupem organizowanym przez Ciebie jestem obiektywny (?) i dziwnie wygląda to co napisałeś.Trzy uszkodzenia modułu, dwa załatwione pozytywnie , trzecie czeka na wysyłkę, a Ty z takim tekstem (?).
  Może dlatego, że nic nie wspomniałeś o ewentualnych utrudnieniach z gwarancją, co wypadałoby zrobić. Skoro, jak piszesz, musisz brać udział w załatwieniu naprawy gwarancyjnej to nie widzę powodu, żeby nie obciążyć udokumentowanymi kosztami niesłuszne domaganie się naprawy. Zdaję sobie sprawę , że załatwianie serwisu może być upierdliwe, ale organizując zamówienia sam zdecydowałeś się na tę rolę. Ktoś w końcu musi tę gwarancję załatwić. Wiem ,ze moduł załatwia się hurtem, bo jak pisałem jestem posiadaczem, ale tematu by nie było gdybyś o tym wszystkim napisał.
Teraz sprawa jest dla każdego jasna - wszyscy, którzy od teraz wpiszą się na listę wiedzą co i jak. Można to było wcześniej ogłosić
      Słuchawki
      Muzyka 30
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
