ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
W dniu 2.12.2020 o 15:00, Coltrane napisał:
mierzyłeś może jak pasmo wygląda? czy tylko uchem?
Mierzyłem dwa amplitunery, które ucho spostrzega jak inaczej brzmiące: Pioneer SC-LX58 i Denon X3300W. Subiektywnie Denon daje wolniejszy, bardziej mięsisty bas. Jest wrażenie, że jest tego basu więcej. Ale na pasma przenoszenia są prawie identyczne - w ramach błędu pomiaru. Być może była różnica w impulsie, ale plików REW teraz nie znalazłem - miałem je z parę temu.
W dniu 6.12.2020 o 19:48, xajas napisał:
Mam kumpla, ktory zrobil podobna modyfikacje i jestem ciekawy, czy to byl podobny „pakiet“. Kupil to u goscia, ktory sie w takim „Upgradzie“ wyspecjalizowal.
Czy robiles to sam, czy tez kupiles taki „pakiet“
Jak chcecie coś więcej się dowiedzieć to używam tej modyfikacji J. Diddena do DCX2496 już od kilku lat. Przedstawiałem to w którymś z wątków o systemach aktywnych. Ostatnio po dłuższej przerwie zestaw wrócił do oferty. Uważam tą modyfikację za jedną z ciekawszych na rynku powodująca przeniesienie DCX-a do bardzo wysokiej klasy, zaryzykowałbym klasę hi-end i maksymalne wykorzystanie jego możliwości. Oczywiście to tylko moje zdanie.
Godzinę temu, Coltrane napisał:
ja po 2 latach sprzedaję swojego DCX2496 ? czas na pasywkę.
A nie lepiej mieć to i to? ?
Może jest różnica w impedancjach wyjściowych tych wzmacniaczy a na dole pasma masz zmiany impedancji obciążenia (kolumny), często bardzo znaczące co może dać odpowiedź na charakterystyce SPL.
Da śię tego użyć jako zwykły najzwyklejszy PRE bez całego bagażu dodatków?
lepszy jest SCR2496 jako pre, wciąga wszystko i wypluwa też wszystko, niestety również bez regulacji głośności.
DCX-em przyjmiesz cyfrę/analog ale w formacie AES/EBU, spdif też czyta ale czy na 100% dobrze to nie daje gwarancji.
Tak, ale z pewnymi ograniczeniami jeżeli chodzi selekcję wejść. Będziesz mógł skorzystać tylko z jednego wejścia analogowego i jednego cyfrowego, przełączanie pomiędzy nimi ręczne w menu DCX-a. Ja dorobiłem na bazie mieszacza sygnałów XLR LC31 Monacora selektor wejść XLR i S/PDIF, mam teraz przełączane dwa wejścia analogowe XLR i dwa wejścia S/PDIF.
Jest gwarancja, AES/EBU to tylko połączenie oparte o system XLR, nic więcej, ten sam protokół co S/PDIF. Działa bez zarzutu, sprawdzone wszechstronnie w tym przegwizdane z generatora z pliku. Działa bez zarzutu. Nawet w instrukcji DCX-a podają oba systemy jako obsługiwane przez ich urządzenie.
to elegancko wydawało mi się że tam jakaś różnica na bitach była, no i z własnego podwórka wiem że spdif z marantza potrafi zawiesić DCX-a co przy SCR nigdy nie miało miejsca.
No to lipa sądziłem że ta czarna gałka po środku to regulacja głośnośći,dorabianie kolejnych protez to nie dla mnie.
owszem ale w ogarniczonym zakresie, chyba +/-20dB albo +/-15dB nie pamiętam, do komfortowego użytku to oczywiście mało, plus regulacja głośności na cyfrze nie jest najlepszą opcją.
U mnie nigdy się to nie zdarzyło, co najwyżej zawiesił się chyba 2 raz w historii cały DCX ale restart go zawsze odblokowuje. Używam DCX-a chyba gdzieś od 2010 roku a przerobiony był koło 2015 roku. Chodzi co dzień od 8 do 19 non stop (użytek domowy).
Edytowane przez Lech36
Czy w takim razie są na rynku PRO jakieś PRE ampy które da śię zastosować że tak napiszę w domu u normalnego śmiertelnika? bo ładowanie śię w tzw. audiofilski pre za kilka tys. a potem bujanie śię z nim po alllgro 2 lata średnio mi śię widzi.
Takich do domu możesz nie znaleźć w rozsądnych cenach, końcówki znajdziesz, ale o przedwzmacniacze jest trudniej. Są ale sądzę że raczej nie zadowolą wymagań audiofilskich.
Regulacji zbiorczej na wszystkich kanałach działającej synchronicznie DCX nie ma żadnej. Jest tylko regulacja dla poszczególnych torów parami lub oddzielnie +/-15 dB. Do kompletu trzeba dorobić ten mod holenderski.
Jeśli cena jest odzwierciedleniem poziomu technicznego i funkcjonalnośći to ok,za audiofilskie wydmuszki nie chcę płacic.
DCX audiofilski staje się dopiero z tym modem z Holandii. Wcześniej to też bardzo dobra zwrotnica DSP z rynku PRO. Holendrzy nieprzypadkowo wybrali ją do modyfikacji. Widać że dokładnie zbadali temat.
Co to jest bagaz dodatkow, a co to jest najzwyklejsze pre?
Jest tylko różnica w poziomie analogowym sygnału cyfrowego, ale DCX przyjmuje wszystko bezbłędnie od 0,3 Vpp do 10 Vpp.
Takie najzwyklejsze max.2- 3 wejscia{jedno xlr} i jedno wyjscie{xlr} i po wszystkim.
Najprostszy wysokiej jakosci ale tylko z jednym XLR
albo dwa
da radę ? bo regulujesz input ? wtedy działa na wszystkie równo
Mozesz coś więcej napisać na temat tej regulacji.
Trochę to zagmatwane,boję śię żeby przypadkowo cała para z ICE Powera nie poszła w kolumny,raz już tak było,następnego wstrząsu mogą nie przeżyć.
no może być a wręcz na pewno, DCX ma wysoki poziom na wyjściu, ja u siebie wyciągałem sygnał z opa przed sekcją wzmacniającą na gniazdo XLR, do tego te +/-15dB to słaba regulacja
2 godziny temu, Coltrane napisał:
bo regulujesz input
Tak używałem przez 5 lat, ale dusza hobbysty "bolała" bo to nie jest optymalne. Optymalnie jest jak układ pracuje ze stałym, możliwie najwyższym poziomem sygnału, więc regulacja powinna być w domenie analogowej jak najbliżej wyjścia z DCX. W końcu się zdecydowałem na tą holenderską przeróbkę i mimo że była droga to nie żałuję tego wydatku. Są oczywiście różne inne sposoby na zrobienie tej regulacji na wyjściu DCX, wszystkie były omówione w jednym z wątków o układach aktywnych.
W moim przypadku używałem źródeł z regulacją napięcia wyjściowego, wszystkie których używam takie wyjścia mają a jedno nawet reguluje głośność w domenie cyfrowej na wyjściu S/PDIF co jest rzadko spotykanym rozwiązaniem w sprzętach domowych. Do czasu przerobienia DCX-a regulowałem głośność pilotami w źródłach. Niestety to praktycznie wyklucza używanie wejścia S/PDIF bo jak napisałem wyżej sprzęty domowe rzadko mają na S/PDIF możliwość regulacji głośności.
Znalazłem ten wątek w którym była dyskusja o układach aktywnych:
IcePower 1200AS2 - zbiorowe zamówienie:
1. init0 - 1szt.
2. arkotic 1szt.
Edytowane przez arkotic
1. init0 - 1szt.
2. arkotic 1szt.
Pisałem w osobnym wątku a lista jest tu wieć aby sprawa była jasna.
Aktualne ceny od dystrybutora sa takie że koszt modulu powyżej 7 szt to 1320 wraz z wysyłką paczkomatem. Kolega Night miedzy innymi z tej przyczyny zaprzestal organizowania zamowien. Ja najprawdopodobniej też jedną szt będę potrzebował wiec postanowiłem zorganizować zamówienie. Aktualnie jest dostępny u dystrybutora wiec jak szybko się zbierze zestaw to będzie możliwa szybka dostawa.
