Sign in to follow this
Sklep.RMS.pl
Triangle Borea - precyzyjny dźwięk w modnej obudowie
Recommended Posts
Borea to nowa linia produktów skierowana do użytkowników, którzy szukają dźwięku szybkiego, precyzyjnego z dużą ilością detali, a przy tym nowoczesnego i neutralnego stylu, który będzie pasował do każdego wnętrza.
W skład linii Borea wchodzą trzy kolumny podłogowe: BR07, BR08 i BR09, dwie kolumny podstawkowe: BR02 oraz BR03, a także kolumna centralna BRC01.
Borea BR09
BR09 to flagowa kolumna z linii Borea, która nawiązuje do najlepszych tradycji hi-fi - potężnych trójdrożnych kolumn wyposażonych w baterię wydajnych przetworników. Dysponująca skutecznością grubo powyżej 90 decybeli, masywną wzmacnianą obudową oraz dedykowanym głośnikiem średniotonowym z masy celulozowej. Głośniki bez problemu schodzą do poziomu 35Hz co zapewnia subwooferowy bas bez udziału aktywnego subwoofera. Kolumny sprawdzą się idealnie w pomieszczeniach powyżej 30 metrów kwadratowych i dużo, dużo większych.
Hidden Content
Borea BR08
Kolumna podłogowa BR08 z linii Borea jest inspirowana na kolumnach z linii Antal. Dysponująca skutecznością grubo powyżej 90 decybeli, masywną wzmacnianą obudową oraz dedykowanym głośnikiem średniotonowym z masy celulozowej. Głośniki bez problemu schodzą do poziomu 40Hz co zapewnia subwooferowy bas bez udziału aktywnego subwoofera. Kolumny sprawdzą się idealnie w pomieszczeniach od 20 do 40 metrów kwadratowych.
Hidden Content
Borea BR07
BR07 to 2,5 - drożna kolumna podłogowa z linii Borea bazująca na przemyślanej konstrukcji. Dysponuje skutecznością powyżej 90 decybeli, masywną wzmacnianą obudową oraz dedykowanym głośnikiem średnioniskotonowym z masy celulozowej. Głośniki bez problemu schodzą do poziomu 44Hz. Kolumny sprawdzą się idealnie w pomieszczeniach od 15 do 30 metrów kwadratowych.
Hidden Content
Borea BR03
BR03 to 2 - drożna kolumna podstawkowa z linii Borea, wyposażona w głośnik wysokotonowy z technologią EFS. Dysponuje skutecznością o wysokości 90 decybeli, masywną wzmacnianą obudową oraz dedykowanym głośnikiem średnioniskotonowym z masy celulozowej. Głośniki bez problemu schodzą do poziomu 46Hz. Kolumny sprawdzą się idealnie w pomieszczeniach od 15 do 30 metrów kwadratowych.
Hidden Content
Borea BR02
BR02 to najbardziej kompaktowa kolumna z serii Borea. Dysponuje skutecznością o wysokości 89 decybeli, masywną wzmacnianą obudową oraz dedykowanym głośnikiem średniotonowym z masy celulozowej. Głośniki bez problemu schodzą do poziomu 51Hz. Kolumny sprawdzą się idealnie w pomieszczeniach do 20 metrów kwadratowych.
Hidden Content
Borea BRC01
BRC01 to kolumna centralna stworzona specjalnie do zestawów kina domowego. Dysponuje skutecznością o wysokości 90 decybeli, masywną wzmacnianą obudową oraz dedykowanym głośnikiem średnioniskotonowym z masy celulozowej. Głośniki bez problemu schodzą do poziomu 57Hz.
Hidden Content
Budowa kolumn z serii Borea
Oparty o 25mm jedwabny przetwornik z soczewką akustyczną i firmowym korektorem fazy. System EFS redukuje efekt kierunkowości, co pozwala na stworzenie szerszego optymalnego pola akustycznego, tak aby wszystkie osoby znajdujące się w pomieszczeniu mogły czerpać jednokową przyjemność z odsłuchu Cewka jest napędzana neodymowym magnesem z systemem chłodzenia, aby uzyskać większą stabilność przy wysokich poziomach głośności.
Głośnik średniotonowy został przeniesiony wprost z droższej linii Esprit EZ. Dodatkowo firma postanowiła go udoskonalić. Membrana to w dalszym ciągu stuprocentowo naturalna celuloza bez lakierowania sztucznymi specyfikami - jest to jedyny taki produkt na rynku. Czysta celuloza zapobiega jakimkolwiek podkolorowaniom w kluczowym zakresie średnich tonów, na ktore ludzkie ucho jest najbardziej wyczulone.
W ramach udoskonaleń poprawiono geometrię profilu membrany, aby poprawić poziom sztywności, co pozwoliło zwiększyć realne pasmo przenoszenia. Podobnie jak w Esprit głośnik średniotonowy wyposażono w zawieszenie o odwróconej fałdzie i krótkim skoku, które starannie modeluje ruch membrany, tak aby uniknąć jakichkolwiek zniekształceń przy odtwarzaniu ludzkiego głosu. Wszystko to zapewnia zdumiewający realizm i idealne wyrównanie tonalne.
Triangle skupia się na tworzeniu przetworników, które grają szybko i precyzyjnie - także w najniższym zakresie pasma. Dlatego zdecydowano o użyciu membran z włókna szklanego. Te słyną ze znakomitych właściwości mechanicznych, które pozwalają na oddanie nawet największych uderzeń niskotonowych bez wpływu na przetwarzanie średnich tonów.
Aby zapewnić właściwą skuteczność akustyczno głośniki basowe w Borea wyposażono w przewymiarowane magnesy, zdolne do bardzo szybkiego oddania impulsu o nawet największej sile oraz perfekcyjnego kontrolowania rytmu.
Wnętrze obudowy zostało wyposażone we wzmocnienia wykonane z paneli MDF, zaś głośniki częściowo odsprzęgnięto od obudowy za pomocą pianek EVA. Komibnacja tych rozwiązań to jedyne takie wdrożenie na rynku w tym segmencie cenowym z powodu bardzo wysokich kosztów.
Dzięki użyciu w kluczowych miejscach pianek EVA praca membran głośników basowych nie jest przenoszona na ścianki obudowy. Zastosowanie MDFu w wewnętrznych wzmocnieniach sprawia, że nie tylko usztywniają obudowę, ale także pochłaniają niechciane wibracje. Unikalne połączenie obu rozwiązań zostało nazwane DVAS (Driver Vibration Absorption System), a jego zastosowanie wydatnie mniejsza podkolorowania dźwięku oraz szum strukturalny.
Borea łączy w sobie klasyczny wygląd z nowoczesnymi rozwiązaniami - mocowanie głośników realizowane jest bez widocznych śrub na zewnątrz kolumny, zaś mocowanie maskownic (dołączone w standardzie) odbywa się za pomocą magnesów. Dzięki temu front kolumn pozbawionych jest jakichkolwiek zbędnych elementów, które zakłócałyby design produktu.
Przewidziano dwa sposoby używania kolumn - z dołączonym cokołem, jeśli kolumny są narażone na wywrócenie w pomieszczeniu np przez zwierzęta lub dzieci, a także bez cokołu, co pozwala na umieszczenie ich w mniejszych przestrzeniach
Warto przypomnieć najważniejsze fakty na temat Triangle:
  • Wybrane modele Triangle to kolumny bipolarne: Magellan Grand Concert, Magellan Concert, Magellan Quatuor, Australe Esprit EZ
  • W ofercie znajdują się bliźniacze z wyglądu serie: Signature oraz Genese. Warto pamiętać, że łączy je wygląd, ale dzieli co najmniej: miejsce produkcji, technologie przetworników, obudowa i jej wykończenie
  • Kolumny Triangle bardzo często łączone są ze wzmacniaczami Musical Fidelity, szczególnie dotyczy to serii Magellan i produktów Nu-Vista
  • Triangle słynie z głośników tubowych opartych o tytanową membranę
  • Triangle słynie z dedykowanych głośników średniotonowych opartych o membrany z powlekanych włókien celulozowych
  • przedsiębiorstwo istnieje nieprzerwanie od 35 lat
  • produkcja serii Magellan oraz Signature odbywa się we Francji
  • najważniejszą serią produktową jest wprowadzona w 2015 roku Esprit EZ
  • od 2015 roku firma zmieniła kurs jeśli chodzi o sposób wykańczania kolumn oraz ich brzmienie łagodząc styl grania oparty o skraje pasma
Triangle jako pierwsza firma na świecie zaprezentowała kolumny z wyodrębnionym głośnikiem wysokotonowym na szczycie obudowy – następnie wiele innych firm skopiowało to rozwiązanie, a niektóre uczyniły zeń swój znak rozpoznawczy
Każdy projekt akustyczny od Triangle wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii, które uczyniły z Triangle liderem francuskiego rynku kolumn głośnikowych. Wśród najważniejszych narzędzi warto wymienić:
  • laserowy system pomiaru zniekształceń Klippela
  • drukarki przestrzenne i narzędzia do budowy prototypów
  • najnowsze oprogramowanie CAD
  • system pomiaru akustycznego MLSSA
  • elektroakustyczny system pomiarowy CLIO
Sprawdź nasze wyprzedaże, zapytaj o rabaty dla forowiczów
sklep.rms.pl/wyprzedaz-okazyjna
Share this post
Link to post
Br 03 spełnia moje kryteria jako nowe monitory do mini. Efektywność, wielkość nisko-średniotonowca oraz bass reflex z frontu. Jedynie stolarka taka bidna.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
