Rega P3 buczenie i wow
wojtek_o
Od kilku dni używam gramofonu Rega Planar 3. To mój pierwszy gramofon, więc jestem zielony w temacie. Liczę na Waszą pomoc ?
Są dwa problemy - po pierwsze: buczenie. Chciałbym zrozumieć skąd się bierze i czy mogę coś na to poradzić. Mój wzmacniacz to Rega Elex-R.
Nie rozumiem dlaczego gdy wtyczki od wzmacniacza i od gramofonu są wpięte do jednej listwy antyprzepięciowej - to przy wyłączonym silniku w głośnikach brak buczenia, ale już gdy gramofon podłączę do innego gniazdka, bezpośrednio w ścianie - to buczenie słychać wyraźnie nawet przy ustawieniu głośności na 30%. Natomiast gdy silnik gramofonu zostaje uruchomiony, to ciche buczenie niestety się pojawia, niezależnie od tego w które gniazko wpięty jest zasilacz.
Rega jest nietypowa pod tym względem, że uziemienie jest z tego co słyszałem - w kablu sygnałowym, a nie jako osobne złącze. Jest jakiś sposób aby uniknąć tego buczenia od silnika?
Problem drugi - efekt wow. Gdy grany jest dźwięk, który wybrzmiewa kilka sekund, to słychać, że obroty minimalnie się wahają i dźwięk się chwieje... z tego co zauważyłem, jest to zsynchronizowane z obrotami talerza. Zmierzyłem obroty aplikacją w telefonie, wyszło mi około 0,3% odchylenia od normy... da się to poprawić? Co w pierwszej kolejności wymienić? Pasek, subplatter, zasilacz?
Miałem ten sam problem z buczeniem w Rega RP6 i P5.
Winowajcą okazała się klapka zakrywająca silnik.
Dociska ona silnik i przenosi jego drgania na plintę i ramie.
Po usunięciu klapki problem u mnie ustał.
"Są audiofile i melomani jak i audiodebile..."  -  darkul w wątku 11299 "Co ma w sobie Garrard ?"
Ten efekt wow, o którym piszesz wiązałbym w płytą niecentrycznie wytłoczoną. Zobacz, czy to nie to.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
w świecie winyli stawiam pierwsze kroki i... jeśli duża część płyt, które sprzedawane są za grubą kasę jest niecentrycznie wytłoczonych, to zaczynam się zastanawiać czy w ogóle warto w to inwestować ?
niezaleznie od tego jak cieple czy naturalne jest brzmienie gramofonu - jesli obroty sa na tyle niestabilne, ze dzwieki są grane nieczysto - odbiera mi to cala przyjemnosc ze sluchania
Jest jakaś klapka w Rega P3? Szukałem wczoraj i nie zlokalizowałem...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez wojtek_o
Jest pod spodem.
1352433-rega-p324-plinth-w24v-motor-spin
Spód w Rega P3 (2019) wygląda nieco inaczej. Mam odkręcić plastikową osłonę? Myślałem, że ta klapka jest gdzieś na zewnątrz?
Tez stawiam pierwsze kroki... od roku mam gramofon i kupiłem kilkadziesiąt płyt, większość nowe reedycje. Jak dotąd nie trafiłem na i niecentryczną zatem chyba nie jest tak źle... ?
Większość tego co słucham powstało w erze analogu. Staram się kupować płyty z dobrych wytwórni i te współczesne staram się kupić z wydań które robione są z analogowych taśm matek.
Jak dotąd analog bardzo mi przypadł do gustu. Dla mnie brzmi lepiej niż z cd a trochę cyfry przerobiłem w moim setupie. Zatem nie zniechęcaj się!
Jeśli robisz wszystko zgodnie ze sztuką i instrukcjami obsługi, to gramofon powinieneś zwrócić, bo coś jest nie tak.
Prowadzenie masy przez ekrany kabla to standard, a brak dodatkowego przewodu łączącego obudowy gramofonu i wzmacniacza to też standard.
Efektu "wow" nie powinno być tym bardziej. Sprzęt do zwrotu.
Może użyłem złego określenia, może to nie jest efekt "wow". Chodzi o to, że gdy wybrzmiewa dłuższa nuta, w wysokich częstotliwościach słychać kołysanie się dźwięku. To nie jest defekt, który uwidacznia się przez cały czas odsłuchu nagrań. Słychać to tylko w niektórych momentach. Jako że gramofon mam dopiero od tygodnia, liczę że może coś musi się ułożyć - np smar w silniku. I wydaje mi się, że w ciągu kilku dni coś się zmieniło na lepsze. Jak nie ustąpi całkiem, to skonsultuję ze sprzedawcą.
Miałem podobny problem z Regą, im było głośniej tym bardziej buczało. Wszelkie próby dodatkowego uziemienia nie pomogły, dopiero wymiana okablowania rozwiązała problem. Cena jaką za to zapłaciłem to 350zł
no ale bez jaj... nowiutki gramofon za 3500zł, na gwarancji - i mam wymieniać okablowanie na dzień dobry?
Jest taka szkoła, że okablowanie Regi należy wymienić bo jest to paść. Jest to bardzo forsowane na zachodnich forach.
Zrobiłem raz coś takiego i bardzo tego pożałowałem.
Straciłem cały Rega Sound a zyskałem przeciętny dźwięk z budżetowego gramofonu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rochu
No jasne, winyl górą! Nie ma się co zniechęcać, jeśli wszystko jest poprawnie skalibrowane, nieuszkodzone i płyty nie są zajechane (no i czysta igła, bo nie wszyscy o to dbają...), to winyl zagra lepiej niż cyfrowe wypierdki. Pozdrawiam i miłego słuchania!
P.s. efekt kołysania dźwięku, bo o tym chyba pisze Autor wątku, u mnie występuje może na dwóch płytach - ale one już tak mają, nic nie poradzisz. Niestabilność obrotów jest bardzo ważna, zwłaszcza w przypadku tak lekkich talerzy, jak u Regi. Lecz IMHO wpierw należałoby zadbać o BARDZO dokładną kalibrację wkładki, porządnym szablonem. Czy nacisk igły aby nie za mocny?
  • 1 rok później...
Jakiś czas wpadła mi w ręce Rega, która miała tytułowy problem. Niestety patent z odkręceniem klapki nie zadział w tym egzemplarzu.
Ale dzisiaj znalazłem rozwiązanie.
Ekran wkładki Exact czasami błędnie jest podpinany w fabryce pod pin zielony (R-) a powinien być podpięty pod niebieski (L-). Dlatego problem brumu nie zawsze występuje w tych wkładkach. Miałem do tej pory pięć Exactów i jedne łapały brum a inne nie.
Masa gramofonu leci do kabla na zewnątrz lewym kanałem i na złączce w ramieniu gdzie są lutowane kable wewnętrzne go kabli zewnętrznych, masa (czarny kabel) jest zwarta blaszką z niebieskim kablem (L+). W tym stanie rzeczy ekran wkładki, podpięty do zielonego kabelka (R-) wisi w powietrzu i nie jest podłączony do masy ramienia.
Trzeba zatem kabelki ramienia, te które podpinają piny wkładki, zamienić kanałami czyli R i G na W i B a W,B na R,G. A potem w preampie tylko zamienić cinch lewy na prawy.
I gotowe. Zero brumu.
Oczywiście można to przelutować na złączce w podstawie ramienia i nie bawić się w przepinanie kabelków.
czy gramofon nie stoi przypadkiem nad wzmacniaczem lub czymś co ma silny transformator ?
jeżeli ten objaw występuje jak gramofon nie zmienia miejsca , to jest to zapewne wina uziemienia silnika które może być puszczone na bolec wtyczki i w jednym gniazdku mieć w drugim nie (uziemienie)
lub problem pętli mas
Jak rochu pisał sprawa może też być z uziemieniem wkładki , choć i tak masy łączą się razem w pre.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
