Wzmacniaczem Pan charakteru kolumn nie zmienisz
witoldn
Ktore poprawnie zaprojektowane zestawy glosnikowe zdazaja do zerowej impedancji?
Amphion Krypton, np
25 minut temu, Lech36 napisał:
W moim ostatnim nabytku STA400D też są chińskie elektrolity z napisem "for audio", zobaczymy po paru latach czy tak jak piszesz spuchną? Na razie działają bez zarzutu
W Twoim "nabytku" jest chyba Hypex UCD250LP, a w nim są bodajże kondensatory Samwha, a to trochę inna liga, no i to bodajże Koreańczyk, a nie Chińczyk, ale ch... wie gdzie fabrykę mają?. Spotykam się z tymi kondensatorami w przemysłówce, znalazłem je też w kinie domowym Samsunga, które naprawiałem kiedyś (chodziły swego czasu plotki, że ta Samwha, to właśnie Samsung), jakością są porównywane do Jamicon.Także myślę, że "parę lat" możesz spać spokojnie?.
Już wyjaśniłem, chodzi o STA800D, to co piszesz wyżej się zgadza dla STA400D. Za pomyłkę przepraszam.
Samsung to kondensatory Samxon.
Polskie elektrolity z Elfy wytrzymały w moich pierwszych aktywnych dłubankach ponad 30 lat, aczkolwiek jak je wymieniałem koledze to część była już w kiepskim stanie fizycznym.
15 minut temu, Ivan Nikitin napisał:
Amphion Krypton, np
Myślisz że takie parametry cechują prawidłowy projekt? Może ;-)?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Amphion Krypton, np
Jesli tak jest, to czy to jest poprawna konstrukcja?
To tak, jak bys konstruowal auto z fabrycznie zablokowanymi chamulcami i z tego powodu musial zabudowywac silniki minimum 500kW, aby to auto ruszyc z miejsca :-)
Ja mam inne wyobrazenie o tym, co jest poprawna konstrukcja :-)
Ale te 500kW by mi nie przeszkadzalo :-)
sa kolumny sa wzmacniacze
diabeł ma 7500W na jedną czwartą oma impedancji
to jest moc i epickie pierd....cie bez cienia wątpliwości
36 minut temu, Ivan Nikitin napisał:
Amphion Krypton, np
jest gdzieś wykres impedancji?
Dobra wszystko zostało wytlumaczone w tym wątku, jednak mam pytanie.
Dlaczego po podpieciu dwoch wydajnych prądów wzmacniaczy inaczej zachowuje sie glosnik? W pierwszym srednica jest dosc schowana, mniejsza jest detalicznosc przekazu ale bas ma charakter miekkiego i glebszego a przy drugim duzo średnicy, bas tez dobry ale zdecydowanie bardziej sprezysty i jego zakres bardziej ograniczony, zwyczajnie nie schodzil tak nisko oraz detalicznosc na zdecydowanie wyższym poziomie?
Jestem zwyczajnie ciekaw skad to sie bierze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Audiolubny
Godzinę temu, J.Jerry napisał:
Myślisz, że jak puszcze do dwu różnych kolumn sinusa 1kHz, to go nie wyrównam korektorem do tego samego poziomu?
A co zrobisz ze zniekształceniami tego sinusa, jeśli jedna z kolumn będzie miała wyższe w ekstremalnym przypadku?
Ale czyja teza ? Bo teza  główna tego watku było to , że jeśli zestw gośnikowy ma na średnicy spadek o minus 8 db , to chćbyś się skichał to nie zniajdziesz żadnego wznacniacza który na tej śerdnicy zrobi plus 2 db
są wzmacniacze, które przy tym samym pasmu przenoszenia dadzą inna długość dźwięków, atak i eventualnie inne brzmienie. N.p. amplituner Denon przy tym samym paśmie oddaje odczuwalnie mniej energii powyżej 2KHz niż końcówka Carver:
1553682660478-png.24182
Stereoplay: 0,9 Ohm przy ok 100Hz 2224870ad77c7ea858398981c5b316ae.jpg
Wiec wychodzi na to ze wzmacniacz ma wpływ i to dość spory. Dzieki za wyjaśnienie.
Życzę miłej nocy wszystkim
Teraz, malikali napisał:
A jakie mają zniekształcenia te kolumny, chyba nie powyżej 1%, ale powiedzmy że jedna ma 0%, a druga 50% no to muszę w tej pierwszej dodać 50% zniekształceń.
A jaki może być tego powód?
Trudno w pasywie zrobić filtr do obudowy stratnej. Gdy w zadaniu technicznym jest napisane że musi być kolumna pasywny, nie masz wiele polu do manewru. Więc sądzę że taka konstrukcja jest poprawna.
Chciałbym wiedzieć: mógłbym świadomie kupować sprzęt przez internet.
nie jest to liniowe rozwiązanie i impedancja zapewne bedzie się zmieniać w zależności od mocy dostarczonej kolumnie
nie czytałem jeszcze tego testu który podaleś , i ciekaw jestem czy moje wnioski sa słuszne
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
2 godziny temu, Ivan Nikitin napisał:
(...) przy tym samym pasmu przenoszenia dadzą inna długość dźwięków, atak i eventualnie inne brzmienie.
1 pisałem o energii
(zastosowałem swój skrót myślowy, ale  mimo innego określenia znaczy to samo, co: długość dźwięku, atak*, ewentualnie inne brzmienie)
Atak może najważniejszy ale całe ADSR istotne. Tylko czy różnice na słuch uchwytne ?
2 dla mnie te 0.9 Ω wypada przy ~250 Hz czyli  1 1/3 m długości fali.
Czy rezonans mechaniczny ukladu głośników z obudową   przyczyną tego spadku impedancji ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
wypada
Że coooooo???
Dlaczego?
Chyba, że masz nz myśli przekraczanie mocy dopuszczalnej- wtedy rzeczywiście impedancja przez chwilę będzie się zmieniać, by później dążyć do nieskończoności.
9 godzin temu, Ivan Nikitin napisał:
amplituner Denon przy tym samym paśmie oddaje odczuwalnie mniej energii powyżej 2KHz niż końcówka Carver.
Chyba wreszcie wkraczamy na właściwą ścieżkę zrozumienia ?
Obyło się nawet bez delty Diraca i wykresu wodospadowego.
@porlick
2 godziny temu, porlick napisał:
Że coooooo???
Dlaczego?
Moc pobierana i dostarczona to chyba to samo.
Dla mnie to przetwornik (obciążenie) "zapotrzebowuje" prąd zależnie od napięcia i poniekąd moduł impedancji i moc są skorelowane. Nie wiem jak cosinus Φ (przesunięcie fazy) tu wpisać, a dla przebiegu przemiennego należałoby go uwzględniać.
Szybkozmienne są te przebiegi, a @slawek.xm zrobił, imho, znaczny skrót myślowy.
PS.
Czy nie za daleko brniemy w szczegóły? Temat raczej o charakterze głośników względem charakteru wzmacniacza i ich wpływie na słyszalne brzmienie.
Chyba na opak -> moc oddawana w poszczegolnych zakresach pasma czestotliwosci zmienia sie z przebiegiem impedancji
Acha- taki skrót, że w krzaki wjechał.
@porlick
Istnieje jeszcze impedancja akustyczna.
My tu o elektrycznej piszemy (jak prawie wszyscy).
Oj (oi!)
@slawek.xm takie swawole wyczynia, że innych wpuszcza w krzaki. Czuję, że o akustycznej impedancji pisał, gdy  replikował @Ivan Nikitin
4 godziny temu, porlick napisał:
Że coooooo???
Dlaczego?
Nie bardzo wiem, co miał na myśli, ale jeżeli zwrotnica jest nieliniowa, czego nie zacytowałeś, to takie zjawisko ma miejsce. Zresztą dość powszechne.
nagrywamy.com
A niby o jakiej ja piszę, jak nie elektrycznej???
Przecież jak pisał xajas, to impedancja kolumny definiuje pobieraną moc, nie na odwrót.
A uwzględniając jej zmienną ch-kę, mówi też, jaką moc pobierze kolumna dla danych częstotliwości.
przeciez przerabialismy to juz dziesiatki razy
Nie ma co tyle teoretyzować..
taka sytuacja..
Można iść do salonu.. do wybranych paczek.. do gustu.. posłuchać ich z..:
a. wzmak = 0,5 x cena paczek
b. wzmak = 1x cena paczek
c. wzmak = 2x cena paczek
d. wzmak = 4x cena paczek
..wnioski każdy sobie wyciąga.. dla siebie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez GuruForA
Lubię słuchać.. oglądać.. czytać.. ?
Mysle ze w przypadku punktu D to troche dyskusyjne, bo glosniki tez maja swoje limity jakościowe. Przy wzmaku 2x zdecydowana poprawa i tutaj w 100% sie zgadzam. Mysle tez ze zalezy to w jakim pulapie cenowym kolumn sie poruszamy bo roznica jest miec kolumnu za 2 k i podlaczyc wzmacniacz za 8k  roznica jest miec kolumny za 8-10 k i ppdlaczyc pod nie takiego macintosha za 45k.
Pzdr
Gdybyż to jeszcze przyrost jakości był sztywno związany z przyrostem ceny... to dopiero dobry dowcip!
widzac z zewnatrz Kryptony cięzko jest okreslić jak sa zbudowane
obudowa stratna ma rózne konstrukcje i rózne efekty mozna dzieki niej uzyskac w zalezności od tego co konstruktor zaplanował
np variowent , ktory jest odmiana obudowy stratnej do otwór wypełniony sprasowanym materialem tłumiacym
przy małych mocach obudowa taka zachowuje sie jak obudowa zamknieta i pik impedancji w takiej obudowie jest wysoki , przy wiekszych mocach cześc cisnienia z komory przechodzi przez materiał tłumiacy i wydostaje sie na zewnatrz pik impedancji głosnika w obudowie staje sie bardziej płaski
dlatego impedancja głosnika w obudowie zmienia sie w zalezności od dostarczonej głosnikowi mocy ,inaczej ,z kazdym poziomem głosności impedancja głosnika w obudowie jest troche inna
jest to sposób na korekcje piku impedancji np głosnika średniotonowego cietego nisko i łagodnie na dole bez użycia pułapki rlc
zamiast jednego otworu varioventu , robione sa tez obudowy z wieloma mniejszymi otworami i sa pokryte materiałem tłumiącym na całej powierzchni , cieńszym grubszym w zalezności od wymagań konstruktora
dlatego stawiałem ,że Kryptony maja obudowę zblizoną do takiego działania i zakładałem ,ze impedancja zmienia sie wraz z dostarczana mocą
nie rozwiazałem do końca tego problemu , ale raczej obudowa Kryptonów ma inne zadanie, mniej lub wcale nie wplywa na impedancję  a głownym zadaniem jej jest tworzenie fali przypominajacej charakterystyke kardioidalną albo nerkową w kształcie dlatego taki  jest układ otworów obudowy stratnej w tym wypadku. Obudowa stratna Kryptonów bezposrednio wpływa na wygaszanie fali tylnej strony membrany i na powstawanie zwarcia akustycznego cos podobnego jak w obudowie dipolowej
ogólnie ciekawa konstrukcja i głeboko przemyslana
Tak mają.. jedne mniejsze.. inne większe..
..dlatego trzeba sprawdzić.. wtedy każdy może wybrać pod siebie.
Po to napisałem.. żeby sobie pójść do salonu i sprawdzić /wedle schematu/ co dla kogo jest dobre..
Kolega tyle lat na forum.. a takie klapy..?
Podobne rozwiazanie stosuje Gaithein w swoich wielkich modelach. Nazywa to "Richtbass" (kierunkowany bas)
Z tymi glosnikami mogl bym zyc ?
jak widzisz i tak i na opak zagadnienia zwiazane z konstrukcjami kolumny sa bardzo ciekawe  i przed wydaniem autorytarnego werdyktu warto przeanalizować problem na wiele sposobów
wg mnie mógłbys wypróbowac u siebie dipole jesli tylko mozesz dac im z kazdej strony 1,5m odstepu od ściany
uwolnienie basu od podbarwień obudowy ósemkowa lub kardioidalna charakterystyka , znacznie mniejsze interakcje z akustyka pomieszczenia zalety , które warto wypróbować
Przetwornik nie musi być w obudowie, żeby jego impedancja zmieniała się wraz z dostarczoną mocą, no chyba że ma "idealne" chłodzenie karkasu co w praktyce nie jest wykonalne.
