Wzmacniaczem Pan charakteru kolumn nie zmienisz
witoldn
4 minuty temu, malikali napisał:
Przetwornik nie musi być w obudowie, żeby jego impedancja zmieniała się wraz z dostarczoną mocą, no chyba że ma "idealne" chłodzenie karkasu co w praktyce nie jest wykonalne.
piszę o konkretnym rozwiązaniu jako ilustracji do mojego toku rozumowania
nie robilem doswiadczeń badawczych typu jak zmienia sie rezonans głosnika bez obudowy w zalezności od dostarczonej mocy
Rezonans glosnika zależy od masy drgającej i podatnosci, sprężystości zawieszenia- z dostarczaną mocą nie ma nic wspolnego.
W dniu 20.10.2019 o 03:24, slawek.xm napisał:
@xajas
jak myslisz ,jak zagra taka kolumna po linearyzacji dsp wg target curve ??
Nie wiem, bo same pomiary wygladaja brdzo "podejrzanie" -> zarowno przebieg pasma czestotliwosci jak i duze odchylki w srednium zakresie czestotliwosci i bardzo male przy wyzszsych czestotliowsciach dla roznych katow sa bardzo dziwne i nietypowe:
- te duze skoki w srodkowym zakresie to jak wplywy rezonansow pomieszczenia, a pomiary typu pasma pod roznymi katami robisz raczej bez wplywu pomieszczenia
- odchylki w zakresie srednim sa wieksze niz w wyzszym pasmie -> Wysokotonowy ma lepsza charakterystyke promieniowania niz sredniotonowy?
Do llinearyzacji z DSP powroce pozniej, ale najpierw porusze ciekawszy temat -> "liniowosc" glosnikow ?
Moim zdaniem najpierw nalezalo by sprecyzowac co znaczy “liniowy” glosnik czyli w tym kontekscie liniowy przebieg charakterystyki czestotliwosci, bo odnosze wrazenie, ze kazdy ma co innego na mysli.
Pisze tu za siebie, jak ja temat „liniowy" rozumiem.
Wiekszosc opiera sie o znakomita ksiazke Toole Floyda,, ktora tu juz wielokrotnie polecalem, i ktora w starszej wersji mozna zaladowac z sieci jako plik PDF.
Zaczne od tego ze „liniowy przebieg charakterystyki czestotliwosci“ niekoniecznie oznacza pozioma linie prosta.
Jesli chcemy mowic o pomiarach przebiegu charakterystyki czestoliwosci zestawow glosnikowych bez uwzglednienia wplywu pomieszczenia, czyli o pomiarach w komorze bezechowej, albo na wolnej przestrzeni, albo inna metoda wykluczajaca wplyw odbic, rezonansow pomieszczenia itp., to rzeczywiscie  docelowym przebiegiem charakterystyki jest linia prosta. Jest to cel, ktorym orientuja projektanci zestawu glosnikow (podobnie jak i elektroniki, ktora nie nie jest czula na wplywy pomieszczenia). Ta prosta linia jest takze wzorcem/kryterium do okreslenia jakosci zestawow glosnikowych -> tych wczesniej juz wspomnianych odchylek w granicach +/-3dB dla bardzo dobrych zestwow glosnikowych i jeszcze mniejszych odchylek +/-1.5db dla znakomitych  zestawow.
Podobne warunki pomiarowe (czyli bez wplywu pomieszczenia) sa uzyte do pomiaru charakterystyki promieniowania (directivity index, polar plot,…)
Ale, jesli mowimy o pomiarach przebiegu charakterystyki czestoliwosci zestawow glosnikowych z uwzglednienia wplywu pomieszczenia, czyli na miejscu odsluchu (in room measurements) to wtedy ten docelowy „liniowy“ przebieg charakterystyki czestotliwosci wyglada zupelnie inaczej (!!!) i jest czesto nazywany Target Curve albo Room Curve. A jak przebieg takiej wzorcowej liniowej Target Curve wyglada? Co do tego nie ma jednej jednoznacznej definicji. Rozne organizacje/firmy proponuja i uzywaja rozne „liniowe“ Room Curve, ale cecha wspolna jest podbity bas, lekki spadek w zakresie srednicy/dolnych  wyskich tonow i mocniejszy spadek wyzszych  wysokich tonow.
Haraman intrernational zajmowal sie bardzo intensywniw tym tematem robiac wiele porownan i testow z roznymi sluchaczami i zdefiniowal zoptymalizowany, prefererowany przebieg „linowej“ charakterystyki czestotliwosci mmierzonej w pomieszczeniu, czy tej optymalnej, referencyjnej  „liniowej“ Room Curve.
Tak wyglada przebieg tej Room Curve
Ciekawe jest takze, ze preferowyny przebieg jest zalezny od stopnia zaawansowani/doswiadczenia sluchacza
Poniewa my nie jestesmy projektantami glosnikow (poza  kilkoma garazowymi DIY dlubaczami miedzy nami), a raczej sluchaczami, wazniejsza dla nas jest “liniowosc” zestawu glosnikowego odsluchiwanego w naszym wlasnym pomieszczeniu, czyli na ile nasz zestaw glosnikowy z uwzglednieniem wplywow akustyki naszego pomieszczenia spelnia te powyzej wspomniane wymagania, czyli odchylki +/-3dB od Room Curve. A to juz jest zupelnie inne wyzwanie!!!
Ponizszy obrazek pokazuje jako przyklad, na ile bardzo dobre glosniki sa w stanie rzeczywiscie splenic to wymaganie.
Zdaje sobie sprawe, ze zaraz pojawia sie glosy/komentarze, ze “liniowe” brzmienie wcale nie jest potrzebne, ze brzmi nienaturalnie itd.
Moje osobiste zdanie na temat takich komentarzy ->  to bzdura!
Dalsze badania  „liniowosci“ przebiegu charykterystyki czestotliwosci mierzonego w pomieszczeniu wykazaly, ze najwyzsze oceny jakosciowe dostaja zestawy glosnikowe z najbardziej liniowym przebiegiem.
W powyzszej ksiazce znajdziesz takze zalecenie (w skrocie), ze odchylki w zakresie +/-3dB nie wymagaja (DSP) korekcji, szczegolnie w wyzszym zakresie czestotliwosci, ktory jest latwiejszy do spelnienia wymagan. Problemy zaczynaja sie w nizszych czestotliwosciach, ktore sa wyzwaniem nawet dla najlepszych zestawow.
CDN ?
PS.
Moje glosniki sa dostrojone do tej Target Curve
pogadajcie sobie na ten temat
są robiome tą samą metodą jak pozostałe z całej kolekcji recenzowanych kolumn przez Andrzeja Kisiela
akurat te kolumny zaliczyl do top hiend kilka lat temu
ale na innej stronie tego samego numeru "audio " nie pozostawił na nich suchej nitki
 czego nie zrobil w glownej recenzji
ocene pozostawiam kolegom
z zastrzezeniem ,ze nie musi to byc linia pozioma, bo moze tez być opadająca lub wznoszaca się , co też niektórzy lubią
zreszta jakby ortodoksyjnie potraktowac zaprezentowany przez Ciebie TC to w poziomie moż nie trzymać zalozonych przez Ciebie warunków ?
21 minut temu, xajas napisał:
W powyzszej ksiazce znajdziesz takze zalecenie (w skrocie), ze odchylki w zakresie +/-3dB nie wymagaja (DSP) korekcji, a szczegolnie w wyzszym zakresie czestotliwosci, ktory  jest latwiejszy do spelnienia wymagan.
bardzo dziękuje za polecenia juz kolejnej ksiązeczki , moze niedlugo przyslesz mi kilka na gwiazdkę
osobiście bardziej cenię wrażenia wynikające z wlasnych doswiadczeń niż wyklady ale doceniam Twój trud nawrócenia mnie na cyfrowe korekcje
poza tym jesli analizujemy charakterystyke kolumny ktora pokazalem to wpływ pomieszczenia z racji metod pomiaru jest nieistotny i nie dotyczy basu który jest programowo zintergowany w pokazanym wykresie ok 300hz łaczy bowiem pomiary onaxis i nearfield
Ale podbudowa teoretyczna też jest potrzebna, choćby po to by nie interpretować błędnie własnych doświadczeń.
taaaaak
uswiadomiłeś mi to dokładnie, co nie zmienia faktu ,ze czasem interpretacja jest troche trudna z racji podobnego zachowania układu
I w takich właśnie wypadkach podbudowa teoretyczna może okazać się nieodzowna.
tego to nie zrozumialem. Przeciez jestes jednym z wiekszych specjalistow od oceniania i krytykowania ustrojstw i rozwiazan, ktorych jedzcze nigdy nie widziales i nie slyszales. Wiec jak to pasuje z oowyzszym chelpliwym stwierdzeniem o wlasnych doswiadczeniach?
a przykład? argument? do którego mogłbym się odnieść?
czy tak sobie tylko postanowiłeś mi dokopać za życzliwość czy z życzliwości? ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Osobiście już jakieś 2,5 strony wcześniej się pogubiłem, bo dyskusja przybrała charakter bardzo analityczny, elektrotechniczno - akustyczno inżynierski. ?
Tym nie mniej, czytam ją z zaciekawieniem, bo wydaje się jednak, że jest bardzo zbliżona do głównej tezy wątku. Dyskusje toczą się głównie wokół przetworników, obudów, fal o kształtach różnych,  wpływie obudów na te fale itp itd, czyli wokół kolumn ?
Jakoś cichutko słychać o wzmacniaczach i reszcie systemu - jak dla mnie to kolejny argument, że największy potencjał tkwi w kolumnach i one determinują system ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witoldn
Też uważam, że ważniejsze od płaskiego pasma kolumny jest płaskie pasmo w odbiorze w konkretnym pomieszczeniu. Kolumny raczej spotykałem z nierówną charakterystyką, więc albo nie jest możliwe zaprojektowanie kolumny z płaską charakterystyką częstotliwości, albo bardziej prawdopodobna wersja konstruktorzy chcą się wstrzelić w typową akustykę pomieszczenie i oczywiście w gusta słuchaczy
Od czegoś trzeba zacząć. Gdyby inaczej składać system na zasadzie zamówienia w firmie systemu audio, to by można zrobić pomiary pomieszczenia, zrobić mniejszą lub większą korektę, znaleźć na rynku kolumny o odpowiedniej mocy, charakterystyce do tego pomieszczenia, repertuaru, a tak po prostu się zmienia aż się trafi system
He, he. To by się zgadzało. Tzw. "nieosłuchani" mają zawsze większe zapotrzebowanie na bas i górę. A zwłaszcza na BASS ?
JMA RQ900 • Arcam A39 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
Moze Cie zle zrozumialem (wtedy sorry za moje zachowanie), ale w miedzyczasie reaguje alergicznie na wszystkie (moim zdaniem zupelnie bezpodstawne) dosc „sarkastyczne“ uwagi na temat DSP upychane przy kazdej nadajacej sie okazji. Po co to? Ani ja nie zamierzam zmusic Cie do szczescia, ani ty nie jestes w stanie sprowadzic mnie spowrotem „na wlasciwa droge“. Proponuje „zawieszenie broni“
Przyklady zapominamy.
Z perspektywy początkującego i nieosłuchanego miłośnika muzyki. Gdy kilka lat temu składałem swój pierwszy system odsłuchiwałem różne konfiguracje. Pamiętam, że słuchałem kolumn Indiana LIne Diva 650 ze wzmacniaczami z podobnej półki cenowej - Rotel A10 oraz NAD c326bee. Czyli szału nie ma, ale wstydu też nie. Słuchałem i słuchałem i nie wiem czy odróżniłbym te konfiguracje w ślepym teście. Pamiętam subtelne różnice w brzmieniu basu. Później pod Rotela został podłączone Pylony Sapphire (25 i 31) oraz coś z Acoustic Energy. Bez problemu słyszałem, że wszystkie z tych kolumn grały inaczej.
Wybrałem Rotela i Indiany (tyle, że mniejszy model 552). Po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że brakuje bardziej zdecydowanego, punktowego basu. Dokupiłem końcówkę mocy Rotela RB03. Zmiana była bardzo odczuwalna, ale ogólna charkterystyka Indinay została zachowan! Poprawił się za to bas oraz uzyskałem większą dynamikę i rozdzielczości - jako, że końcówka jest z tej samej (tyle, że starszej) serii co wzmacniacz, to myślę, że to głównie zasługa większej mocy.
Żeby było ciekawiej to żona nie usłyszała wyraźnej zmiany. Później zmieniłem Indiany na Dynaudio i tu już żona nie mogła wyjść z podziwu jak te kolumny grają. Wiem, wiem, torchę inna liga ale wątpię czy jakbym wymienił Rotela na wzmacniacz o 3k droższy to efekt byłby tak samo spektakularny.
Wnioski niech każdy wyciągnie (albo i nie) jak uważa. Zaraz pewnie będzie, że nie mam słuchu (bo nie mam - nie odrózniam FLAC od mp3 320), że sprzęt za słaby do takich porównań, że to i tamto...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ragnar
...oraz pomiarowo techniczny  i przerzucanie się charakterystykami w jedną i drugą stronę, rodem elektroda PE EL ?
Takie polskie podwórko z udowadnianiem , że moja racja jest mojsza i najmojsza, a szkoda, bo przybiera kształt innych rozpierdzielonych wątków jak audio mity i jemu podobne.
Czas na nowy temat i zaczynamy odliczać.....
PS.
Niejaki Troels Gravesen (znany w kręgach DIY) przeważnie tak właśnie stroi swoje kolumny, np.
Proszę Pana, teraz to się właśnie zaczęły konkrety. Audio mity były na samym początku.
Ale co ja tam wiem...
3 minuty temu, ragnar napisał:
Wnioski niech każdy wyciągnie jakie uważa. Zaraz pewnie będzie, że nie mam słuchu (bo nie mam - nie odrózniam FLAC od mp3 320), że sprzęt za słaby do takich porównań, że to i tamto...
To dowodzi, że coś tam słyszysz i rozróżniasz, to teraz dołóż do tego adaptację akustyczną (nie musi być za zylion zyły) i osiągniesz kolejny poziom satysfakcji bez większych, albo żadnych zmian w systemie.
Hua hua hua ???
A co mi po liniowej charakterystyce kolumn, czy wzmacniacza, jak brzmienie głośników determinuje przede wszystkim pomieszczenie i jego akustyka.
Wtedy wiesz, co możesz sobie zrobić z tymi wykresami z pomiarów w komorze bezechowej.
Niejaki Troels Gravesen...
Tak, ale moj wykres/strojenie odnosi sie do Target Curve w pomieszczeniu, a Troelsa do pomiarow „w bliskim polu“ czyli bez uwzglednienia pomieszczenia, co dobrze widac na jego bardzo „liniowych“ pomiarach (niemalze linia prosta, z malymi odchylkami)
23 minuty temu, sir.jax napisał:
Hua hua hua ???
A gdzie ja napisałem, coś o liniowej ch-ce kolumn?
To co przytoczył Xajas (badania Harmana), czyli wpływ pomieszczenia, ch-ka ludzkiego słuchu i prefernecje słuchających mają większy wpływ na odbiór dźwięku niż wzmacniacze.
Oczywiście wzmacniacz i cała reszta toru też ma wpływ, ale nie aż taki jak kolumny i pomieszczenie.
Podłączmy Yamahę AS-700 i NADa 356bee do tych samych kolumn w tym samym pomieszczeniu.
Trzeba być chyba głuchym, żeby nie usłyszeć różnicy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pawel_luk1
Zgadzam sie z Tobą xajas, wiesz przecież.
Ale nie każdy ma głośniki Troelsa i nie każdy słucha w bliskim polu.
Trzeba również z tego sobie zdawać sprawę.
Pzdr
jeśli nie zauwazyles to próbuję nie tylko tę broń zawiesić ,
nie mam nic przeciwko dsp naprawdę , tylko nie godzę się z pogladem ,ze jest to panaceum na wszelkie bolaczki jak równiez nie zgadzam się ,ze tylko zwrotnice cyfrowe sa w stanie wydobyc z glosników ich potencjał , ktorą to tezę na podstawie swoich doświacdczeń probujesz na forum propagować
ale jako kolegę i konstruktora nawet czasami Cię podziwiam , bo jestes na tyle uparty ,ze mimo przeciwności dazysz do udowodnienia swojej racji
mnie juz czasami się nie chce
i zawsze z ciekawością czytam Twoje wpisy, dlatego czasem trafiam na cos co mnie osobiście drażni jako niescisłość, i cos piszę ale nie jest to skierowane w strone dyskredytacji Twojej osoby dlatego myśle ,ze czasem reagujesz zbyt gwałtownie
On 10/19/2019 at 5:12 PM, Huberto1984 said:
Ooo I to jest madry watek. Wlasnie sie dowiedzialem, ze jak podlacze do swojego technicsa grand utopia to bedzie to gralo na jakies 95% mozliwosci kolumn. Skad sie biora te debilizmy forumowe to ja naprawde nie wiem.
Jest nas wielu bo są jeszcze ludzie co myślą że to kolumny są najważniejsze w systemie i jak to czytam to ogarnia mnie śmiech ? Ile to razy słuchałem tańszych kolumn z znacznie droższymi wzmacniaczami i było super a potem z tańszymi wzmacniaczami . . Sorry nikt mnie nie przekona do tych bajdurzeń. Zresztą ktoś tu wcześniej już pisał aby sobie zrobić takie porównanie n.p. W jakimś salonie audio ?
Pzdr
Dlatego juz na poczatku pisalem, ze tego typu pomiary sa wazne dla konstruktora, ale dla mnie, dla sluchacza w konkretnym pomieszczeniu drogorzedne. Wazniejsze sa te na miejscu odsluchu, bo tylko te odzwierciedlaja to, co de facto dociera do naszych uszu :-)
PS. Nie neguje znaczenia dobrego przebiegu tych pierwszych pomiarow -> to dobra baza wyjsciowa/podstawa do osiagniecia dobrych wynikow w pomieszczeniu.
ale dla mnie, dla sluchacza w konkretnym pomieszczeniu drogorzedne. Wazniejsze sa te na miejscu odsluchu, bo tylko te odzwierciedlaja to, co de facto dociera do naszych uszu ?
No właśnie.
A ja wam powiem ze jak kupowac BMW serii 7 albo Mercedesa S klase to tylko z odpowiednio duzym silnikiem, bo co z tego ze nowoczesne silniki czterocylindrowe osiagaja wysokie moce, moze nawet i wystarczajace do napedzenia tych aut,  ale kultura ich pracy ktora wplywa na komfort jazdy nigdy nie dorowna tym osmio czy nawet szesciocylindrowym silnikom.
Zestawianie taniego wzmacniacza z drogimi kolumnami jest jak wkladanie 2.0TDI do serii 7 lub S klasy.
1 godzinę temu, sir.jax napisał:
Hua hua hua ???
To że pomieszczenie zmienia charakterystykę w miejscu odsłuchu, to nie znaczy, że taka klucha ma już wychodzić z kolumn, bo inaczej poprawa akustyki nie miałby kompletnie sensu!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
W dniu 19.10.2019 o 11:00, witoldn napisał:
Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
Wybierasz kolumny, które fajnie grają, a do nich dobierasz wzmacniacz, który ma wystarczają moc, aby je napędzić. To wszystko. Reszta nie ma znaczenia.
PS. Nie mówię nic o akustyce, bo kolumny mają fajnie grać w Twojej akustyce, a nie w sklepie.
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
Wiec jezeli posiadamy kolumny do ktorych napedzenia potrzeba 100W, to kupujemy najtanszy o takiej mocy i gra gitara. Tak?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Uchatek
szczęściarz ?
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
