Allo Usbridge Sign.
rambo54
15 minut temu, hoobi napisał:
54 minuty temu, muzaman napisał:
Ja działałem po kablu i jeśli chodzi o Wifi to nie wypowiadam się. Zasilanie bym kupił raz a dobrze. W Botland jest dostępny allo Shanti
Działa stabilnie.
Jeśli chcesz zasilić usbridge i digione to tylko Shanti, inaczej potrzebne są dwa dobre zasilacze, więc dużo drożej.
dzieki bardzo,to i tak taniej wyjdzie niz cxn v 2,i moze nawet lepiej.pozdrawiam.
Ja porównywałem moje allo digione signature z Cambridge 851n w roli transportu i grało tepiej. Lepsza scena, dynamika, separacja instrumentów.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, muzaman napisał:
Najwidoczniej nie poprawili jeszcze api token w moode do tidal. Chyba, że chodzi o coś innego jeszcze.
Tzn na mconnect odtwarza ale nic nie słychać w ustawieniach jest wybrany USB bridge signature
Nie każda karta wifi dobrze współpracuje. Polecam TP-LINK TL-WN722N. Nie wymaga sterowników i gra stabilnie, bez problemów.
wiec mysle ze to dobra droga ten usbbridge +digione,kwestia tego z jakiego wyjscia zagra to lepiej na moim cxa80,tak mysle ze do audio to tylko coax,a usb to do kompa,ale moze bede mile zaskoczony jakoscia po usb,wszysto sie okaze po zakupie
a wiec do usbbridge potrzebuje jeszcze karty siecioej by dobrze smigalo po wifi
W ogóle potrzebujesz, bo usbridge nie ma wbudowanego wifi.
ok,dzieki,teraz mam maly dylemat czy kupic pi4+digione,czy usbbridge na razie samo bez nakladki no i w obydwu przypadkach oczywiscie zasilanie liniowe,jak bedzie lepiej czy po coax,czy po usb?
To już zależy od dwóch rzeczy.
1. Od daca, na którym wejścia gra lepiej
2. Czy planujesz zmieniać daci. USB w wielu nowych urządzeniach to podstawowe wejście. Takie czasy.
Mając budżet brał bym USB z możliwością dołożenia nakładki. Jak kupisz standardowe pi, to nie dołożysz usbridgea.
Pamiętaj też, że usbridge, to też malina oczywiście, więc te same zalety i wady co zwykłej maliny.
a mozesz tak w kilku slowach napisac o tych wadach i zaletach?
Pewnie dużo można pisać. Duża liczba softu, stabilność, wsparcie dla aplikacji streamingowych jak tidal, qobuz, odporność na resetowanie, aplikacje do sterownia i pewnie wiele wiele innych. To oczywiście cechy, które dla jednego będą zaletą, dla innych wadą. Trzeba spróbować samemu.
Na pewno nie jest jak że streamerem ze sklepu, włącz i zapomnij. Trzeba to lubić.
Chyba nie tak do końca. Usbridge chodzi na Allo Sparky, a ten ma wg producenta mniejsze szumy na magistrali USB od maliny (60mV vs 27mV).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w opisie tak to przedstawili ?
A ten temat chyba dotyczy USBridge Signature więc jednak oparty na malinie ?
USBridge Signature został projektowany przez Allo pod kątem audio. Masz port USB z bardzo niskim jitterem. Jeśli chcesz grać po USB to ja bym odpuścił malinę zwykłą.
A to przepraszam. Myślałem, że usbridge dotyczy Sparky, która to jest tam w zalinkowanym opisie chwalona, że niby mniej szumi od maliny. Źle zrozumiałem przesłanie...
Nie ma za co przepraszać. Każdy może się pomylić.
Jitter nigdy nie był problemem przy asynchronicznym przesyle danych poprzez USB:)
Usbridge signature tworzony był z myślą o czystym zasilaniu każdego układu a w konsekwencji by po masie nie płynęły śmieci do DAC. Stąd mnogość LDO na płytce i brak przetwornic. W signature  dodatkowo jest dostęp do nowych kerneli dla RPI z powodu wykorzystania CM+ i to jest od strony softu ogromny postęp względem pierwszego usbridge.
Sorry za lamerskie pytanie ale co to oznacza kernele dla rpi?
W dniu 2.06.2020 o 16:14, muzaman napisał:
Jak dobrze zaimplementowana i gra super to czemu nie. Natomiast chwalą z R2R tego gada:
Chętnie bym go posłuchał. Tutaj jeden z panów o nicku Firegon był zadowolony:
Nie tylko on, bo ja też, posiadam go na stałe i to najlepszy DAC jaki miałem.
Chcesz kontretów to pisz na PW.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kamil Jędrusik
Godzinę temu, szczypior88 napisał:
Majsterki ma ktoś na sprzedaż USB Bridge Signature? Chętnie odkupię?
Będziesz miał stary ciężko, bo to dobra maszyna i chyba niechętnie ktoś to puści.
W botland wyprzedane znowu. Ciekawe kiedy będzie kolejna dostawa.
Oooto chyba ja kupiłem ostatnią wczoraj brałem dzisiaj przyszło z zasilaniem shanti .
Wcześniej chciałem brać digione signature ale pytałem w botlandzie kiedy spodziewaja się dostawy, powiedzieli że dopiero za pół roku , więc poszedłem w USBridge signature.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
USBridge signature sa bez problemu dostepne od reki za 300EUR.
No tak, na oficjalnej stronie allo jest wszystko tyle że po 1 wychodzi drożej po 2 kupione w Polsce ma swoje plusy.
Ale nie mowie o oficjalnej stronie bo tam tez nie wszystko jest na stanie magazynowym.
Jest drozej o 25EUR ale jest, ja widze plusy w zakupach w europie zachodniej niz w Polsce, a zwlaszcza w porownaniu z Botlandem od ktorych nigdy nie dostalem zwrotu za zwrocony towar.
Jak to nie dostałeś zwrotu? Zwróciłeś towar i nie oddali kasy? Łaski w takim wypadku raczej nie robią co więcej w regulaminie piszą o 30 dniach na zwrot nie jak przeważnie 14 dni.
Od 3 lat wtopione tam mam jakies 500zl chyba juz nie pamietam, nie mieszkam w Polsce wiec nie bede sie kopal z koniem o 120EUR.
Pare razy do swojego domu w Polsce zamawialem rozne rzeczy i zwroty towaru w PL to jest jeden koszmar, wypisuj jakies oswiadczenia, zalaczaj paragon /a co jesli jest kilka produktow na paragonie/, jak folia zdjeta z panelu przedniego to wrzask ze stan pogorszony.  Wyleczylem sie i jak cos do Polski potrzebuje to zamawiam poza granicami taniej i lepsza obsluga.
Piszę do użytkowników usbridge signature z zasilaczem shanti, czy ktoś ma/miał taki problem ze przy uruchomieniu zasilacza podpiętego do bridga ten startuje ale nie odpala się sieć lan. Tym samym nie ma dostępu do aplikacji. Dopiero wypięcie wtyczki usb i wpięcie ponowne do bridga odpala się prawidłowo i wtedy sieć działa. Upierdliwe do strasznie. Na usbridge zainstalowany system moode.
PS. Czy ktoś robił bezpośrednie porównanie co do jakości dźwięku usbridge signature vs digione signature, najlepiej właśnie na zasilaczu shanti. Co wypada lepiej?
U mnie działa wszystko normalnie włączam tylko shanti i gotowe natomiast dalej nie mogę uruchomić moodie żeby grało...przez mconnect
