Allo Usbridge Sign.
rambo54
4 godziny temu, szczypior88 napisał:
Te kondy Kaisei gdzie można kupić w rozsądnej kasie? Mouser zostaje?
Z tego co wiem to tylko hificollective.
4 godziny temu, pwit1 napisał:
Tak, mam Breve 230/12V.
No, przy takich elementach to mnożymy cenę x4 ?
Nikt nie mówił że będzie lekko, jednak gra 4 razy lepiej niż wersja na elementach chińskich. Coś za coś.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gustwao
42 minuty temu, gustwao napisał:
gra 4 razy lepiej
Czy Ty naprawdę wierzysz w to co piszesz?!
Tłumacząc Twòj wniosek: przed wymianą grało to wszystko gorzej niż tragicznie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczemirek
Wiem co piszę, myślę ze Twoje wnioski są, cytuje tragiczne.
Podstawowa wersja na chińskich badziewiach gra nieźle. Ale daleko do tego co można osiągnąć z tej płytki zasilacza. Nie tylko ja jeden mam tak zrobionego. Więc masz do myślenia.
4x, a dlaczego nie 3.75x lepiej, albo 5.69? Jak to zmierzyłeś? Może wymienię elementy w Shanti i chciałbym porównać ile razy takie podrasowane Shanti będzie grać lepiej od oryginału ?
Słuchaj to nie chodzi dokładnie o procenty, po założeniu dobrych komponentów gra zdecydowanie lepiej.
Takiej informacji nie uzyskasz od nikogo. Bo prawie nikt nie eksperymentuje tu z zasilaczami. Bo to kosztuje. Ja nie tylko takie rzeczy przerabiam, mam trochę bardzo dobrych komponentów i nieraz próbie coś zmienić. Efekt jaki uzyskałem jest więcej niż bardzo zadawałajacy. Ale nie ostateczny. Można zrobić jeszcze lepiej jednak nie wszystko od razu.
Nie namawiam.
przecież tu na forum ciągle coś "miażdży" ?
Hmm..., chińska Sigma 11 "gra" naprawdę dobrze, a na pewno najlepiej ze wszystkiego , co do tej pory testowałem. Być może na butikowych elementach sprawuje jeszcze lepiej. Gdzie rezydujesz gustvao, może uda się to porównać?
Ja mam ochotę na budowę klona oryginału i tutaj zrobić porównania.
Mieszkam dosyć daleko poza Polską. Więc będzie ciężko. Ja mam właśnie klon oryginału. Proszę kupić, pożyczyć etc. jeden AN kaisei 100uf 63V i wstawić do sigma11. Ta zmiana otwiera oczy. Szybko wymienisz resztę według instrukcji opisanej wyżej.
dużo nie kosztuje. Trzeba sprawdzić. ?
Jak można dokonać zamówienia na Hificollective? Może jakieś grupowe machniemy? ?
Z mojego usbridge signature wydobywają sie trzaski, czy jest sposob na rozwiązanie problemu czy zostajectylko odesłanie? ?
Zakładam że grasz z volumio? Zainstaluj moode.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Na mood tez sa trzaski, mam na dwoch kartach te dwa systemy zmieniam je i na kazdym sa trzaski ?
A najnowsze wersje masz? Nie masz jakiegoś zasilacza impulsowego lub komputerowego w tej samej linii zasilania. Odłącz wszystko co nie jest potrzebne do słuchania i sprawdź.
zasilam usbridge zwykłą ładowarka do telefonu, to może być przyczyna? Jeżeli tak to jaki adekwatny zasilacz kupić żeby ładnie grało?
Spróbuj zmienić i podpiać coś innego czy będą takie same trzaski.
Mam same ładowarki od tel i wszystkie maja trzaski, ale takie sporadyczne. Gra czasami przez dłuższy czas dobrze a czasami co minutę trzaski
sprawdzalem trzy rozne i wszystkie trzeszczą
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez art950
Musisz spróbować na jakimś zasilaczu liniowym lub mocniejszym do maliny. Ile amper mają te ładowarki?
Być może masz za niskie ampery i nie gra ci UBRidge tak jak trzeba. Ja modułu USBridge Sig. jak i malin niżej niż 5V i 2,5Ampera nigdy nie zasilałem. Ja mam shanti i jest ok.
Ok dziekuje bardzo za konsultacje, zamówię i sprawdze czy pomoze
2 godziny temu, skierniak napisał:
Jaki masz os? Jaka jest charakterystyka tych trzasków?
Nie zauważyłem Twojego posta. Moode i Volumio. Trzaski pojawiają sie czasami jakby zakłócenia. Kolega powyzej doradził wypróbowanie porządnego zasilacza, masz moze inny pomysł?
Możesz sprawdzić zasilacz, ale z moich doświadczeń wynika, że na Volumio tak jest. Oczywiście zasilacz to ważna sprawa - jak koledzy wyżej pisali. Szczególnie sprawdź czy amperaż starcza.
Na Moode (lub innym - bo później sprawdziłem ich kilka - gentooplayer, runeaudio,dietpi z allogui ) nie miałem trzasków chyba, że wymusiłem aktualizację biblioteki. Także te trzaski mogą być związane ze wzmożonym zapisem na karcie SD - zwróć na to uwagę. Nie wiem skąd czytasz pliki, ale najrozsądniej to lan.
Chwilę mi się zeszło z konfiguracją, z której jestem zadowolony i nic nie mam do zarzucenia. Stanąłem na MPD (0.20.12) + Upmpdcli(1.4.12) (domyślnie jest GMediaRender - nie polecam aplikacji z tym) na DietPi (6.32.2) z tym, że mpd i Upmpdcli z repozytoriów na www.lesbonscomptes.com. Steruję boobleupnp.
Pliki ciągnę z lan (używam Emby) po dlna/upnp dlatego na mpd nie ma żadnej biblioteki mediów itp - te opcje wyłączyłem w konfigu (też wyłącz tam automatyczną aktualizację biblioteki).
Sprawdź w necie to wszystko jeszcze pod kątem swojego daca.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez skierniak
Pomyłka w nazwie klienta upnp
No nie wiem. Ja nie mam żadnych trzasków i nie widziałem na forum, by ktoś takowe zgłaszał. Po teście zasilacza (ja mam impulsowy za 20 zł), jeśli nie będzie poprawy, radzę odesłać na gwarancję.
Ja zgłaszałem w tym wątku. Też miałem odesłać, ale radzę sprawdzić kilka konfiguracji. Jednak rpi to sprzęt kontrolowany przez os. To nie jest tak jak typowy sprzętowy odtwarzacz. Software cały czas ewoluuje, jedno poprawiają, gdzie indziej się psuje. Dystrybucje też między sobą się różnią. Później na os nakłada się jeszcze software do odtwarzania. Jednak rpi to takie trochę diy. Jest mnogość konfiguracji. Jedne lepsze, inne gorsze. Ja bym się nie zniechęcał i jednak poszukał, bo może się okazać, że przyjedzie nowe, a tu to samo. Po co się denerwować? To moje pierwsze rpi i mam je niedługo, ale "ten typ chyba tak ma". Jednak trzeba takie grzebanie trochę lubić, albo rpi sobie odpuścić, albo przeboleć początek - znaleźć tą swoją konfigurację i zostawić w spokoju.
Literówki poprawiłem tylko.
Mogę zrobić obraz swojej karty - 16GB (jakoś mocnym wieczorem). Nagrasz sobie i sprawdzisz.
Super, bede bardzo wdzieczny za pomoc
art950 uploaduję. Szczegóły dam Ci na priv jak obraz będzie gotowy do downloadu.
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
