MDAC preamp
leszczu
Przeglądając Diyaudio.com natrafiłem na taki oto projekt:
Prosty, tani i...pytanie czy dobrze gra?
Projekt jest dostępny od jakiegoś czasu, może ktoś z forumowiczów pokusił się o wykonanie i może wypowiedzieć się jak gra?
Poza tym nie wiem czy układ ten to kompletne PRE czy też jedynie układ regulacji głośności i selektor wejść (wydaje się za proste na kompletne pre).
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
Bardzo ciekawy projekt Może poza tymi ledami pod gałkami:) straszna dyskoteka...:)
W zestawie masz selektor wejść i regulacje głośności. Na wyjściu są wzmacniacze operacyjne które w większości przypadków będą wystarczające do wysterowania wzmacniacza. Prosty zwarty i elegancki projekt.
Pytanie jak to gra jest bez sensu. Jednemu podobają się blondynku drugiemu brunetki. Nawet gdy ktoś napisze tu że to jego zdaniem najlepiej na świecie brzmiący preamp to w twojej ocenie może to być tragedia. Patrz na parametry techniczne jak one są dobre to jest duża szansa że będzie to grało zacnie.
Te ledy moim zdaniem całkiem ciekawe tylko dobór kolorów bardzo niefortunny.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Parametry podobno lepsze niż PGA2320 (pomiary autora).
Natomiast mnie interesuje przede wszystkim regulacja głośności, żeby ją zastosować w innych preampach. Także nie wiem czy to by się dało łatwo zintegrować.
Ten projekt to wszystko co potrzeba. Jeśli zrezygnujesz z selektora wejść to masz masz układ z jednym wejściem i jednym wyjściem pomiędzy którymi jest regulator głośności. Możesz wtedy po obu stronach dobudować co tylko zechcesz. Moim zdaniem w obecnym projekcie brakuje jakiegoś bufora wejściowego.
