skrobeks
Jakie głośniki do Yamaha RX-1080
Recommended Posts
Dzięki RMS za info. Ostatecznie zdecydowałem się na:
- Onkyo TX-RZ840 srebrny
- HECO AURORA 700 + 300 + CENTER 30 + SUB 30A 5.1 (biały)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sprzęt zakupiony , przetestowany , wyregulowany, gra fajnie.
Dziękuje Wszystkim za pomoc w doborze sprzętu.
Mam jeszcze pytanie odnośnie amplitunera Onkyo TX-RZ840 . Zauważyłem że przy filmach nagranych w DD 5.1 lub DTS 5.1 lektora słychać w głośniku centralnym i w przednim prawym i lewym. Powinien być słyszalny tylko w centralnym. Jak wybiorę tryb Direct to tak jest ale nie przy wybranym trybie DD 5.1 i DTS 5.1.
Nie mogę znaleźć żadnych informacji w instrukcji obsługi na ten temat
Share this post
Link to post
Narzucasz mu dekoder czy jest to oryginalna ścieżka?
Co innego jeśli sygnał środkowy jest w 2.0 a ty mu po prostu włączasz DD a co innego jeśli korzystasz z oryginalnej ścieżki DD
Share this post
Link to post
xavian
Jest to oryginalna ścieżka . Jeśli film ma ścieżkę DD 5.1 to taką również wybieram na amplitunerze i lektor jest w głośniku centralnym i dodatkowo w lewym i prawym. W trybie "direct " jest ok.
W DTS 5.1 również jest ten sam  problem.
Sprawdziłem to na kilkunastu filmach
Share this post
Link to post
14 godzin temu, bl4ck napisał:
Quick menu, other, center spread.
Dzięki bl4ck za radę . Sprawdziłem Quick menu w moim TX-RZ840. niestety u mnie Quick menu zawiera tylko HDMI, Audio,ACCEQ i  Level. Zmieniałem niektóre ustawienia metodą prób i błędów ale bez zmian. W głównym menu także tego nie znalazłem.
Share this post
Link to post
10 godzin temu, bl4ck napisał:
Główne menu ustawień
Audio Adjust
Dolby
Center Spread
Nie ma tego. Wieczorem wstawię fotkę jak wygląda to menu
Share this post
Link to post
No to ciekawe bo instrukcja piszę o takiej opcji ale że opcja ta zniknie w przypadku
* This function will not be selectable if the firmware is updated after purchase or the firmware is switched in the product production process. For details of firmware update, see "Additional Function (Firmware Update)" ( p6).
Kto wie może i fabryczny reset jest wymagany bo coś się w ampi namieszało..
Share this post
Link to post
Ok przyjmijmy że zniknęła ale chyba nie miałeś jej włączonej przed aktualizacją?nie wiesz? nie chce się wierzyć ale chyba nie realne jest aby pozycja zniknęła a funkcja została dalej aktywna :) ALE nic nie wiadomo hard reset zrób koniecznie.
Share this post
Link to post
12 godzin temu, bl4ck napisał:
Ok przyjmijmy że zniknęła ale chyba nie miałeś jej włączonej przed aktualizacją?nie wiesz? nie chce się wierzyć ale chyba nie realne jest aby pozycja zniknęła a funkcja została dalej aktywna 🙂 ALE nic nie wiadomo hard reset zrób koniecznie.
Nie robiłem jeszcze hard reset. Zostawiam sobie to na Sobotę. Ściągnąłem sobie pdf z angielską instrukcją obsługi i faktycznie jest tam ten zapis. Bardzo dziwne jest że w polskiej instrukcji którą dostałem ze sprzętem nie ma wzmianki o tym parametrze. W menu Audio Adjust / Dolby jest opisana tylko jedna pozycja "Loudness Managment" tak jak faktycznie mam w amplitunerze. W  ogóle nie ma wzmianki o "Center Spread".  Instrukcja pochodzi od dystrybutora DSV.
Sugerujesz że po resecie amplituner wróci do fabrycznego firmware-u ?
Share this post
Link to post
Nie nie wróci, ale może pomóc swoją drogą ciekawe czemu to usunęli ja u siebie w rz810 mam ją cały czas.
Share this post
Link to post
Żeby nie zakładać kolejnego wątku, szukam zestawu głośników do tytułowego amplitunera. Wstępnie mam wybrane B&W706+ASW610. Konieczna konieczność to kolumny podstawkowe. Do tego zestawu upatrzyłem sobie bezprzewodowe MusicCast 20 do kina domowego + centralny HTM6. Pytanie moje do znających się, czy ten zestaw będzie ok do rzeczonego ampli?
Share this post
Link to post
Przywróciłem amplituner do nastaw fabrycznych i pomogło. Ostatecznie okazało się że reset ten był nie potrzebny. Na pilocie są trzy przyciski bass, vocal i treble. Po resecie zmieniłem vocal i lektor ponownie pojawił się lewym i prawym głośniku. Na pilocie vocal musi być ustawiony na "0" i wtedy lektor jest tylko w głośniku centralnym.
Share this post
Link to post
Czasem trzeba od dupy strony podejść do tematu :) ta regulacja vocal to coś nowego teraz na logikę wiadomo jest dlaczego zniknęła opcja którą posiadają poprzednie modele.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
