PI2AES nakładka do Rassberry Pi
Recommended Posts
@kris_jagTrafi pełno jest na allegro lub w tme.
Do samej nakładki wystarcza na luzie te. (najlepiej 2x15v 0,5A - 1A)
Hidden Content
Nawet taki wystarczy
Hidden Content
Jeśli chciałbyś obsłużyć jednym trafem malinę i nakładkę (zasilanie tylko nakładki - ona zasili malinkę) wraz z jednym Twoim zasilaczem, tym co masz. Potrzebne jest mocniejsze trafo.
Hidden Content
Ale w TME jest większy wybór. Lepiej można dobrać parametry te ostatnie z allegro jest trochę za mocne.
Szukaj takie 2x15v oraz od 3A do 4A.
Edited by gustwao
Link to post
Share on other sites
5 hours ago, kris_jag said:
Dzięki @gustwao! Głupie pytanie (nie jestem elektronikiem ani elektrykiem) - jak przy dwóch wyjściach 15V zewrę któreś dwa przewody wyjściowe, to na dwóch pozostałych otrzymuję napięcie 30V?
Dokładnie tak, są 4 przewody dwa środkowej łączysz ze sobą, pierwszy i czwarty do zasilacza i masz 30V, które zasilaczem regulujesz do 24.2v i po zabawie. Jeśli połączysz 1 z 3, oraz 2 z 4 otrzymasz 15V.
Jak chciałbyś zrobić na zamówienie takie trafo gdzie na jednym uzwojeniu masz 28v - 30v 0.5A ,a na drugim 8v-9v 3.5A to mógłbyś podłączyć dwa zasilacze (płytki) i na jednym ustawić 24v a na drugim 5v. Wtedy osobno zasilasz malinę i osobno nakładkę jeden trafem.
Link to post
Właśnie ku takiemu rozwiązaniu się skłaniam ? (i tak mam płytkę zasilacza z dwoma równoległymi, niezależnymi torami).
Wiem, że PI2AES jest przystosowany do zasilenia maliny, ale jako mechanik jak widzę tę delikatną elektronikę, na którą czekałem 4 miesiące, to nie chciałbym ryzykować rozpraszania na niej dodatkowo 3x(24-5)=57W ciepła i to bez żadnego radiatora...
Link to post
46 minutes ago, kris_jag said:
 ?Wiem, że PI2AES jest przystosowany do zasilenia maliny, ale jako mechanik jak widzę tę delikatną elektronikę, na którą czekałem 4 miesiące, to nie chciałbym ryzykować rozpraszania na niej dodatkowo 3x(24-5)=57W ciepła i to bez żadnego radiatora...
Moje pi2aes jedzie na jednym zasilaczu razem z maliną i nic się nie grzeje. Bo prąd przenoszony jest poprzez szynę do maliny. Ta nakładka jest do tego przystosowana (jest prawie zimna) . Producent to przewidział i dobrze zaprojektował nakładkę. To malina mocno się grzeje, ja swoją malinkę mam w obudowie aluminiowej. Aby za ciepło jej nie było ?
Jednka jak chcesz się bawić w oddzielne zasilanie to nikt Ci nie zabroni ?. Sonincznie nic to nie wniesie. A może przyda się do innych urządzeń.
Edited by gustwao
Link to post
"Jako mechanik" powinieneś coś słyszeć o przetwornicach impulsowych. Ładowarka do komórki daje na wyjściu 2A, czy z sieci pobiera 450W?  ?
nagrywamy.com
Link to post
Jako mało rozeznany w temacie nie spodziewałbym się, że PI2AES ma na pokładzie przetwornice impulsowe.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Link to post
Jaka by nie była, to jednak 100% wydajności nie przekroczy ?
Edited by jar1
Link to post
Warto zrobić dwa oddzielne zasilania liniowe, jedno do nakładki drugie do maliny. Tym bardzie, że nakładka wymaga znacznie wyższego napięcia.
Różnice przy zasilaniu maliny zasilaczem impulsowym a liniowy są duże. Na dodatek już sama wielkość pojemności kondensatora na wyjściu zasilacza liniowego daje spore różnice w dźwięku.
Edited by jar1
Link to post
A co ma, liniowy stabilizator? Bez żartów.
Q: What power supply do I need for the PI2AES?
A: The PI2AES is designed to operate with an input voltage 24V (+/- 10%). We sell a High Quality Meanwell 24V @ 2A supply specifically for the PI2AES.
Q: Does the PI2AES power the PI?
A: Yes, the PI2AES delivers 5V @ 3A to the PI. A jumper plug (marked PI5V) on the PI2AES allows the power to the PI to be enabled or disabled as desired.
nagrywamy.com
Link to post
Jak to się mówi kto bogatemu zabroni, robić dwa zasilacze do tej opcji.
Nakładką pi2aes była zaprojektowana tak aby mieć jeden zasilacz do maliny i nakładki, daje to sporą oszczędność.
Jest sens robienia osobnego zasilania tylko jeśli ktoś ma malinę 4 i używa do multimediów. Wtedy jak zasilasz odrębnym zasilaczem malinę i oglądasz film to nakładką pi2aes w tym czasie nie pracuje.
Z maliny i tak nie słuchasz muzyki, więc czy będzie zasilona zasilaczem impulsowym czy liniowym to bez znaczenia. Ważne jest czym zasilasz nakładkę. Jednak pi2aes nie jest bardzo wymagająca, dlaczego? Pisałem o tym wcześniej.
Ta nakładka nawet zasilana dobrym, zaznaczam dobrym zasilaczem impulsowym (sprawdzałem) gra bardzo dobrze.
Edited by gustwao
Link to post
To dotyczy oddzielnego zasilacza, jaki można od nich kupić a nie samej nakładki.
Nie wiem, co jest na nakładce, więc nie będę się zbytnio mądrzył ?
Edited by jar1
Link to post
Tylko, czy zasilacz impulsowy nie będzie miał negatywnego wpływu na inne urządzenia w torze?
Link to post
Nie będzie jak dasz jakiś przyzwoity, chociaż nawet kiedy podłączyłem z telefonu od huawei i nic nie usłyszałem jakiś dziwnych objawów, przynajmniej przy nakładce pi2aes więc wnioskuję że przy innych również nie powinno.
Edited by gustwao
  • Like 1
Link to post
Coś z oferty Meanwell jest tego sporo,zależy jaki jest potrzebny,tani i solidny często stosowany w branży pro,tam uprzedzeń nie mają.
Link to post
30 minutes ago, jar1 said:
Zależy od poziomu akceptacji słuchacza, jego wyrobienia i reszty toru audio.
Przy słuchaniu muzyki z samej maliny to wszystko jest słyszalne jakie zasilanie podłączysz, oczywiście czym lepsze tym lepiej, jednak w tym przypadku kiedy słuchasz z nakładki to co podłączysz do malinki nie ma żadnego znaczenia. Ważniejsze jest ile amperkow będzie miał taki zasilacz bo wtedy jak do maliny masz dysk twardy podłączony to szybciej ląduje się oprogramowanie oraz wczytuje muzyka z dysku. Malina działa tylko jako komputerek z oprogramowaniem.
Ja skupił bym się na bardzo dobrym zasilaczu do nakładki a w maline bym się nie wczuwał. Zresztą z pi2aes wystarczy jeden zasilacz.
Słuch mam dobry, jednka abyś się przekonał sam jak jest naprawdę to podłącz ładowarkę do telefonu do maliny a do nakładki zasilacz liniowy. Posłuchaj muzyki. Następnie podłącz do maliny coś lepszego konfiguracja nakładki ta sama i... się przekonasz.
Edited by gustwao
Link to post
Mam inne doświadczenia.
Do maliny miałem Tomanka a do nakładki digione signature baterie i liniowego chińczyka. Wyraźną poprawę przyniosło podłączenie allo shanti, czyli podwójnego bardzo cichego zasilacza do maliny i nakładki, także rodzaj zasilania dla samej maliny też ma znaczenie.
  • Like 1
Link to post
A mi się wydaje że to shanti zrobił mega poprawę po podłączeniu do nakładki bo Tomanek dupy nie ukrywa.
Zrób eksperyment, nakładkę podłącz tylko do shanti, a malinę nawet do chińczyk albo do zasilacza od ładowarki, będzie jeszcze lepiej. I zobaczysz że nie będzie żadnej różnicy. Sprawdź.
Link to post
Ja akurat nie szukam, mam Shanti. Podpytuje tylko, bo kilka razy się spotkałem z opinią, by likwidować impulsówki.
Link to post
Zasilacz impulsowy w audio to patologia,natomiast ta sama technologia zastosowana w TV za 10 tys. już nikogo nie bulwersuje,nikt tam nie wstawia zasilacza opartego o 2kg. transformator aby mieć "ładny obraz"
Link to post
W dniu 3.12.2019 o 12:26, muzaman napisał:
Ciekawe czy jeszcze coś się poprawi jak pogra dłużej. Daj znać.
Sterownik to zapewne HifiBerry Digi+ Pro ?
Myślę, że jest więcej niż dwóch liderów. Nie tak dawno wyszła świetna zabwka ze stajni IAN CANADA Transport Pi. Również galwaniczna izolacja, I2S po HDMI, SPDIF/BNC i optyk.
Dodatkowo można zaopatrzyć się w nakładkę FiFOPi, która jest reclockerem i galwaniczną izolacją oraz podająca zegar dla Transport Pi. Tyle jest to fajne, że można samemu wymieniać sobie zegary ze standardowych na Crystek przykładowo
i zbudować sobie potworka ? , który również pracuje z USBridge Signature.
Na forum ludzie piszą, że produkty są spoko i przesiadają się z Allo na te zabawki. Ciekawe jak to się sprawuje. Jego porfolio jest dosyć ciekawe i rozbudowane i dające ogromne możliwości tuningowania. Po nowym roku postaram się zamówić tego Transportera z FifoPi i zobaczymy co to będzie potrafiło w porównaniu to Pi2aes.
Ktoś jest już właścicielem takiego zestawu ze stajni IAN CANADA ?
Jestem ciekaw jak to wypada przy porównaniu z Digione Signature lub PI2AES.
Na forach niewiele o tym zestawie się pisze...
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
