Pilna prośba o poradę, co zrobić z Denon DCD-1450AR?
BalROCK
2 minuty temu, BalROCK napisał:
niezamierzenie (a może się mylę) zaszczepiłeś u niemal totalnego laika chęć polutowania czegoś.
Każdy człowiek powinien mieć swoje konstruktywne hobby, a nie tylko zapieprz na zmianę z bierną rozrywką ?
5 minut temu, BalROCK napisał:
staram się ze zrozumieniem (słabym) czytać schematy/specyfikacje lamp
Od czegoś trzeba zacząć. Najłatwiej jest wykonać projekt już wcześniej przez kogoś opracowany. Później się człowiek uczy jak to działa. Jeszcze później sam projektuje układy i oblicza punkty pracy. Na koniec już mu się nie chce obliczać punktów pracy na piechotę i kupuje sobie do tego programik komputerowy ?
Zgadzam się że należy zacząć od czegoś gotowego/sprawdzonego.
Problem z lampami paluszkowymi i zmianą pinów może czasami sporo namieszać.
Sam się na tym ostatnio złapałem.
Fajnie sprawdzają się w przypadku płytek prototypowych.
  • 7 miesięcy temu...
Są na aliexpres, które wyglądają jak oryginalne. Czy są to nie wiem. W każdym bądź razie na pewno są lepiej wykonane jak widać po samych zdjęciach i kosztują koło 120zl w górę.
  • 2 lata później...
W dniu 8.12.2019 o 16:26, rafal735r napisał:
Ten talerz jak raz zdejmiesz z osi już go nie założysz jak trzeba. Będzie miał bicie na 1000%. Trzeba szczepić z wogole innego modelu. Ale w tedy zazwyczaj razem z silnikiem (inna długość osi) i dociskiem.
Czasem uderzenie w transporcie jest tak duże że talerz dosłownie się rozpada. Metalowa część odpada od plastikowej. Nic w środku nie lata luzem?
Te problemy dotyczą DCD-1015, 3000, 835, 1450AR, 1550AR, 1650AR, S10 i może jeszcze jakiś.
Mam teraz w taki sam sposób  uszkodzonego raczej przez transport denona dcd1450ar i talerzyk opadł na dół wraz z gumką pod nin, ale ona jest luźna nie przykleiła się. U góry na ośce ten pierścionek potrzymujacy płytę pozostał na swoim miejscu. Mam takie pytanie jak wypozycjonuje i przykleję ten talerzyk w tym samym miejscu to jest duże prawdopodobieństwo  że już nie ustawie odpowiedniej wysokości i będę miał bicie na płycie CD?
A jaki klej zastosować?
Czy już mogę spisać ten odwarzacz na straty?.Szkoda bo mie trochę kosztował, a akurat mam tam wstawioną lampizacje odwarzacza. Katastrofa.
U McGvera go lampizowałeś?
McGyvera!
On nie lubi gdy przekręca się Jego nick.
Edytowane przez kangie
Literówka
Lampizacja dawno temu.Ale po wymianie lasera przy transporcie  mogli rzucać paczką i odleciał
Firma inpost do takich rzeczy się  nie przyzna
Jakim klejem mogę go spróbować przykleić lub jaki model mogę zastosować do przeszczepu?
Prosze wejdz na wiadomość na audiostereo. Napisałem do Ciebie. Jest to dla mnie bardzo ważne.
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 2.09.2022 o 07:04, kangie napisał:
McGyvera!
Straszne!!!
Nie wiem czy go przykleiłeś czy nie, ale jak przyklejałem sam metalowy pierścień do tego plastikowego czegoś co siedzi na osi to bicie też było. Raczej próby klejenia na chybił trafił że będzie dobrze.
  • Marcinus zmienił(a) tytuł na Pilna prośba o poradę, co zrobić z Denon DCD-1450AR?
51 minut temu, rafal735r napisał:
Straszne!!!
Rafał, aleś odkopał!
P.S. Fajna i piękna ta Twoja BMW 528i (E39). Ujeżdżałem w 2002 r. podobną 523i (automat) po ulicach Monachium. Niesamowite wspomnienia. Auto miało ze trzy lata, a ja byłem o 20 lat młodszy.
Nie raczej na nic to nie wpłynęło,ale laser jest do dupy już kilka zamieników zmieniam i nie ma efektu zadowalającego. Może wiesz gdzie kupic pewnik zamienić, ale nie używany nowy .Teraz kupiłem z allegro i ten pań ma wszystkie używane,i kiepsko czytają.
Płyta ma bicie czy nie? Zakręć ja palcami i zobacz z boku. Jeżeli tak to wymiany lasera nic nie dadzą. Te zamienniki zazwyczaj chodzą prawidłowo. Nie trafiłem jeszcze na felerny.
Płyta ma bicie i jest okrutny problem ,gdzie ja znajdę taki mechanizm silniczek z talerzykiem
Patrzyłem w internet i nie ma nigdzie!!!
Obstawiam że talerzyk po przyklejeniu .Lub ośka... A najlepiej  jedno i drugie wymienić, wraz silniczkiem, ale nie naruszone.Tego nie da się  naprawiać jak raz się urwie talerzyk, to poprostu koniec amen!!!!
Edytowane przez zbyniu 360
Można przeszczepić silnik z talerzem plus docisk z innego Denona. Z którego nie mam pojęcia. Zrobiłem kilka takich, ale już trochę minęło.
To tak nie działa. Silnik z ośka musisz przełożyć przez otwór w mechanizmie. Potem zakładasz talerz. Dlatego tylko przeszczep całkowicie innego talerza z dociskiem plus ew silnik jeszcze, bo są różne długości osiek pod konkretny talerz. Mogę zajść jutro do piwnicy i zobaczyć co mam, ale chyba wszystko już wykorzystałem.
Zobacz zobacz to jest ratunek jeden na miliard. To naprawić to chyba nawet nie możliwe. Skąd wziąść  to niemożliwe jest.Ciekawy też jestem z których modeli denona pasuje taka ośka z silniczkiem i talerzyk. TEN talerzyk po przyklejeniu to nie da się go przykleić, aby nie zmienił położenia,a też może być krzywy.Jednym słowem to koszmar. Ten cd denon 1450ar  jest zabójstwem dla posiadaczy.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
