Jig - tester tłumika transformatora
pataus
Na forum diyaudio.com wpadłem na temat snubberów transformatorów. Udało mi się zbudować jig, który służy do ustalenia wartości rezystora tłumiącego. Udało się zbadać zarówno docelowe trafko które będzie w końcówce mocy jak i małe brewe które wykorzystuję do level controlera.
Oprócz ciekawego eksperymentu zaliczyłem też pierwszy kontakt z oscyloskopem.
Tak to wygląda :
Brewe 16.0/D 2x15V 0.53A
1- Rs 1k
2- Rs 196R
Projekt nazywa się Quasimodo. Dużo więcej można się dowiedzieć pod linkiem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 358e7ffa02693062167eeb911eff49d1.jpg
Tak wygląda po tłumieniu rezystorem 12R trafo z toroidy.pl TS300VA
Jakie napięcie wtrne tego trafa?
  • 1 rok później...
Nie mam. Mogę wypożyczyć. Po kosztach wysyłki.
Ale na diyaudio.com można ściągnąć gerbery i zrobić własne.
Snubbery dla Breve TEZ 4,5D 2x15V 960r
TEZ 2x9V 520r
Cx 10nF
Cs 150nF
Poprawka. Zapomniałem o zwarciu podczas pomiarów także drugiego uzwojenia. 2x15V 330R
2x9V 220R
  • 2 miesiące temu...
Temat trzeba trochę ożywić 🙂 Z miesiąc temu przyszły PCB, dopiero teraz znalazłem chwilę na montaż. Teraz kolejny miesiąc pewnie będzie leżeć zanim podłączę jakiekolwiek trafo 🙂
Jakby ktoś używał projektu to może się pochwali efektami przy konkretnych transformatorach?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 64f442c58172c1d276152f34358100dd_16183348219ba04bdd96a6f2cd00a802f0c722d_1618334
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Jesteś na Forum AS.
Może by tak trochę wprowadzenia, o co kaman...
Zaczynacie od dupy strony i ciekawy temat ma 7 postów w ciągu 1,5 roku...
39 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Jesteś na Forum AS.
Ja wiem, że tam jest wątek Mark`a Johnson`na.
Nie każdy z tutejszych Forumowiczów jest zarejestrowany na diyAudio.
Trzeba by powiedzieć, że chodzi o eliminację tzw. dzwonienia układów trafo-prostownik filtr... i nie tylko...
Podać jakiś przykład i dopiero odpowiedź układu.
Wskazać jakiś praktyczny zakres doboru elementów.
Masz rację, jednak to nigdy nie będzie popularny wątek na tym forum. Zainteresowanych będzie kilka osób, może kilkanaście i te osoby już pewnie znalazły potrzebne informacje. Większość woli wątki o cudownych kablach i innych audiofilskich elementach.
... i o podmianie klasycznych diod prostowniczych na szybkie...
A w takim wątku można by podrążyć temat.
Właśnie napisałem do kolegi Gavron 4 i liczę na wysyłkę w najbliższym czasie.
Nie czuję się na tyle kompetentny by wchodzić w szczegóły dlatego stwierdziłem że link wystarczy.
Tak wygląda obwód snubbera. Wg MJ najbardziej uniwersalne wartości dla kondensatorów to Cx10n/Cs150n(stosunek 1:15) a rezystor jest właśnie dobierany za pomocą tego układu. 733de077d43a4c3c477a26c0737bd283.jpg
a PRka nie moze byc bo zmienia sie napiecie w sieci? Kiedyś radośnie probowałem to dzwonienie kondensatorami na mostku zniwelować bo tak to pokazał Carlson typu to jest "łatwe" i gu mi z tego wyszło.
Potek jest tylko do dostrojenia jaki ma być docelowo rezystor. Nigdzie nie doczytałem że jego wartość jest zależna od napięcia w sieci.
Schemat który zamieściłem obrazuje zastępcze LC transformatora i mostka/diód prostowniczych. Gdy są znane te wartości można wyliczyć rezystor tłumiący . Idea tego jiga polega na tym że nie trzeba znać tych wartości ani dokonywać obliczeń. 5 minut roboty i z głowy. Całość informacji jest w pdfie z pierwszego postu z zamieszczonego linka.
Te snubbery tłumią szpilki napięcia od mostka prostowniczego? Jeśli tak, to należy zwrócić uwagę na zmiany poboru prądu obciążenia.
Plik pdf.
Następny transformator (fot1) Nie znam producenta.
Moja wersja jest tht. Miejsce na obydwa kondensatory na pinach
Kolejne fotki to bez rezystora tłumiącego a następnie po stłumieniu rezystorem 100r.
Tak więc finalnie ten transformator chyba z grupowego zamówienia do D1 IV ma
Cx 10nF
Cs 150nF
Rs 100R dla obydwu wtórnych
0ea1a1775023f8e3399d1013e7d25fa6.jpgc91637a9bf0073fc7fe5b276178d2c29.jpg05d3d9a58f7df4209579e234668d0893.jpg3a149b02e13cb8023958aa8336f5a4e7.jpg88268dfd528e5afa9971091eada40e2e.jpg
