Open Club  ·  162 members
Bluesound Klub
Zasilanie liniowe do Node 2/2i
k4mil3k
 Share
Recommended Posts
11 minut temu, Marcin Wielgus napisał:
Na razie nie udało się . A jest parę tych luminow więc trzeba czasu i kasy.
Miałem w domu chińczyka LKS 004 . Niby najlepszą kość Sabre 9038 ma I dobre zasilanie i są tacy co chwała ale u mnie nie został. Nic nie wniósł. ... Na granicy słyszalności.
W wolnej chwili chciałbym posłuchać Mytek Brooklyn DAC,
Gustard X26pro - znajomy ma i zastąpił gato ale nie pamiętam jaki model
Lumin nie wiem który
Ale jak na razie parę miesięcy temu kupiłem końcówkę BAT VK-200 a 3 dni temu dałem profesjonalny symetryzator RCA - XLR (BAT ma tylko wejście xlr) i czerpie radość z jakości muzy na BSN z jego DAC.
Wyłączałem jeszcze w BSN przedwzmacniacz czyli na wyjściu był stały sygnał ale nie slyszalem różnicy.
Tomek a jaki kablek kupiłeś ... Ten na który czekasz ?
I jaki model dokładnie DAC masz
No i na koniec
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jakie kolumny ?
Kurcze nie wiem jak to działa że raz widać w stopce jaki mam sprzęt a częściej nie widać 😌.  Kabelek to ten tu wyżej polecany na Kimber - był link i skorzystałem. Dziękuję 😉.
Dac - Rockna Wavelight
Kolumny - 4 way aktywny bas Audiosynergia
Wzmacniacz - Krell vanguard
Hidden Content
Bluesound Node  >Rockna WaveLight >Krell Vanguard (końcówka mocy)/ Crown Xti 2000 > Audiosynergia Piramidy
Link to comment
Share on other sites
Jedną z dużych zalet Node 2i jest fakt, że jest on non stop gotowy do natychmiastowej pracy. Jedną z dużych wad jest fakt, że po odłączeniu od prądu przez długi czas indeksuje pliki z podpiętego dysku. Stąd moje pytanie. Czy po modyfikacji zasilania, zasilacz liniowy może być zawsze włączony? Czy są jakieś negatywne przesłanki ku temu? Przeszła mi przez myśl przeróbka mojego 2i ale jestem zbyt zadowolony z tego urządzenia by później żałować utraty funkcjonalności lub przyspieszyć niepotrzebnie zużycie jakiś elementów. Proszę mnie oświecić, z góry dzięki. Pogodnej niedzieli 😉
Link to comment
Zasilacz liniowy ma mniejszą sprawność od impulsowego. Jeśli nie zaboli Cię dodatkowe 3-4 PLN miesięcznie to nie ma przeciwwskazań by zostawiać liniówke włączoną 24h.
Jeśli jednak nie chcesz marnować energii to iFi Power X też się dobrze sprawdza w tym zestawie.
Link to comment
Sam sobie odpowiem - zgadza sie , od strony zasilania pin 1 to + a wtyk do BSN wewnetrzny też +.
Zrobiłem sobie kabelek zasilający aby móc odsunąć sie z BSN od listwy i zasilacza liniowego. Moim zdaniem jeszcze sie pogłebiły niskie. Wtyki raczej chusteczkowe ale przynajmniej rozstawić moge teraz na dowolną odległość.
Edited by szy_a
Link to comment
aha...
polecam kupić choćby najtańsą listwe zasilającą z/bez filtra..., z którego oczywiście nie trzeba korzystać. Zawsze jest wybór.
Kabel sieciowy porządny i jest jeszcze lepiej.
Ja kupiłem najtanszą TAGA PF-500 i oczywiście omnąłem bezpiecznik, zamiast 3mm kw jakie siedziało w Taga pf-500 dałem  minimum 6 mm kw a i na dojśćiu pokusiłem sie na 10 mm kw! Poprawana na reprodukcji basu, ciemniejsze tło. Na niefiltrowaych wyjściach zamiast rówległego połączenia dałem gwaiazde aby nie musieć stopniować urządzeń. Fajna zabawa a efekt jest może nie spektakularny ale jest lepiej. Jeszcze czeka mnie wymiana w listwie gniazd na furutecha zamiast standardowych stosownych przez Taga...
Link to comment
19 minut temu, szy_a napisał:
aha...
Potwierdzam u mnie listwa Solid core audio purist premium robi niesamowitą robotę.
Link to comment
@k4mil3k widzę, że zmieniłeś status zasilacza na swojej stronie na dostępny, czyli że można zamawiać?
Jaka jest standardowa długość przewodu DC ? Pytam, bo chcę ukryć zasilacz w szafce obok.
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
Link to comment
21 minut temu, Marcin Wielgus napisał:
Daj znać po wygraniu jak ci to gra
Oczywiście 🙂. Dostałem godzinę temu maila z numerem przesyłki, więc Paweł nie próżnuje i sprzęt dla mnie jest gotowy do wysyłki. Szacunek za profesjonalizm 👍.
Edited by Franz-007
Link to comment
W dniu 22.10.2021 o 16:47, loli_pl napisał:
@k4mil3k jaka jest różnica między SMPSU a flagowcem.
Myślę nad zmianą, tylko czy będzie duża zmiana czy tylko minimalna.
Poszło z fona
Paweł kilka stron wcześniej napisał:
W dniu 26.09.2021 o 13:09, k4mil3k napisał:
Porównując jednak fabrykę do zestawu moduł+SMPSU to skok jest i tak duży. Powiedziałbym że w przypadku Node gen.3 modyfikacja moduł+SMPSU to około 60-70% możliwości urządzenia.
Link to comment
W dniu 10.10.2021 o 18:22, pawel k napisał:
Kup moduł i zasilacz liniowy od Pawła. W zasilaczu wymień bezpiecznik np. Na Verictum. Zasilacz podepinij porządnym kablem zasilającym. I ciesz się muzyką . A później możesz mi podziękować 😉😁😁
Ok, dziękuję 😁😉👍.
Zasilacz plus moduł dojechał. Pięknie zapakowany. Kiedy odbierałem paczkę pierwsze wrażenie - ciężki, czyli trafo solidne 👍. Zestaw zamontowany i gra. Na początku dźwięk trochę przesterowany / ostry, ale wiadomo - musi pograć. Po dwóch godzinach już jest lepiej, ostrości giną. Ale od samego początku ten nisko schodzący bas jest rewelacyjny. Żony w kuchni nie było (gdyby była od razu by krzyknęła co nowego kupiłeś 😉), ale jak poszedłem zrobić sobie kawkę to faktycznie zmianę słychać było nawet w kuchni. Wiem na co stać mój wzmacniacz i monitory, dlatego miałem lekki niedosyt grając na seryjnym Node 2i, ale teraz volumen dźwięku mnie zaskoczył - rewelacja. Miałem mieszane uczucia, czy wymiana zasilania da efekt przy użyciu Node tylko w roli transportu, ale już teraz wiem, że myliłem się. Scena także jest lepiej poukładana, wyraźniej słychać skąd dochodzi dźwięk i przede wszystkim pojawiło się jeszcze więcej detali.
Teraz gram cicho, żeby nie przeszkadzać domownikom i też słychać znaczną poprawę. Do końca tygodnia potrzymam zestaw "pod prądem" i w weekend dam znać co słychać, ale raczej kuriera nie będę wzywać 😉.
@k4mil3k szacunek za wiedzę i profesjonalizm od A do Z 👍.
Link to comment
2 minuty temu, Franz-007 napisał:
Ok, dziękuję 😁😉👍.
Daj mu z 3 dzionki i będzie jeszcze lepiej. 😉😉👍👍Jeśli grasz na oryginalnym kablu postaraj się go wymienić a zaś usłyszysz progres. Polecam nasze rodzime kable Solid core audio. Możesz za free wyporzyczyć jak Ci podpasuje zostawiasz jak nie to odsyłasz.Ale raczej już nie oddasz 😁😁😉😉
Link to comment
Daj mu z 3 dzionki i będzie jeszcze lepiej. Jeśli grasz na oryginalnym kablu postaraj się go wymienić a zaś usłyszysz progres. Polecam nasze rodzime kable Solid core audio. Możesz za free wyporzyczyć jak Ci podpasuje zostawiasz jak nie to odsyłasz.Ale raczej już nie oddasz
Możesz wkleić jakiś link?
Bo szukam czegoś właśnie dobrego
Link to comment
9 minut temu, freju napisał:
Miałem ten kabel 3dni to ciemne granie z wyciętą górą pasma i dodaje dołu ,także do node2 to chyba najgorszy wybór ,jeszcze do jakiegoś jasnego pieca dac to bym się zgodził ale do node2  był bym bardzo ostrożny , sprzedałem za 600pln tyle co dałem i poczułem ulgę 😉
Miałeś nowy czy już używke bo to spora różnica. Można lepiej ale już drożej. U mnie sidzi ten
Hidden Content
Edited by pawel k
Link to comment
Mam zasadę, że nie kupuję nic od "zaplataczy kalbli", czyli firm, które same ich nie produkują. Zastanawiam się nad, wspomnianym kilka stron wcześniej, gotowym Isotek Premier albo kupię coś "z metra" plus markowe wtyki i sam sobie zrobię - będę wiedział przynajmniej jakie mam komponenty.
Link to comment
Miałem skrobnać coś o kabelkach zasilających,  konkretnie o tym od zasilacza do Node. Kupiłem linkowanego tutaj w klubie Kimbera z wtykiem Oyade. Dałem mu pograć dłużej pewnie ze dwa tygodnie. Dzisiaj wróciłem do zwykłego kabla nn dołączonego do zasialcza od Pawła. Oczekiwań nie było żadnych no bo niby dlaczego takie małe coś ma coś zrobić. Raczej liczyłem na kosmetyczne zmiany na granicy percepcyjnie. I trochę sie zawiodłem 😉. Pierwsza różnica, bas na tym Kimberze jest lepiej kontrolowany, kabel zaznacza lepiej kontur. Zmiany są również na średnicy i wyskich, lepsza barwa -  to jest wyraźne i dopieszczenie detali. Specjalnie włączyłem kawałek dobry do testowania tylko kontrabas plus saksofon. Kontrabas zabrzmiał zauważalnie lepiej, saksofon znacząca lepiej. Zaznacze że nie sa to zmiany kolosalne i nie u każdego będą słyszalne. Dodatkowo do podkreślenia różnic na pewo przyczynił się dobry kabel jakim łączę sam zasialacz z kondycjonerem. Podziekwania dla Pawła za podesłanie schematu podłączenia wtyk. Dla bezpieczeństwa podesłałem to do Angoli zaraz po złożeniu zamówienia 😉.  Kabel jechał z tydzień i poczta polska zażyczył sobie sporo za transport coś prawie 100 pln. No coż, pewnie to wpływ Brexitu🤨
Edited by Tomek1777
Link to comment
 Share
