Klub otwarty  ·  239 członków
Bluesound Klub
Zasilanie liniowe do Node 2/2i
k4mil3k
1 minutę temu, pawel k napisał:
Będę mógł ją przetestować ze swoją Solid core audio purist premium ? 😉😁
Pewnie. Listwa ma zawierać: rozbudowane filtrowanie EMI, blokadę DC, układ przerywania pętli masy. Gniazda podzielone na 2 sekcje.
Nareszcie się ktoś kompetentny za to zabrał . . Zamawiam do testu i nabędę.
Z pewnością wiesz - lepiej ode mnie - że temat nie jest prosty aby pogodzić różne rodzaje zakłóceń prądu na zasilaniu, które u nas "odbiorców" występują - jednemu brumi trafo inny słyszy zasilacz impulsowy sąsiada a jeszcze inny i jedno i drugie. Jednocześnie często listwy pogarszają odbiór audio więc trzymam kciuki żebyś pogodził jedno i drugie a i cena końcowa nie zabiła
9 minut temu, Marcin Wielgus napisał:
Nareszcie się ktoś kompetentny za to zabrał . emoji122.png. Zamawiam do testu i nabędę.
Z własnego doświadczenia wiem że im bardziej  filtrowana tym było gorzej. 🤷‍♀️
Edytowane przez pawel k
Na razie jest koncepcja aby zrobić jeden kompletny produkt. Wiem że za dużo to też nie dobrze dla tego skupiam się głównie na wysokich częstotliwościach raczej poza spektrum słyszalnym ewentualnie na pograniczu. Podam Ci przykłady ode mnie z domu co sieje:
Falownik paneli PV - 20kHz
Płyta indukcyjna - 45kHz
Suszarka - 16kHz
Rekuperacja - 40kHz
Zamówiłem i czekam na sprzęt pomiarowy z USA, najpierw pomiary, potem słuchanie.
Suszarka - 16kHz
Rekuperacja - 40kHz
Poza rekuperacja mam wszystko to co ty więc jak u ciebie poprawi to u mnie też.
Czekamy...
Czekamy...
Marcin, podałem tylko przykłady co robi sprzęt który mam, u ciebie może być zupełnie inaczej w zależności od producenta Twojego sprzętu.
Masz rację. I też muszę przyznać że nie każde zakłócenie na zasilaniu słychać tj ja słyszę w swoim sprzęcie. Nie mam źle ale wiesz jak to jest "nie dowiesz się jak nie spróbujesz"
BSN na impulsowym też grał a teraz "to dopiero gra"
Tak dla zainteresowanych mam końcówkę mocy w pełni symetryczna z wejściem tylko xlr i dopiero mi zagrało porządnie jak kupiłem DIY porządny symetryzator RCA - XLR. Takie "przejściówki na kable" to lipa.
Obecnie też testuje też porządny DC Blocker. Dam znać
Oby dc Blocke się sprawdził, u mnie to rozwiązanie poszło do kosza. Czysta listwa do liniowego zasilania , to chyba optymalne rozwiązanie. Porządne kable zasilające i dzieją się 🤔💭 cuda .Można EWENTUALNIE dać przez filtr schaffnera ale u mnie wychodzi to gorzej dźwiękowo.
Dokładnie tak jest właśnie u mnie czysta listwa bez żadnego filtrowania.  Zbudowana w tzw.gwiazde. Zamieszczę opis jej budowy.
Obudowa: jednolity blok aluminium poddany obróbce CNC, każda ściana o grubości 20mm
Gniazda tablicowe: miedź pozłacana, 5 x Furutech Fi-30
Gniazdo IEC: miedź pozłacana, Furutech FI-06
Okablowanie wewnętrzne: 15 kabli: 5 sekcji: 3 x 2,5mm CU
Waga. 9kg
Budowa wewnętrzna: niezależny, ekranowany system zasilania każdego z 5 gniazd tablicowych.
Waga. 9kg
Tak ma to sens ale jak komuś coś sieje i to słyszy to szuka filtrowania i ciężko powiedzieć że świruje. Wówczas dobry filtr który nie zamula to cenna sprawa
gwiazda w listwie i do przodu bez udziwnień! Oczywiście moje zdanie 😉
59 minut temu, Cezary_58669 napisał:
Nawet bardzo i nie chce sie juz wracac do bezposredniego wpinania w "syf" zasilania.
Nie nastaje ale coś, co określamy nieraz syfem jest po prostu podłym połączeniem za gniazdem w ścianie. Do weryfikacji, trzeba sie za to wziąć podwinąć rekawki i sparawdzić. Uważajcie na filtry!
Edytowane przez szy_a
Moze byc podle polaczenie i podle podlaczenie roznych zasmieciaczy, czyli odrebne sprawy. Pierwsza do podwiniecia rekawkow a druga do zastosowania filtrow, oczywiscie wedle uznania.
Kupię Exposure xxviii (28) poweramp dual mono 🇬🇧
Listwe sie robi raz i zostawia a przy tylu furu-dodatkach to wychodzi sporo, zostawia sie taką liswe i nie rusza. To nie jest okablowanie zewnetrzne jak RCA czy SC.  2.5 mm kw w sumie wystarczające ale jednak tak jak pisałem kable sieciowe potrafią mieć 10 mm kw!!!! Wąskim gardłem może sie stać jakość kabli wewnątrz listwy zasilającej, do której nie zaglądamy.
Skoro ktoś uważa że wychodzi lepiej z filtracją, to wtedy waro zasosować filtr przed listwą zas, która jest JEDYNIE do audio bez wpietych w nią zaśmieciaczy. Liczyć sie trzeba jedynie z tym że na filtracji wejściowej możemy mieć na wyjściu do wszystkiego śmieć spowodowany..... filtracją wiec.....
Każde gniazdo jest zasilane grubą plecionką miedzianą w ekranie i każde ma 3x2,5 mm. Czyli nie tak mało 😉
Ale wtedy waro zasosować filtr przed listwą zas, która jest JEDYNIE do audio bez wpietych w nią zaśmieciaczy.
Zresztą tu można poczytać o tej listwie i dedykowanaj do niej kablu który również jest w moim posiadaniu 😉
http://highfidelity.pl/@main-4103&lang=
nie no.....  spoko, wymiana doświadczeń....,
nie twierdze, że moje 10 mm kw bedzie lepsze do audio niż Twoje 2,5. Po prostu rozwaga i czasami warto coś sprawdzić lub przewidzieć przyszłościowo , bo później sie nie chce wracać do poprzednich "projektów".
Pozdro.
P.S. znajomek testował te listwe i zostawił - opieram sie na czyimś zdaniu, ale znajomek mocno chwali!
Pozdro.
W przyszłym miesiącu przetestuję Reduktor szumów iFi Audio AC iPurifier Który zostanie wpięty w listwę. Zobaczymy czy coś się poprawi. Niby działa 😂😂
Taka cicha informacja: gdyby ktoś był zainteresowany albo myślał o upgrade Node, to przez najbliższy tydzień (lub do wyczerpania puli) kod rabatowy który został udostępniony dla klubu Bluesound na audiostereo.pl będzie oferował 25% rabatu.
11 minut temu, zbn napisał:
Witam.
Czy ktorys z Kolegow uzywa wzmacniacza Hegel H80 ?
Jak sie DAC w BS do tego w Heglu. Czy modyfikowany BS zagra lepiej od H80 ?
Z gory dzieki za odpowiedz
Modyfikacja +porządny zasilacz liniowy +porządne okablowanie =90% że zagra lepiej jak ten w Heglu 😉
6 godzin temu, zbn napisał:
Witam.
Tu i tu dac dupy nie urywa .mam dwa piece hegla i pre ,i h80 nie miałem ale koledzy z klubu twierdzą że to bardzo przeciętny dac ,w sumie lepiej by zrobili dla wzmacniacza jak by go tam w ogóle nie dawali 😉
12 minut temu, k4mil3k napisał:
@Marcin Wielgus @pawel k Jak Tam Wasze testy Panowie ? Może zechcielibyście uzupełnić wnioski odsłuchowe o odrobinę liczb ? 🙂
Coś masz do podesłania na test?Jak coś dawaj znać 😁
Widzę nowy miernik zza oceanu 😁
