Zegnajcie klasyczne wzmacniacze - UE przygotowuje powszechny zakaz stosowania zasilaczy opartych o klasyczne trafo w Urzadzeniach elektroniki konsumenckiej
ohmygod
7 godzin temu, Jaro_747 napisał:
Hihihi...
Na szczęście dla Kolegi misiomora znienawidzona przez niego Unia pilnuje norm i certyfikowane urządzenia muszą być w miarę elektromagnetycznie "ciche".
Pilnuje norm......piszesz. kupiłem jakiś czas temu w jednym markecie mały instrument klawiszowy dziecku. Od razu po włączeniu okazało się że to to grzeje się niemiłosiernie. Rozebrałem  bo nie było plomb. To co zobaczyłem w środku ścieło mnie z nóg. Przez prawie 30 lat pracy w serwisie rtv chyba nie widziałem czegoś takiego. Keyboard był zasilany z sieci kablem takim jak stosuje się w radiomagnetofonach. W środku nie było żadnego transformatora tylko jeden wielki rezystor , dioda itp który grzał się jak patelnia na ogniu . Rozumiecie że nie było żadnego galwanicznego oddzielenia od sieci .? Żeby zaoszczędzić na trafie zastosowali rezystor dużej mocy i kilka elementów i to był zasilacz..... żeby było śmieszniej wszystko było zmontowane w powietrzu. Rezystor po kilku godzinach pracy zanim to rozebrałem zdążył lekko nadtopić plastikową obudowę.Żadnej płytki zasilacza tam nie było bo wszystko wisiało w powietrzu.  Złożyłem to i udałem się do marketu. Opowiedziałem im wszystko -oddali kasę bez gadania.. Przecież to urządzenie może zabić dziecko bo pogwałcone zostały wszystkie zasady bezpieczeństwa. I to sprzedają markety. Pytam gdzie są instytucje które dopuszczają takie wynalazki do użytku ???? To zostało przez jakąś   instytucję zatwierdzone.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Darek67
@ Darek67,
Może ten rezystor był właśnie sposobem ominięcia jakiegoś zakazu stosowania klasycznych zasilaczy sieciowych?
Poza tym to jednak dla dzieci najlepiej kupować sprzęt na baterie i ew. zainwestować w ładowarkę i akumulatorki.
Nie ma transformatora - nie ma separacji od sieci 230V. Opornik takiej roli nie spełnia.
Po prostu taki produkt nie powinien być dopuszczony do obrotu.
To tak nie działa.
Są instytucje. Są...
Jak zabije jakiegoś dzieciaka to dopiero się zaczyna. Zakazy, nakazy, prokuratorzy,...
Czas łagodzi rany...
Wszystko wraca do normy.
I są instytucje...
Czy taki zasilacz impulsowy jeśli producent wymaga musi być bezwzględnie podłączony w PELV? Czyli minus przez kond  podłączony do PE.
23 godziny temu, jar1 napisał:
Nie ma transformatora - nie ma separacji od sieci 230V....
1. Użytkownik (nie serwisant) nie powinien otwierać obudowy, dla bezpieczeństwa. Wyjątkiem są serwisanci. PS. Zasilacze do pecetów też były nierozbieralne.
2. Przecież zasilacze są również beztransformatorowe (taniocha).
Market ma dobrze, że na razie obyło się bez wskazania konkretnego sklepu. Powinni wycofać  towar całkowicie ze sprzedaży. Jest zarówno wadliwy, jak  i niebezpieczny.
@malikali - Ty jako praktyk z blokowym diagramem ?
Przecież tam nie ma podanej podstawowej info : ~
Przecież tyczy prądu przemiennego - na blokowym jedynie funkcje elementów podajesz bez konkretów układowych.
Ten schemat (bo blokowy) jest zwyczajnie nieczytelny - zastosuj inny. Wtedy odpowiedzi będzie (być może ) można udzielić.
Dygresja poza tematem i zbyt trudna.
W dniu 22.12.2019 o 15:53, zeta-j napisał:
wejdź w zakładkę "wasze ustroje" i pokaż mi kto tam gra na tych starych rupieciach większość gra na nowym sprzęcie
zapraszam do zakładki analog ?
już widzę lampy z trafami impulsowymi ?
Nie rozumiem, czego wymaga producent?
Kondensator z wejścia gorącego (sieci) na wyjście (odseparowane) jest stosowany zawsze w zasilaczach impulsowych.
Wartość kilka nF typ "Y".
A dlaczego? To już wyższa szkoła jazdy...
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 22.12.2019 o 12:49, ohmygod napisał:
od 2022 beda mogly byc stosowane tylko nowoczesne zasilacze impulsowe
Czy wchodzi to w agendę działań urzędów nadal ?
