Regulacja głośności - analog vs cyfra
ragnar
Temat bardzo szeroki i proszę śmiało pisać tu swoje przemyślenia. Moje pytanie jest jednak dość proste (a tak przynajmniej mi sie wydaje, choć jednoznacznej odpowiedzi w google nie znalazłem). Miałem przedwzmacniacz z regulacją za pomocą potencjometru czyli klasycznej "gałki". Zwykle słuchałem na godzinie 9-10 i nie przekraczałem godziny 12. Teraz mam przedwzmacniacz cyfrowy który pokazuje ujemne decybele (zwykle słucham między -45db a -30db). I tak się zastanawiam, z czystej ciekawości, czy można to jakoś przełożyć na pozycję "gałki"? Jak czasem dojadę do np -20db to odczuwam taki dyskomfort, że może już przesterwuje wzmacniacz czy coś. Nie mogę sobie znaleźć jakiegoś punktu odniesienia jak gałce. Czy potencjometr to skala liniowa? No bo decybele logarytmiczna i 0 db to głośność maksymalna, ale co dalej?
Edytowane przez ragnar
Da się to mniej więcej oszacować. Wszystkie jednak rozważania dotyczą sytuacji z tym samym wzmacniaczem i stosunkiem położenia gałki do poziomu na wejściu przy galce na maksa. W każdej innej sytuacji mamy dodatkową zmienną, która może te rozważania uwalić. Czyli - gała na maksa odpowiada 0dB w cyfrowej skali. Potencjometry są logarytmiczne, ale niestety są dwa albo nawet trzy standardy. Dzisiaj zwykle potencjometry w połowie kąta maja 10 albo 20% wartości, natomiast np. stare polskie miały w okolicach 15% (nie mam teraz pod ręką żadnego porządnego alpsa). Czyli w połowie położenia pokrętła głośności, na dwunastą, mamy w zależności od typu potencjometru od -14dB do  -20dB. Dalej już jest gorzej, bo potencjometry mają różne maksymalne kąty więc trudno powiedzieć, co to jest dziewiąta czy dziesiąta. Mniej więcej, bardzo mniej więcej, to będzie - 40 na dziewiątej i - 24 na dziesiątej.
nagrywamy.com
Trzeba by doprecyzować, co to znaczy regulacja cyfrowa? W większość i stereo bez klasycznego potka regulacja jest jedynie sterowana cyfrowo, a sama w sobie jest jak najbardziej analogowa. Cyfrowa, to ta realizowana w kości DAC lub w DSP.
W sumie wszystko jedno, bo jak rozumiem tu chodzi jak te cyferki przekładają się na położenie pokrętła (albo odwrotnie).
nagrywamy.com
W dniu 27.12.2019 o 23:23, ragnar napisał:
Temat bardzo szeroki i proszę śmiało pisać tu swoje przemyślenia.(...) Miałem przedwzmacniacz z regulacją za pomocą potencjometru czyli klasycznej "gałki". Zwykle słuchałem na godzinie 9-10 i nie przekraczałem godziny 12. Teraz mam przedwzmacniacz cyfrowy który pokazuje ujemne decybele (zwykle słucham między -45db a -30db). I tak się zastanawiam, z czystej ciekawości, czy można to jakoś przełożyć na pozycję "gałki"? Jak czasem dojadę do np -20db to odczuwam taki dyskomfort, że może już przesterwuje wzmacniacz czy coś. Nie mogę sobie znaleźć jakiegoś punktu odniesienia jak gałce. Czy potencjometr to skala liniowa? No bo decybele logarytmiczna i 0 db to głośność maksymalna, ale co dalej?
1. Jeśli słuchasz muzyki na -45 -30 db, to masz niedosterowany przedwzmacniacz i pewnie bardzo mocno odkręcony wzmacniacz. Nie powinno się tak robić, bo obcinasz sobie dynamikę urządzenia. Jeśli masz przedwzmacniacz o odstępie sygnał/szum 100db, to słuchając go na -45db, zwiększasz szumy do -55db ( zamiast 100). Urządzeń powinno się używać raczej bliżej zera ( też bez przesady, żeby tego zera nigdy nie przekroczyć). Skręć trochę końcówkę mocy, a odkręć przedwzmacniacz; od razu zmniejszą się szumy i zakłócenia.
2. Potencjometry głośności zawsze są w skali logarytmicznej, bo ucho ludzkie reaguje w skali logarytmicznej. Gdybyś miał potencjometr liniowy, miałbyś w połowie -3db, w 1/4 -6db, w 1/8 -9db itd. i nigdy nie ustawiłbyś na "cicho".
Jakby potencjometr był nieskończenie długi... ?
W praktyce od razu (jak tylko ślizgacz odsunąłby się od "zderzaka" i przesunął na ścieżkę oporową) byłoby coś słychać a następnie tak jak napisałeś.
Wracając do tematu.
Wszystko to kwestia umowna. W jakimś klocku mam np. zakres regulacji -80dB do +12dB. I można by to odnieść do ciśnienia akustycznego w jakiejś tam odległości od zespołów głośnikowych. Ale jak ustalić 0dB? Czy byłoby to 100dB głośności. Teza zapewne dla Forumowiczów kontrowersyjna...
Ustawień ponad 0dB nie da się wytrzymać w pomieszczeniu (25m2_). Ustawienia -30dB toleruje Żona. Gdy widnieje -20dB to pyta czemu tak głośno. Jak zagłuszam sylwestrowe fajerwerki za oknami to wystarcza -10dB. Oczywiście w pewnym zakresie zależy to od źródła. Jak patrzę na gałkę analogowego klocka to mniej więcej jej to odpowiada gdyby te decybele przenieść na skalę gałki.
Dodam tylko dla jasności, że dla tego konkretnego przypadku dysponowana moc to 2x200W  a ZG to średnie zamknięte podłogówki 200W.
0 dB są różne.
Z grubsza - poziom głośnikowy to poziom nominalny  (znamionowy) danego wzmacniacza - 0 dB , czyli bez tłumienia.
Prócz niego masz poziom liniowy- 0 dBu czyli kiedyś (jak teraz nie wiem, czy to nadal standard) 0.775 v dla impedancji (nie pamiętam ile) ?. Standardowy jest ten liniowy.
- (minus) 20 dB czyli -2 bele, czyli 100 krotnie mniejsze napięcie.
Decybele to nie konkretna miara, a porównawcza - czegoś ( napięcia, mocy, ciśnienia, głośności, wysterowania ).
1. nie przesterowujesz. @przemak już podał (- 20 dB czyli pewnie ta "~12")
Ściszasz miliony razy mniej niż dla nominalnej mocy,  czyli > 60 dB, żeby na minimum była cisza.
2. potencjometr (gałkowy)  - gdyby był inny niż logarytmiczny, by nie mógł służyć do ściszania, czyli regulacji głośności.
3. 0dB to nominalna. Konstrukcja (termicznie zwłaszcza - chłodzenie ) powinna wytrzymać więcej, ale słuchacz już chyba nie, bo mu wtedy za głośno.
I to jest chyba istota całej sprawy.
Jeśli masz wszystko ustawione na 0db ( wzmacniacz, przedwzmacniacz, prawidłowo zapisane nagranie ) to na głośnikach powinieneś mieć wszystko, co fabryka dała: 100% głośności, mocy, ciśnienia akustycznego itd. Maksimum tego, co można wycisnąć ze sprzętu ( bez przesteru). I teraz od tego 100% - każde minus 3 decybele, to zmniejszenie mocy o połowę, każde -30db to zmniejszenie mocy tysiąckrotnie.
Nie masz wszystkiego ustawionego na 0, nie ma szans. Wyjście z CD w standardzie audiofilskim ma 2V (nie wiadomo przy jakim poziomie na płycie, ale nie chce mi się marnować płyty) a czułość wzmacniacza to często starodawne 300mV (czyli nowoczesne - 10), a jak kto "nowoczesny" to 0dBu się trafi, choć takiego standardu poziomu wejściowego nie ma i  nigdy nie było. Tak więc w praktyce przy standardowym potencjometrze który ma w połowie 15% czyli nawet nie - 20dB normalnie współcześnie nagrana płyta w standardowym cd w połączeniu z normalnym wzmacniaczem skutkuje pełną mocą poniżej połowy zakresu gałki głośności. Po co ta większa połowa, dokładniejsza w regulacji, ktoś wie? ?
nagrywamy.com
No jak nie, jak tak? ? Masz wyjście z CD 2V i to wyjście steruje wejście CD, AUX itp. I wszystko ładnie gra. Nawet gdy sam CD nie ma regulacji poziomu wyjściowego i daje 0db - 2V. Gdybyś miał przesterowane wejście to by Ci "pierdziało" bez względu na pozycję potencjometra końcówki mocy. A nic takiego się nie dzieje. W połowie skali potencjometra wzmacniacza, przy -15db masz jakieś 3% mocy wzmacniacza ?  A ile maksymalnej mocy naprawdę daje Twój wzmacniacz, to chyba nigdy nie sprawdzałeś. I nie polecam w zamkniętym pomieszczeniu. Poza tym można zniszczyć kolumny.
Nie. W konkretnym przypadku powszechnie stosowanych poziomów jaki podałem i do jakiego się odnosisz już poniżej połowy skali jest moc maksymalna.
nagrywamy.com
-czułość wzmacniacza to często starodawne 300mV (czyli nowoczesne - 10), a jak kto "nowoczesny" to 0dBu się trafi, choć takiego standardu poziomu wejściowego nie ma i  nigdy nie było.
Od końca:
Przecież pomieszczenia mają różną wielkość, głośniki  (bardzo) różną czułość.
Co do tego 0 dBu (po zastanowieniu, skąd to wytrzasnąłem)  - vide: Tom Butler ,
"Połączenia, ..." Str.31
Cytat
Cyt.:
"0dBm = 1 miliwat
1 miliwat to ilość mocy, jaka powstaje, gdy napięcie 0.775 v zostaje przyłożone do obwodu o impedancji 600 Ω ( typowa linia telefoniczna)."
dBu
"dBm służą do pomiaru mocy, dBu to pomiar napięcia. 0.775 v jest zerowym punktem odniesienia dla dBu."
Wzmacniacze faktycznie mają czułość 300 mV lub np. dla Phono - 20 mV, ale deck na wyjściu (regulowanym) Line Out z kolei - max. 620 mV. Oj, miszmasz. Do tego z kulminacją w postaci dBv, dBV, dBW- wrr, po co ich tyle.
Ostatni akapit ode mnie , nie z cytatu:
Sam siebie cytuję, sorki.
Edytowane przez xetras
Ostatni akapit - ode mnie.
A to nie wiem do czego.
12 minut temu, xetras napisał:
Co do tego 0 dBu
Wiadomo, skąd. 0dBu jest umowną jednostką poziomu. Ale nie musi być standardem poziomu nominalnego, tak jak wat jest jednostką mocy a wzmacniacze mają różną moc ?
Małą autokorekta - był/jest poziom 0dBu, ale to angole, a oni przegrali więc się nie liczą ? w dodatku miernik ppm nie ma zera i każdy może sobie uważać co chce. Obowiązującym w audio zerem jest 0VU czyli zero amerykańskie, czyli +4dBu. W domowym audio zero (można by nawet mówić 0VU, po regulacji tego VU) jest to cztery razy mniejszy poziom, - 10dBV.
Standard 2V na wyjsciu CD to jest coś w okolicy standardu 0VU/-10dBV=-15dBFS, ale to i tak bez sensu ?
nagrywamy.com
O kurde - wszędzie ci Jankesi - dzięki za objaśnienia niuansów.
Niby pytałeś , po co ta większa połowa (czyli chyba w tej bardziej otwartej pozycji gałki głośności - od 12 do 17), to podałem pierwsze skojarzenie.
Drugie - gdy odłączymy wyjścia głośnikowe, to przecież przy słuchaniu przez słuchawki potrzeba czasem tej drugiej połowy (tłumika) gałki, notabene, VU, czyli 'Volume' w oryginale.
Jeżeli sygnał na słuchawki jest brany z końcówki, to nie, wszystko jest tak samo, z malutkim zapasem na spadek napięcia zasilania na obciążeniu.
nagrywamy.com
Jakieś dziwy zaczynacie wypisywać.
Wzmacniacze projektuje się tak aby dla maksymalnego skręcenia gałki głośności w prawo system pracował prawidłowo z mocą maksymalną. Ponieważ potencjometr ma w przybliżeniu charakterystykę logarytmiczną podobnie do zmysłu słuchu, zakres regulacji głośności jest w przybliżeniu liniowy (tak jest od stulecia). I tak od ciszy do głośności, którą trudno znieść (mając odpowiedni sprzęt). Wystarczy nanieść sobie obok gałki skalę i będzie git.
Nie wiem w czym szukacie dziury?
Jestem rozczarowany tą odpowiedzią. Jeśli poniżej połowy skali ( albo nawet w połowie)  jest moc maksymalna, to co się dzieje, jeśli przekręcimy gałkę w prawo od "połowy"? Przecież to skala logarytmiczna. Jak to się ma do oczywistego faktu, że dalej mamy większą moc i większą głośność, bez przesterowania? Skąd ta moc? Przechodzimy na Ciemną Stronę Mocy?
Dokładnie.
Najprościej:
Jeżeli przekręcamy gałkę dalej, to sygnał jest przesterowany. Moc RMS oczywiście rośnie, ale nie jest to moc zbyt użyteczna ;)
Jak widać wyżej, raczej nie niż tak ;)
Czy winna jest płyta, cd czy wzmacniacz? Można dyskutować.
nagrywamy.com
3 godziny temu, przemak napisał:
Najprościej:
"Jak widać z danych technicznych, czułość wzmacniacza jest wysoka (150mV) podczas gdy sygnał wyjściowy z odtwarzacza wynosi 2V, czyli 22dB więcej!"
Czyli W TYM KONKRETNYM PRZYPADKU czułość wzmacniacza jest niedopasowana do sygnału wyjściowego z CD.  Sygnał jest o 22db za mocny.
Ale jeśli mamy dopasowany sprzęt, z sygnałem 2V i czułością wzmacniacza 2V,  to będzie tak, jak opisałem w moim przypadku.
Jak skomentował   Grzegorz7 : Zwyczajny brak dopasowania poziomów napięcia CD - wzmacniacz.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Oczywiście. Niedopasowanie poziomów. Jeśli. Rozumiem, że ty albo @Grzegorz7 bez problemu wskażecie komercyjny wzmacniacz zintegrowany o nominalnym poziomie wejściowym +10dBu. Ewentualnie może być końcówka mocy ?
Poza tym napisałeś wyraźnie
No więc jeśli w połowie jest moc maksymalna to powyżej jest charkot. Widzisz inne możliwości? ?
nagrywamy.com
No cóż. Sprawdziłem parę wzmacniaczy i... rzeczywiście, wszystkie, które sprawdziłem, mają czułość 150 mV lub 200mV. Czyli teoretycznie niby mam rację, ale tę rację mogę sobie wsadzić, bo w praktyce jest tak, jak piszesz ?
Chodziło mi o to, że poczucie głośności jest subiektywne, i z faktu, że ktoś ma w połowie skali "bardzo głośno" ( na tyle głośno, że nie jest w stanie znieść takiego poziomu dźwięku), nie wynika, że to jest pełna moc. W pomieszczeniu i przy skutecznych kolumnach już 2x10 W to może być "bardzo głośno". Jeśli od tego punktu zwiększam głośność i dalej nie ma charkotu, to znaczy, że to nie była pełna moc.
No tak, ale okazuje się, że w przypadku "standardowych" poziomów pełna moc (czy raczej maksymalne wysterowanie) pojawia się przed połową zakresu...
nagrywamy.com
Przemo.
Jak nie stać kogoś na wzmacniacz o nominale 2V to niech sobie taki zbuduje... Przypominam, że istnieją dedykowane klocki w audio a nie uniwersalne wzmacniacze.
Wcześniej napisałem o jednym z moich fabrycznych klocków; -80 do +12dB. Ma on 400mV RMS nominalnej czułości. A więc wydaje się dobrze dopasowany napięciowo do CD.
A dlaczego w ogóle najczęściej CD ma nominał 2V?
Z prostego powodu. To 16 bitów czyli 96dB dynamiki.
Idąc narracją Przemka pokażcie mi Chłopaki popularny sprzęt o wyższej dynamice ? rozumianej tu jako odstęp od szumu. A przecież CD miało i trafiło pod strzechy aby współpracować z typowym wzmacniaczem hi-fi. Aby był sens takiej rozdzielczości (dynamiki) potrzeba tych 2V na wyjściu dla 0dB FS.
I taka oto to tajemnica ?
Edytowane przez Grzegorz7
Uzupełnienie
Dzięki za ostatni post.
Wspomnę, że przecież wzmacniacze projektuje się (obecnie pewnie mniej*) z rezerwą mocy, poza tę nominalną, znamionową. Mnie dziwi ta wielkość  (powiedzmy, że około + 6 do 10 dBu by pewnie wystarczyło).
@przemak , mierzyłeś napięcie, a prąd nominalny wypadnie też zapewne przy ustawieniu gałki w okolicach "na dwunastej" i  cała reszta to "charkot" i "przester". Dla domowego użytkownika chyba faktycznie to zakres zbędny, ale w użyciu czasami przecież.
Przewody 4 mm^2 z płytki na zaciski głośnikowe (jak u mnie we wzmacniaczu), to nie jakaś fanaberia. Dziwiło mnie, po co takie grubasy, ale widocznie to ma sens.
(*te z zasilaczami impulsowymi raczej "na styk").
[mention=64427]przemak[/mention] , mierzyłeś napięcie, a prąd nominalny wypadnie też zapewne przy ustawieniu gałki w okolicach "na dwunastej"
Te 4qmm ladnie wygladaja i kosztuja groszeale potrzebne nie sa
Nawet nie trzeba mierzyc. Przyjmij impedancje nominalna 8Ohm albo minimum impedancji np. 3Ohm i zastosuj w uproszczeniu prawo Ohma, to sie dowiesz jakiej wielkosci prady przeplywaja przez te przewody
Trochę się wątki mieszają, ale co tam ?
W dniu 2.01.2020 o 18:54, Grzegorz7 napisał:
Przemo.
Nie ma wzmacniaczy o tak niskiej nominalnej czułości. Chyba, że są, możesz więc łatwo taki wskazać ? Zbudować oczywiście można, tylko to nie jest rozwiązanie.
Nie bardzo rozumiem, co to znaczy "-80 do +12dB"? Wzmocnienie, zakres poziomów wejściowych? Bo jak to poziom wejściowy, to co, wyjście z mojego dwudziestodwuletniego odtwarzacza cd go przesterowuje? ?
No niezbyt, bo idąc tym torem myślenia sprzęt dwudziestoczerobitowy musiał by mieć jeszcze większy poziom wyjściowy ?
Powód jest prosty - ten mój stary cd jak i większość innych ma doskonały standardowy poziom wyjściowy według najnowszych norm. Jest to, jak już wcześniej pisałem, - 18dBFS dla 0VU przy czym jak przystało na sprzęt amatorski 0VU jest ustalone nie na +4dBu tylko na - 10dBV. Co ważne, standard "-18" nic nie wspomina o rozdzielczości (16/24) ale został wprowadzony mniej więcej w czasie pojawienia się w powszechnym użyciu plików 24 bitowych, wcześniej najpierw było - 12 a potem krótko - 15. Ten standard mają spełniać przetworniki ad i da bez względu na rozdzielczość bitową, tak więc i 16 i 24 bitowe.
To nie ten wątek, ale...
Podajesz wartości w dBu. To nie są decybele, tylko wolty. Napisałeś "+6 do 10dBu" czyli "1,55V do 2,45V". Co to ma wspólnego z mocą? ?
Ale jak rozumiem, chodziło o zwykle decybele. Raczej wzmacniacze nie mają czterokrotnej (6dB) czy dziesięciokrotnej (10dB) rezerwy mocy ? To w szczytach może być półtora-dwa razy więcej, ale bez przesady. Mierzyłem napięcie przy "mocy maksymalnej niezniekształconej", prąd jaki był taki był ale odpowiadał maksymalnej niezniekształconej mocy. Powyżej, czy to prąd czy napięcie, jest przester.
To nie jest użyteczny zakres pracy wzmacniacza - chyba że w sylwestra, ale szkoda wysokotonowych ?
nagrywamy.com
Jak wprowadzano CD to dynamika 96dB to był doskonały wynik. Aby najmniejsza pobudliwość (a jest to dla 96dB i 2V nominalnych dla 0dB około 3uV mikrowolty) miała sens.
Dla 24 bitów dynamika to 144dB...
O ile ja znajdę klocki o wejściu 2V to nikt nie znajdzie wzmacniacza o dynamice 144dB. Powiem więcej. Pobudliwość (najmniejszy kwant) dla 24 bitów to około 20nV. Nie przypominam sobie aby istniało takie źródło napięcie odniesienia a przecież DAC potrzebuje zegara i napięcia odniesienia aby prawidłowo zdekodować sygnał. Tu na Forum budowane są źródła odniesienia mające szumy na poziomie kilku uV (mikrowoltów).
Tak więc nie epatujmy tymi rozdzielczościami i dynamikami. Tym bardziej nie podniecajmy się poziomami napięcia i tragedią z tego wynikającą, że komuś charczy przy połowie obrotu gałki. Mnie nie charczy...
A ten poziom wyjściowy CD wynika z tego co podałem. Raz rozdzielczość 16 bitów i dwa; możliwie najwyższy poziom do otrzymania z kości scalonych przetworników dac zasilanych z 5V (napięcia referencyjne).
Przemo. Odnieś się naukowo do tych 24bitów (144dB) pod kątem przytaczanych zapisów norm. A jak to się ma do 36 bitów?!
Jak widzisz czytelniku, wszystko to taki pic. owszem, normy trzeba określić, choćby po to aby w profesjonalnej elektroakustyce dało się dopasować urządzenia i wszystko grało jak należy. Ale co to ma do pieprzonej gałki forumowicza...?
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
