Jedna malina, dwa systemy, różne IP - jak?
Używam maliny raz z Moode a raz z Libreelec (różne karty SD z systemami).  Działam głownie po wifi. Na routerze oba systemy uzyskują to samo IP.  Router to TC7200.
Czasami po zmianie karty z jednego sytemu na drugi systemem bywa problem z połączeniem wifi, jakby router nie mógł jednoznacznie zidentyfikować  urządzenia (maliny), coś mu się nie zgadza. Nieraz po powtórnym uruchomieniu maliny problem się rozwiązuje a nieraz muszę zrestartować router.
Chciałbym jakoś móc przydzielić różne IP, w zależności jaki system jest odpalany na malince. Może wtedy dałoby się wyeliminować tę niedogodność z połączeniem ? Ten sam mac address urządzenia więc niekoniecznie może...
Czy można to zrobić i jak najprościej, bo zupełnie nie jestem geniuszem w sprawach konfiguracji sieci i tych wszystkich skrótów fachowych i mądrości czytanych nie ogarniam zbytnio? ?
Może ktoś ma jakieś doświadczenie i wiedzę w temacie?
Możesz przypisać różne, statyczne IP w każdym systemie.
Np. tak jak tu:
Np. tak jak tu:
OK, dzięki. Nie pomyślałem o możliwości zmiany MAC adresu malinki dla każdego systemu. Pytanie, czy to działa i bez problemu? To chyba tylko nadpisanie. A co w przypadku aktualizacji systemu, nie nadpisze się oryginalny znowu?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Różny MAC nie gwarantuje różnych IP. W końcu to przydzielanie dynamiczne.
Najprościej ustawić statyczne IP, w moode powinno się to łatwo zmieniać przez interfejs www.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Oczywiście, to potem. Bo problematyczne jest przydzielenie różnych IP dla tego samego Mac adresu.
Póki co zmieniłem nazwy hostów dla obu systemów na jednakowy. W sieci widziane są wtedy pod jedną nazwą. Zobaczę, czy coś to poprawi.
Tylko jeśli IP jest przydzielane przez DHCP. Jeśli ustawiasz stałe IP z poziomu maliny to MAC nie ma znaczenia, może być ten sam.
Nie mam włączonej maliny cały czas, więc może się zdarzyć chyba sytuacja, że ten adres IP zostanie przydzielony do innego urządzenia?
Z tego, co doczytałem, to można:
1. Wydzielić zakres z poza puli dla DHCP a malinie przydzielić IP z poza tego zakresu. Tu mam pytanie, czy zakres dynamicznych ip na routerze ograniczać od dołu czy od góry? Co lepiej i bezpieczniej?
2. Przedłużyć  max czas przypisania IP dla urządzenia - podobno można prawie do ok. 139 lat maksymalnie.
Która metoda jest lepsza?
Tak, statyczne IP powinno się przydzielić spoza puli DHCP. Nie ma znaczenia jaka konkretnie jest ta pula, może być nawet ze środka ?, i przeważnie jest już ograniczona w standardowych ustawieniach routera.
Najprościej ustawić stałe IP, spoza zakresu DHCP, z poziomu maliny. Reszty ustawień, w tym przypadku, bym nie ruszał.
Tak na marginesie, nie wydaje mi się, żeby to IP było tu problemem. Dla DHCP nie ma znaczenia jaki system stoi za urządzeniem sieciowym. Podejrzewam, że to raczej problem z autoryzacją WiFi.
Też tak myślę, z tym, że szukam rozwiązania jakby to obejść ;)
Wygląda na to, że weryfikacja urządzenia w sieci jest kilku warstwowa, samo IP jest jednym z elementów ale nie jedynym.
Jak oglądam przy skanowaniu sieci po uruchomieniu malinki to najpierw widzę ją jako generic rasberry a po kolejnym skanowaniu dopiero pełną identyfikacją urządzenia z nazwą hosta.
Też tak myślę, z tym, że szukam rozwiązania jakby to obejść ?
Autoryzację WiFi? Połączyć kablem ...
Nie mam już miejsca na kolejny kabel w korytku i nie chce mi się tego robić.
Poza tym, podobno malina gra lepiej po wifi ;)
Nie wiem czy masz coś takiego jak Windowsowa komenda ipconfig /release?
Może dhclient -r.
Spróbuj to dać przed wyłączeniem systemu.
Edytowane przez gimza
Nie wiem jak masz router ale jak byś miał trochę bardziej funkcjonalny to istnieje możliwość przypisania ip do urządzenia odgórnie w routerze do mac czyli w tym wypadku konieczne będzie ustawienie zmiany MAC w drugim systemie.
Jest to najlepsze rozwiązanie.
Edytowane przez bl4ck
Na tym ruterze (TC7200) nie można przypisać IP do MAC.
