Leben CS 300 X - klonowanie
front247
Update
Zdaje sie ze własnie skończyłem lutowac ostatni element. - przynajmniej w wersji uproszczonej. - bez wyjscia sluchawkowego, przelacznika kanałow i lampek. Baza jest, ale nie mam juz dzis odwagi odpalac. Jutro na spokojnie sprawdze co da sie sprawdzic i odpalam. Trzymajcie kciuki
20 godzin temu, ampman napisał:
"nxn68" wróciłeś do Polandi?
Nie, jestem nadal we Francji.  Powoli wracam do lamp  :)
Zakład zamknięty na razie do poniedziałku, mam trochę czasu  :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez nxn68
Tadam
Po zmniejszeniu napiecia zarzenia za radą [mention]front247 [/mention] i - a jakże - zamianie wyprowadzen na trafa (wzbudzał sie sprzet strasznie) odpalił jak złoto.
Jest lekki szum - raczej cos w rodzaju bialego, nie brum sieci), no ale wreszcie gra pieknie.
Co na szybko w porownaniu do mojego single ended?
Znacznie poprawila sie stereofonia i koncentracja zrodel dxwieku.
Sam dzwiek taki jak lubie: wypełniony, z perłową górą, słodka srednica.
Dołu za duzo nie mam jeszcze bo glosniki chwilowo to zamkniete grundigi, potem sprawdze inne.
Dzwiek sie pewnie jeszcze bedzie układał.
Na szybko pomierzone napiecia sporo wyzsze niz te ktore pomierzył nam kolega Lebenowiec, tu moze jeszcze podziałam.
Chciałbym tez skonfrontowac je z wersją [mention]front247 [/mention] - dasz radę pomierzyc kilka miejsc?
Lece sluchac
Aha. Znamy się z triody i allegro, nick saico, dlatego byłem ciekawy co u Ciebie. To fajnie, że wracasz do lamp... ja w nich siedzę bez przerwy od 2010 roku.
Jakiego singla masz?
10 minut temu, yacool1975 napisał:
Dać ładne gałki, ładne boczki, i może tak zostać.
Tylko tez point to point, tam jest projekt z pcb
Ja mam kilka. 6B4G (takie 2A3 z 6,3V hajcungiem), 300B, EL34 w triodzie, i powoli myślę o 845.
Jak duze widzisz roznice brzmienia?
Ktory najbardzie Ci odpowiada?
O 300B duzo dobrego sie pisze. Tylko te ceny lamp...
Wlasnie posalem ze teooche szkoda pakowac te jamesy do budy Na razie pogra tak jak jest, ale nie odpuszczam pelnej wersji
No to ciesze sie z twojehgo sukcesu..:)
Ładnie to wygląda..z zewnątrz tak samo ..schludnie ,pięknie ?
Ja swojego dziś skleiłem...czekam do jutra i montuje peryferia...myślę że za 3 dni będe wkładal trafa i układy PCB do środka ..i pewnie z 1-2 dni to zajmie...i wtedy służe pomiarami..,bo teraz mam wszystko poodłączane i spakowane takze musisz sie uzbroić w pare dni cierpliwości ? Ale powinienes mieć jednak zbliżone napiecia jak podawał kotok..bo ja takie mam..a trafa zasilające mamy..chyba identyczne ?
U mnie 300B to ..jest następny projekt jak te pokończe..ale to dopiero po wakacjach :)...cholera z 3-4 tyś trezba bedzie wysupłac na częsci ?
Tez sadze ze napiecia powinny byc podobne, ale jest po kilkadziesiat wiltow na plus wszedzie.
Mozna zbijac, ale co moze byc nie tak.... chyba ze trafo na wy ma wiecej. Wieczorem pomierze
Ja na razie bede sie cieszyl diylebenem
Za kolumny moze sie wezme w nast. Kolejnosci.
zmierz trafo bez żadnego obciązenia ile ma na tym 115V...potem podłącz całe obciażenie + żarzenie i po kolei pomierz za wszystkimi rezystorami w zasilaczu....po pierwszym tym 20 ohm idzie napiecie anodowe na EL 84 i tam powinno być około 290V plus minus po ja wiem...20V oczywiście pod obciażeniem ! ..dalej masz 1K ...a potem 5,1K ..i tu na samym koncu pod obnciązeniem powinno być około 250-270V.....sporo wyższe to znaczy ze masz 350-400V....wszystko do 300V pod obciazeniem bedzie okej....;)
Na koniec zmierz trafo te 115V AC pod obciązeniem..jak wzmacniacz pochodzi powiedzmy 30-60 minut...czy jest 115V nadal czy mniej czy wiecej..aczkolwiek wiecej raczej nei bedzie ?
A jakie masz napiecie żarzenia..? na lampach pod obciązeniem..nie pomyl przy pomiarach AC z DC...:)
Tak wizualnie to strasznie wysokie masz te trafa ? mieszczą sie jakby co w wymiarach oryginalnego Lebena ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez front247
Tak wizualnie to strasznie wysokie masz te trafa  mieszczą sie jakby co w wymiarach oryginalnego Lebena ?
Dzieki za wskazowki, wieczorem napisze jakie sa pomiary.
Wysokosc traf sporo wieksza wlasnie, wiec bude bede musial powiekszyc.
Koledzy może podpowiecie jakie są wartości i moce rezystorów dopasowujących wyjście Lebenka do słuchawek? Planuję dorobić do mojego push-pulla na EL84 takie magiczne pudełeczko podłączane kabelkami pod gniazda głośnikowe żeby można było na słuchaweczkach posłuchać.
Hej, w mojej tymczasowej zabudowie jeszcze nie mam wyjscia na sluchawki, zastanawiam sie gdzie zmieszcze te rezy:)
Zakladam ze wartosci jak na schemacie, moc wyglada mi na 2-4W z fotek, albo 1 i 2.
Zapas nie zaszkodzi, bo jakby sie mialy przepalic....
Masz na fotce....;) Na schemacie z netu jest jeszcz zmiana 270 Ohm na 1 k ,czytałem o tym na zagranicznym forum ze to lepiej dopasowuje sygnał do impednacji niektórych słuchawek...chyba chodziło o sennheisery z wyższych serii HD . Moce rezystorów miedzy 3-5 watów spokojnie wystarczy ?
Hej, dyskutuję z @MariuszZ. w jego wątku, ale tutaj też wrzucę, żeby mi nie zaginęło. Przeklejam.
"... tylko wlasnie mialem pisac w "naszym" wątku ze cos z tym lebenowym schemacie mi nie pasuje. Wydaje mi sie ze wyprowadzenie na sluchawki nie powinno byc za przelacznikiem impedancji, tylko przed, bo w ten sposob przelacznik impedancji dziala nawet kiedy wlaczone sa sluchawki a to nie ma sensu. Co za tym idzie - jesli masz pudelko na zewnatrz to powinno miec jakies stale wyprowadzenie np na 8 ohm, nie przełączane. Nie wiem czy nam racje, co myslicie?"
@MariuszZ. - zobacz taki schemat (tu nie ma przełącznika impedancji, ale WY słuchawkowe na stałe do 8 OHM
Myślę, że to lepsze rozwiązanie. Szkoda, że nie ma wartości rezystorów. Pozdrawiam.
Pewnie ten podział 30/270 ohm można i tutaj zastosować.
A tutaj jest inny schemat - z rezami
Nie no spokojnie...wszystko jest dobrze na schemacie...słuchawki to też ..,,odczep impedancji,, tak jakby ..a biorąc pod uwagę przeciętną impedancje ..przecietnych słuchawek...to bez znaczenia jest czy wezmiemy sygnał z trafa z 8 ,6 , czy 4 Ohm..;)
To jasne ale sluchawki wpialbym pod konkretną np 8 - chyba ze t ma na celu dodatkowe dopasowanie sluchawek?
Moim zdaniem bez znaczenia...słuchawki pewnie będą miały miedzy 150-350ohm impedancji wiec...te 2-4 ohmy..różnicy...to bez róznicy ? Podłącz gdzie ci wygodniej..moze być pod 8 ohm...moższ nawet pozmieniać rezystor ten 270Ohm na różne inne i wytestować na jakim twoje konkretne słuchawki zagrają najbardziej dynamicznie i...bez brumu..  ?
Poprawcie mnie - mogę sie mylić, marny ze mnie elektronik ?
Jeśli dobrze rozumuję impedancja słuchawek może wynosić różnie - powiedzmy od 8 do 2000 ohm
połączone szeregowo z 270 ohm daje zakres 278-2008 ohm.
Ta impedancja jest włączona równolegle z rezystorem 30 ohm, daje zakres wynikowy całego obciążenia ok  27 - 30 ohm
To by wskazywało, że dla najlepszej zgodności najlepiej podłączyć pod wyjście jak największe - w Hammondzie to chyba 8 ohm, w Jamesie mam 16 ohm.
Czy coś zupełnie pokręciłem?
Jeśli masz małą impedancje słuchawek powiedzmy 20-50 ohm...to wybierasz wyjscie z trafa o najmniejszej impedancji czyli 4 Ohmy...a jak masz słuchawki o impedancji 100-300 ohmów...(oczywiscie przykładowo) to wybierasz wyjscie 8 albo 16  ohm z trafa wzmacniacza. Po prostu zeby uniknąć strat mocy i niedopasowania impedancji obciażenia do zródła...czym wieksza impedancja słuchawek tym mniejszy problem...mniejsze straty..łatwiej je wysterować. Słuchawki o małej impdancji powiedzmy 16-32 ohmy to raczej bedą słuchawki przenośne..a te wieksze domowe studyjne mają wiekszą impedancje wiec są dużo latwiejszym obciażeniem dla wzmacniacza..;)
Tutaj masz dobry artykuł o tym..:)
W Lebenie na oryginalnym wyjsciu słuchawkowym userze z zagranicy sygnalizowali jedynie że ze słuchawkami o dużej impedancji ..własnie np. sennheiser HD 650 któe mają 300ohm ...moc była tak duża że było słychac brum..coś analogicznie jakbyś podłączył bardzo efektywne głośniki 99-105 db do wzmacniacza..wszystkie szumy i brumy głosniej słychać...dlatego userze dołożyli zamiast 270ohm ..rezystor 1 k żeby zwiekszyć impedancje zródła czyli...mówiąc obrazowo ,,zgasić troche mocy,, dla takich słuchawek...efektem była cisza w słuchawkach podczas słuchania muzy...ktoś tam marudził że zmuliło detale ale to jakiś ortodoks...?
@front247 - bardzo ciekawy materiał, dzięki - trochę się poduczę ?
Update
Trochę dziś pomierzyłem. Szczęśliwie okazało się że bateria w moim multimetrze padła i stąd pokazywał wartości z d...
Załączam swoje pomiary zestawione z pomiarami z oryginalnego Lebena - może się komuś przyda. Wydaje się, że rozbieżność nie jest już duża i dla mnie do zaakceptowania. Zwłaszcza że może się wahać w zależności od tego co w gnieździe zasilającym ?
Zrobiłem też na szybko oscylogramy prostokąta w różnych częstotliwościach - na tyle ile potrafiłem (może zrobiłem jakieś babole).
Nie mam strasznie wymyślnego generatora, więc już na jego wyjściu prostokąt jest nieco niekształtny, ale zawsze coś.
Oscylogramy doślę w partiach - na zdjęciu widać częstotliwość wyświetloną na ekranie.
Bardzo ładnie wszystko się zgadza...:)
U mnie jak mierzyłem to napięcia były minimalnie 2-3 V niższe niż te w oryginale....ale to wiadomo czemu ?
Czyli...sukces można powiedzieć bo obaj mamy na układzie prawie identyczne pomiary;)
