Leben CS 300 X - klonowanie
front247
25 minut temu, front247 napisał:
Spokojnie negocjuj na 150-200 zł...tak te interfejsy maja dołaczone klucze do programu do tworzenia,nagrywania muzyki..oraz do semi-pro wtyczek natywnych...jak coś robisz  muzyką to bardzo fajny jest ten pakiet..ale jak nie to w sumie tylko edytor cis ie moze przydać do zgrywania sygnałów  ..;)
Na tym filmie masz ładnie wyjasnione jak co połaczyć i jak wykonac takie pomiary za pomocą interfejsu audio ?
Jeszcze pare słów odnośnie wejść liniowych itd. Ja mam u siebie w interfejsie 8 kanałów instr/mic i 4 kanały tzw. liniowe ale one są na gniazda RCA ...mierzyłem ostatnio jeszcze raz swojego Lamma takze na tych liniowych bo wczesniej mierzyłem na instrumentalnych na dwóch oddzielnych kanałach mono - wyniki miałem identyczne na obu wejściach czy to liniowe RCA czy instrumentalne liniowe...takze sądze ze tu nei bedzie problemu. Na filmie gosć ma Edirola własnie z wejsciam RCA ...po prostu łatwiej bo kable rca są zawsze przy sprzęcie. Jeśli ci zalezy na gniazdach RCA to poszukaj takiego własnie interfejsu..;)
Tak, ten film znam, @MariuszZ. też chyba na tym się wzorował
8 minut temu, front247 napisał:
no na tym filmie facet pokazuje jak to połaczyc żeby było dobrze i tez ostrzega przed bezposrednim podłączaniem wzmacniaczy.
Ale masy łączy.
nagrywamy.com
9 minut temu, przemak napisał:
Takie pomiary łączą masę wejść i wyjść. Pomijając już przypadki, gdy to sfajczy wzmacniacz albo/i interfejs, to takie połączenie jest niedopuszczalne i na pewno fałszuje wyniki.
Dlatego pytałem o kartę USB, dzięki temu można lapka zasilić z baterii. Nie ma brumów, nie ma pętli.
Za 250 z przesyłką wytargowałem. Brałbyś? Rozumiem, że powinienem dostać od sprzedawcy te klucze?
A ktoś pisał o jakimś koncie - też? Żeby się nie okazało, że dostanę półprodukt ?
Przy połączeniu jak proponuje reduktor szumu brak zasilacza nic nie da, nadal łączone są masy mierzonego urządzenia - i to jeszcze pół biedy, jak masy. Bogatszym niedowiarkom proponuję pomiar w ten sposób wzmacniacza mostkowego czy jakiegoś cyfrowego ?
nagrywamy.com
OK, ale mogę coś sfajczyć w ten sposób, czy po prostu pomiary będą zaburzone szumami?
No i czy - znowu - amatorsko to stanowi jakąś dużą wadę?
Reduktor sam o tym mówił...że te pomiary nie mogą równać sie z profi..gdzie jest generator ,oscyloskop....to jest raczej taka zabawa żeby coś sprawdzić czy nie ma ewidentnych problemów albo żeby jakoś tak ogólnie sprawdzić rząd wielkości parametrów mierzonych...nie ma chyba co do tego przywiązywać zbyt dużej wagi. Ja sobie pomierzyłem sprzęty i w sumie niwiele z tego wynika...graja tak samo..jest jakaś tam satysfakcja że ogólnie na pomiarach jest okej..ale zdajmy sobie sprawe ze przy DIY nikt nei kupi sprzętuu pomiarowago za 5-10 tys...nie ma to sensu;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez front247
Możesz sfajczyć, na pewno możesz sfajczyć interfejs, wzmacniacz raczej wytrzyma (choć nie na pewno). Gdyby problem mas nie istniał, to by nie istniał, a przecież prowadzenie mas we wzmacniaczu zwłaszcza większej mocy i większej czułości to jest spore wyzwanie i ma duży wpływ na wszystko. A do pomiarów łączymy sobie masy jeszcze jakimiś kabelkami i cały misterny plan w piii? ?
Audio Precision działa tak samo. Tylko ma odpowiednie wejścia i wyjścia i jest porządnie podłączany ?
nagrywamy.com
a miałem pytać..ty nie posiadasz zadnego interfejsu audio..? jak słuchasz muzyki z sieci?
Nawet jak nie ma, to łącząc masy wejściowe i wyjściowe sami je tworzymy ?
nagrywamy.com
ale co ma prowadzenie masy we wzmacniaczu...do pomiarów jego parametrów interfejsem audio? ?
przemak piszesz o tych masach...ale w koncu wyjasnij w czym jest problem..? Bo na filmie nie ma problemu..wiec gdzie jest ukryty problem? Reduktor na filmie gwarantuje ze wzmacniacza ani interfejsu sie nie sfajszy...no i ja mu wierze na logike...ma right mark poziom sygnały wej. jak nie przesterujesz wejsc to nic sie nie stanie nie ma prawa ?
No i te łączenie mas...co masz na mysli pisząc o łączeniu mas...których mas? i czemu sadzisz że to jest problem?
za 250 bym nie brał bo doplacam 93 zł i mam nowy..to za mały upust..brałbym za maksymalnie 200 zł..ale to ty kupujesz i ty decydujesz ?
Prowadzenie masy we wzmacniaczu ma znaczenie? Ma. To na czas pomiaru można to olać? Połącz w swoim wzmacniaczu metrowym albo dłuższym drutem masę gniazd wejściowych z masą wyjść głośnikowych. Jak nic się nie zmieni, to możesz robić pomiary jak reduktor szumu, ale dlaczego nie masz tak połączone na stałe? ? Również być może nic nie zacznie mocniej brumić ani się wzbudzać, ale być może, na 100kHz, karta zauważy tylko artefakty takiego incydentu. Ale w przypadku pomiaru wzmacniacza D większej mocy taki potencjometr na wyjściu sobie może być a i tak do masy interfejsu podłączony jest drugi gorący przewód z wyjścia wzmacniacza mostkowego, bo on nie jest masą tylko wyjściem odwracającym. A w interfejsie masa wyjściowa z masą wejściową też nie jest grubym drutem pospawana... Dobrze, że chociaż te interfejsy mają wyjście symetryzowane impedancyjnie, można przynajmniej wyjściowe kabelki zrobić odseparowane. Ale cinche to proszenie się o kłopoty.
nagrywamy.com
To się jescze zastanowię. Na czym słucham? Mam ze dwa DAC-i ale takie do słuchania, nie do nagrywania ? czyli mają tylko wyjścia analogowe, wejścia cyfrowe (USB, optyczne). Jeden to właściwie dac + przedwzmak słuchawkowy (SMLS), drugi to chińszczyzna ale na dobrej kości, więc jest przyzwoicie
dzisiaj zrobie test bo mam akurat swoją koncówke mocy rotela na stole...ale kurde cos mi tu nie pasuje...przeciez nie musimy łączyc kabelkami pół milimetra o długosci 5 metrów to raz..a dwa..ludzie robią takei pomiary masowo i jakoś to wychodzi....reduktor jak sledze jego kanał raczej ludzi nie wpedza swiadomie w kłopoty..wiedzy tez mu raczej odmówić nie mozna...może po prostu wyniki pomiarów ni ebedą idealnie odzwierciedlac urzedzenia...ale dlaczego ma sie wszystko zaraz spalić...ja jeszcze swojego wzmaka tak nei mierzyłem....nie mam tej przystawki ale w wolnym czasie to zrobie bo sam jestem ciekawy wyników praktycznych tzn. czy nic nie spłonie ?
aaa spoko rozumiem:) tak spytałem bo ja DACów nie używam tylko interfejsy to stąd nie mam wiedzy...ale to dziwne ze DACi nie maja chociaz po jedynm wejsciu liniowym ...w koncu to są tez interfejsy tylko jak widze takie odchudzone o wejscie sygnału analogowego ?
yacool a tak  w ogóle spytam przy okazji DAC...to w takim razie jak do neigo jest podłączone sieć przez usb a z drugiej strony wyjscie na wzmacniacz to....sorry za lamerskei pytanie...jak ty widzisz co odtwarzasz..innymi słowy czym sterujesz tego dac-a? komp stacjonarny? laptop ..telefon..?
DAC to jest przetwornik cyfrowo-analogowy, nie ma przetwornika analogowo-cyfrowego.
Możesz grubym i krótkim, jeszcze gorzej. Jak widać na czas pomiarów reduktor szumu łączy masy kabelkami cinch które mają ze cztery żyłki w ekranie. Ponawiam pytanie - jeżeli to nic nie zmienia, to dlaczego we wzmacniaczu po wielu testach nie ma takiego połączenia na stałe, wręcz przeciwnie?
Oczywiście, że wychodzi. W przypadku wzmacniacza mocy z wejściem liniowym wyjdzie w 90% przypadków. Tylko co wychodzi?
To jest zwykły tłumik. Przy małej mocy wyjściowej można pominąć. Interfejs nie tak łatwo sfajczyć poziomem wejściowym, ale niespodziewanym napięciem tam gdzie go nie ma być już łatwiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Zadajesz mi wiele pytań...na które w wiekszosci nie mam wiedzy by odpowiedzieć :)..dlatego raczej ja o te rzeczy pytałem ciebie bo mniemam że ty masz te wiedzę dużo większą..;)..Jeśli masz chęć to wyjaśnij te sporne rzeczy w sposób zrozumiały dla 4 latka...to sie czegoś nauczę :)...Ja sie opieram jedynie na doswiadczeniach empirycznych ..własnych i..innych...
czyli mam rozumieć że jak podłaczymy mase sygnałowa z masą we wzmacniaczu to bedzie brum..? I to jest niedobrze bo moze wyjsc potem w pomiarach..? Okej przed chwilą podłaczyłem mase jak opisałeś we wzmacniaczu 1 metrowym przewodem o grubości chyba 2,5mm...cisza:)...chyba ze to coś ponadakustycznego.
Te pudełko na filmie to chyba tak nei do konca tylko tłumik...autor tam mówi że rezystory 22Ohmy min. 5 W są obciążeniem rezystancyjnym wzmacniacza ...natomiast potencjometr pełni rolę tłumika napięcia...popraw mnei jesli zle zrozumiałem.
Mam podłączone dokładnie jak Ty swój interfejs - czyli przez złącze USB, u mnie źródłem jest Raspberry Pi (po górolsku Malina ? ).
Na tym siedzi u mnie oprogramowanie Volumio - to streamuje Spotify i moje lokalne zasoby, puszcza przez USB do DAC, ten do wzmacniacza.
O kurde...a można po Polsku..??
Co to jest Malina?
Gdzie sie dzi oprogramowanie ? Kurde troche to dla mnei za trudne;)
Ja mam normalnie?....you tube jest na ekranie monitora...potem z komputera stacjonarnego idzie przewód USB do interfejsu który stoi na stole ...potem z interfejsu z wyjścia analogowego idzie sygnał XLR ami do preampu i potem do wzmacnioacza i do głośników. Klikam play w YT i gra muzyka:)...masz podobnie czy..inaczej..?
No to piszę przecież od paru postów, a wy, że nie. IMO MUSI być separacja galwaniczna wejścia interfejsu (wyjścia też by nie zawadziła, ale tu wystarczy spreparowany kabelek z wyjść symetrycznych). Zależnie od oczekiwanej dokładności pomiaru najlepiej transformatorem (ja używam monacora DIB110) albo aktywnym diboxem z ground liftem albo można sobie zrobić takie cuś, najlepiej od razu z tłumikiem - trzy oporniki i dwa kondensatory, od razu na wejście mikrofonowe, nawet z potencjometrem jak ktoś chce regulować, ale wzmacniacz mikrofonowy ma regulację (chyba, że to maya, to ma, ale cyfrową, czyli nie ma? ).
nagrywamy.com
Dasz namiary na jakieś materiały jak się takie cudo montuje? MOże zrobię, jak proste. Jak nie to będę palił ?
Ja też chętnie obejrzę na jakimś schemacie jak to podłączyć ?
Malina to taki mini-komputer - na dole wrzucam. pierwszy link z brzegu (nie żebym polecał ten sklep)
Na tym zamiast Windows instaluje się np. Volumio właśnie. Podłączasz toto do sieci z jednej strony i po USB do DAC, dalej z DAC do wzmaka.
Od komputera różni się tym, że zużywa znacznie mniej prądu, więc u mnie włączony na stałe, poza tym właściwie nie potrzebujesz (może poza instalacją, chociaż też się da bez) monitora - wpinasz do gniazdka, do sieci i działa.
Obsługa przez przeglądarke WWW z komputera lub telefonu:
Albo przez dedykowane aplikacje na telefon.
Spotify może byc obsługiwane "natywnie", czyli wogóle nie używasz aplikacji Volumio, tylko w aplikacji Spotify wybierasz, że teraz muzyczkę chcesz puścić na Volumio i gra ?
No! teraz to jest konkret
Czyli rozumiem transformator separuje galwanicznie te obwody i juz jest i bezpiecznie i w pomiarach bardziej wiarygodnie.?
No to trezba robić..a reszta moze byc jak na filmie ten box? Czy to jest jakas lepszejsza konstrukcja??
Ja bym najprościej zrobił tak:
Kondensatory minimum 50V, lepiej więcej, wtedy można włączyć fantom i mieć zapewnioną ich polaryzację.
Jak ktoś audiofil, to można żółte bezbiegunowe ?
Tak właśnie są zrobione wejścia liniowe w interfejsach, czyli do wejść liniowych (ale symetrycznych!) wystarczy dodać kondensatorki i korzystać z czubka i ringu, bez podłączenia masy. Ale do badania wyjść wzmacniaczy tłumik by się przydał.
nagrywamy.com
a trafo gdzie wpinamy? Na samym wyjściu wzmacniacza i trafo potem np. do tego ukłądu który rozrysowałes?
A jeśli chcemy podłaczyc do wejscia liniowego w interfejsie? Normalnego nie XLR to tak samo czy coś inaczej?
te trafo nawet tanie...
Wejście tego układu to dwa kanały (przewody sygnałowe), czy jeden kanał: sygnał + masa?
Co reguluje ten pot 1k?
To co pokazujesz jako wyjście to jeden przewód tylko?
W materiałach w sieci widziałem, ze na jednym wykresie pokazane są dwa kanały - to pozwala wychwycić różnicę.
Czy pomiar robi się w dwóch rzutach, czy może w jednym ale jakoś współbieżnie badając obydwa kanały?
Wrzuci ktoś linka do tych kondów bezglutenowych? Szukam i u mnie nigdzie nie widać.
Rezystory z tapioki są, a tego nie uświadczysz.
#kryzys
Wejście jest mono, jeden sygnałowy drugi masa albo odwrotnie ? To jest propozycja beztransformatorowa. Transformator ma takie parametry, że bez trudu można je mierzyć zwykłym soundblasterem, więc nadaje się do separacji tylko w przypadku zgrubnych pomiarów orientacyjnych albo urządzeń, których nawet przez kondensatory się nie da - np takie cuś:
Normalnie raczej metody aktywno-kondensatorowe wystarczają.
Pot to jest dodatkowy tłumik, do ewentualnych pomiarów wzmacniaczy mocy. Bez tego potencjometru i tak jest tłumienie około 20dB, więc może go nie być, zwłaszcza, jak w interfejsie jest tłumik PAD (ale to w droższych). Do wejść liniowych tak samo, bez potencjometru albo zwiększamy go przynajmniej do 10k, w wersji najprostszej tylko kondensatory wystarczą, ale tu bez polaryzacji lepiej. Ale wejścia muszą być symetryczne.
nagrywamy.com
I da się tym pomierzyć THD+N? albo chociaż zobaczyć jak rozkładają się harmoniczne dla sygnału testowego 1 kHz? Dynamikę? Poziom szumów?
Program RMAA był chyba wymyślony do pomiarów samej karty dźwiękowej zapętlonej z wyjścia na wejście przewodami RCA. Ktoś wymyślił, że można pomierzyć wzmacniacz i się zaczęło. Widziałem różne boxy do interfejsów USB i sam tych pomiarów zrobiłem mnóstwo na różnych wzmacniaczach. Nie da się tym programem inaczej pomierzyć wzmacniacza nie zapętlając ścieżki sygnału i masy. Chyba, że ktoś wymyślił ale nie spotkałem takich rozwiązań w necie.
Proponowane przez ciebie dodatkowe kondensatory czy transformatory w torze sygnału do dodatkowe filtry i możliwe zniekształcenia sygnału. Rozumiem przypadek pomiarów wzmacniaczy klasy D (brak masy) ale te nasze lampowce to nie ta liga ? Wg mnie metoda omówiona przez Krzysztofa z RS wydaje się być do amatorskich zastosowań OK.
Są pewnie inne metody, lepsze, z wykorzystaniem innych narzędzi. Tu raczej chodzi o prostotę i oszacowanie czy wzmacniacz jest sprawny kosztem dokładności i rzetelności wyników, które są bardzo ogólnikowe i poza wspomnianymi pętlami masy w dużej mierze zależą od samego interfejsu audio i jego parametrów. Same algorytmy programu też są nie do końca jasne i nie wiadomo tak naprawdę co mierzymy ale porównując kilka urządzeń pomierzonych tym samym narzędziem można wyrobić sobie jakiś pogląd.
@przemak my jesteśmy amatorami, a Ty opisujesz cuda wianki pokazując niewyraźne zdjęcie. Rozumiem, ze masz patent ale żebyśmy mogli skorzystać to przydałby się schemat całości z komentarzem. Pozdrawiam.
Dalej nie kumam do końca..
przemak..piszesz że separacja galwaniczna jest najlepsza i że najlepiej użyc transformatora...w porządku..wiec ja przerażony wizją pożaru mojego sprzetu dopytuje ...po czym ty piszesz że...,, nadaje się do separacji tylko w przypadku zgrubnych pomiarów orientacyjnych albo urządzeń, których nawet przez kondensatory się nie da,, i...proponujesz mniej więcej to co RS na filmie...jako wystarczające :)....Tym razem wiec poproszę o wyjaśnienie nei jak dla 4 latka ale jak dla dwu latka...Gdzie jest dokładnie problem z bezpiecznym testowaniem wzmacniacza podłączonego do wejścia : albo liniowego,albo mikrofonowego..albo zbalansowanego albo niezbalansowanego..? Gdzie ten transformator TRZEBA zastosować by było odseparowane i bezpieczne...? A moze wcale nie jest to konieczne..? Troche sie pogubiłęm ?
Dodam że koszt takiego ,,ustrojstwa gdzie są 4 rezystory ,2 kondy jakiś potencjometr i nawet trafo za 30 zł to są...grosze...wiec może nie bawić sie w wersje najprostsze..tylko full wypas czyli : pełne bezpieczenstwo przy pomiarze i wysoka dokłądnosć poprzez odseparowanie mas ...:)..nie chcemy najprościej i tanio..chcemy najlepiej jak sie da do..50 zł...?
Ototo, lud chce igrzysk!!
Nie najlepsza tylko konieczna. Transformator jest najlepszy do separacji, ale sam w sobie zniekształca, więc nadaje się właśnie do zgrubnych pomiarów albo do pomiarów urządzeń, których inaczej się nie da połączyć. Są urządzenia, i są to wzmacniacze lampowe, właśnie to na tym niewyraźnym zdjęciu, proszę oto wyraźniejsze ?
w których nie tylko że nie można zapętlać masy ale w ogóle nie można łączyć masy z masą czegokolwiek komputerowego, czy na wyjściu, czy na wejściu.
Napisałem wyraźnie: "Zależnie od oczekiwanej dokładności pomiaru najlepiej transformatorem".
proponujesz mniej więcej to co RS na filmie...jako wystarczające ?
Nie. Zdecydowanie nie. Przede wszystkim proponuję odseparowanie przynajmniej masy wejścia interfejsu. W ten sposób nie tworzymy pętli mas, która sama w sobie jest szkodliwa, w tym przypadku dodatkowo zamyka się przez wejście i wyjście mierzonego układu, co jest IMO niedopuszczalne, a przede wszystkim zabezpieczamy się przed sytuacją, w której "masa" wyjścia układu testowanego niekoniecznie jest taką samą masą jak wejściowa, jeżeli w ogóle jest masą. Komputer z zasilaczem podłączonym nawet prawidłowym kabem do prawidłowego gniazdka czasem "gigla" na obudowie- i co, i nic z tego nie wynika? Sam piszesz, że laptop można odłączyć od zasilacza i pozbyć się problemów z przydźwiękiem. Po co, przecież nie ma żadnych problemów, reduktor pokazał, że nie ma.
Wejście niesymetryczne w interfejsie oznacza, że jego masa musi być połączona z masą testowanego układu. Jednocześnie wyjście interfejsu też ma masę, tą samą, i ona jest połączona z wejściem testowanego układu. Dlatego wejścia niesymetryczne się nie nadają, chyba że do zabawy. Sygnał liniowy w interfejsach o których piszemy to stłumiony 20dB opornikami sygnał mikrofonowy, dokładnie tak jak na moim schemacie, więc w zasadzie to wszystko jedno. Wejście symetryczne pozwala na odseparowanie masy przynajmniej kondensatorami, co w 99% przypadków wystarcza, a jak nie wystarczy, to na pewno będzie słychać. Przede wszystkim nic nie szkodzi.
Jak wyżej - z niezbyt dużą dokładnością się da, zwłaszcza poziom szumów. Zniekształcenia trafa typu DIB/LTR110 przy 50Hz są dla poziomu 0dBu rzędu 0,2%, tragedii nie ma. Jednak są urządzenia których inaczej podłączyć się nie da, i co wtedy?
To nie program tworzy pętlę mas tylko interfejs. Powiedziałbym nawet, że tym programem nie da się inaczej pomierzyć jak NIE zapętlając mas, i co? ? Ja mierzę nie zapętlając, od zawsze.
Nie spotkałeś w necie, nikt nie wymyślił? A parę postów wyżej? ?
No właśnie. Zwłaszcza te filtry i zniekształcenia w przypadku kondensatorów. Straszne. Widzieliście w środku oscyloskop albo taki interfejs? Na wejściu ze trzy kondensatory i to smd. I działa.
Oczywiście, poza przypadkami w których to nie działa to to działa, owszem. Jednak "nasze lampowce" to właśnie TA liga. Prowadzenie masy we wzmacniaczach jest bardzo ważne, wręcz kluczowe, o to rozbija się większość amatorskich konstrukcji. Można olać?
nagrywamy.com
