Leben CS 300 X - klonowanie
front247
Podłączę się z pytaniem o laminat grawerski. Jak chcesz go przymocować do korpusu obudowy? Gdzieś w głowie mi świta złożenie integry (zupełnie co innego niż Leben) ale dumam nad wizualna strona obudowy. Laminat ma zaletę, ze jest w miare tani i dość łatwo osiągnąć fajny efekt wizualny. Nie wiem tylko jak „ugryźć” montaż do chasis/przedniej ścianki.
Laminat pan mi zrobil od razu podklejony klejem 3m. Zrywasz warstwe papierowa i siup. Prosciej sie nie da.
Zamontowalem swoje panele na urzadzenia i z laminatem jest jeszcze jeden problem- jest miekki i sie ugina przy dociskach (sruby). Na zlotym szczotkowaniu dosc widoczne. Blacha tego nie ma - chociaz bardzo cienka, 0,8mm. Góraec64d1bec64a1f9a4b0787087dc9c258.jpg
: laminat, dol: blacha z nadrukiem
Powyzej- laminat przy innym oswietleniu, napisy duzo lepsze...
Powyzej widac wpływ oswietlenia na laminat.
Godzinę temu, yacool1975 napisał:
Tez sie nie moge doczekac, po weekendzie odezwe sie do wykonawcy. W miedzyczasie zamowilem kilka probnych drobnych paneli zeby wybrac co mi odpowiada.
I tak: grawer na zlotej aluminiowej blasze - odpada. Naposy jasne, nieczytelne.
Potem nadruk sublimacyjny na podobnej blaszce - juz lepiej, tyle ze kolor i szczotkowanie tej blachy niewyrazne.
No i laminat z grawerem - tu jakosc super. Tylko przy mocnym oswietleniu lampą mocno widac krawedzie graweru napisów przez co napisy robią sie malo czytelne i niewyrazne.
Zastanawiam sie jeszcze - w kazdym razie w gre wchodza dwa ostatnie pomysły.
Do graweru pan zaproponowal mi ze paski dotnie z zielonego laminatu z bialym grawerem i wszystko ladnie ppdklei na tasmie 3M dwustronnej.
Czyli tu by bylo git.
No tak tu zawsze był i jest problem. U mnie laminat wyszedł świetnie ale to fakt że pod kątem te napisy staja sie mniej...czarne (co logiczne) ...ale to musi być duzy kąt...wybrałem to rozwiazanie jako najmniej kłopotliwe i bardzo przyzwoite wizualnie...bo dokładnośc graweru + powierzchnia tego złotego szczotkowania sa idealne i tylko jest ta mała wada..no ale po co patrzec na sprzet z dużego kata..ja patrze na wprost..?...Ideałem byłoby szczotkowane alu potem jego anodowanie na złoty a potem czarne napisy w technice tempodruku lub druku laserowego....jest taka firma co to robi w UV ..jakośc po prostu idealna..tylko teraz znowu trzeba najpierw panel pod cnc dac potem szczotka..anoda ..druk...jest to drożej i po drodze moze cos sie nie udac...ale to jest rozwiązanie juz w pełni profi tak jak robią to duze firmy ...myśle że tego nie potrzebujemy..aczkolwiek ..może przy nastepnym projekcie..kto wie:)
Montaż do chassis laminatu to jest najmniejszy problem...tasma 3M jest okej ale jak boki sa widoczne to jednak może być mikroszczelina między laminatem a płytą czołową...ta taśma podwójna ma swoja grubość ?
Można tez po prostu ją przykleić...najprostrzy i najczystszy sposób to silikon...tzn. dla mnie bo zajmuje sie zawodowo silikonowaniem dla laika moze byc mały kłopot...można także przykleić na klej..i tu jest już wybór dosyć duży...kleje plastik-metal..itd. ale biorac pod uwage powierzchnie nada sie prawie kazdy przeciętny klej epoksydowy...można go nanosić albo punktowo albo na całość..ważne żeby było równo i cienko ?
To ze laminat jest giętki i sie wygina to jego wada...która znika po przyklejeniu...natomiast zaleta to w miare tani i pewny efekt wizualny..cieżko coś grawerowi sp***dolić bo to jest takze cnc;)
Tak...ja tez dostałem podobną propozycje przez telefon że albo folia zielona i nadruk biału i przyklejam na laminat...albo laminat zielony i to samo...nie wiem co wybiore..moze na poczatek folie bo jest tańsza i przykleje i zobacze jak wygląda...najwyżej odkleje i zamówie laminat zielony ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez front247
Ten kąt to nie tyle kąt pod jakim widzimy panel, tylko kąt pada ia swiatła na panel - na przedostatniej focie parrzymy na panel dokladnie na wprost.
Aha, po montazu na laminacie zostały paluchy ktore wydają sie trudne do usuniecia.
Coraz bardziej sklaniam sie do blachy, tylko chcialbym znalezc bardziej szczotkowaną fakture i troche bardziej nasycony kolor
To tylko bedziesz musiał przyciąc sam te dwa zbedne paski, bo wtedy mamy trzy pasy ktore trzeba połączyc
Tak padanie światła ma znaczenie...ale u siebie jak na to patrze to jednak nie widze takiego wielkiego problemu...tzn. jest generalnie lepiej niż gorzej pod tym wzgledem ..gdyby było bardzo zle to wywaliłbym i robił UV nadruk bo ja bardzo nei lubie jak mi cos nie pasuje..?
Nie nie bede nic przycinał...po prostu nakleje naklejke na swój panel i tak zostawie...natomast w przypadku laminatu zielonego także nie bede przycinał (gdybym sie na niego zdecydował) bo ten laminat grawerski jest najmniejszej grubosci zdaje sie 0,4 mm...to jest baardzo mało i po naklejeniu ten rant bedzie minimalny..takze nie martwie sie tym ?
A słuchaj a górną pokrywe skąd bedziesz brał..? Bo jak wiesz ja mam od tej starej tosci303 ale ona jest za krótka...natomiast Pan tokarz od naszych gałek osobno mi dał odpowiedz ze takze moze zrobic taki panel górny (tylko trzeba zrobic projekt w corelu) ...ja go nie bede teraz zamawiał do tego egzemplarza ale do tego drugiego juz tak..takze jak juz masz gdzie zrobic taki panel to okej...a jak nie i byś chciał to mozemy zrobić podwójne zamówienie...ale jak mówie ja nie mam cisnienia ?
Ja będę robił polrywy u swojego dachowca od cnc - firma juz sprawdzona, robią dobrze i szybko
Mam jeszcze pytanie: z czego robisz srubę GND? Jakies gniazdo banan, czy inny patent? Nie moge nigdzie w pl znalezc srub specjalnie do tego celu
I jeszcze jedno: dobrales juz kolor farby na pokrywy? Co to za farba? Ja bym jakis spray najchetniej zastosował, ale jak nie znajdę koloru to chyba dam na czarno
spoko luz ?
Srube mam z TME....cos w tym stylu..
Nie jeszcze nie dobrałem bo u mnie w zielonej dwie mieszalnie lakierów były cały czas zamkniete...ale chyba za chwile otworzą...dobierasz sobie z palety albo RAL albo lakiery samochodowe ..odcieni jest multum..i nabijaja ci w spray..na allegro także ci nabiją i wyślą oczywiscie lepiej od razu akryl zeby nie malowac podwójnie (klar + baza) ..tylko wysyłkowo musisz podac kod lakieru....na necie są gdzieś palety dostępne ale raczej te podstawowe..ale jak oglądałem to jest pare takich jagodowych...także zero problemu ?
Ewentualnie jesli sie obawiasz lakierowania możesz gotowa płyte mi podesłać..to ci polakieruje profi na jakiś jagodowy...i odeśle ?
spoko luz
Prof, hoho. Znasz sie na tym?
Bardzo sie nie obawiam, sprayem zdarzylo mi sie troche obudow malowac, daje rade.
Co znaczy "klar + baza"?
Czy baza wgl jest niezbedna?
Zawód wyuczony...lakiernik?
Baza + klar oznacza ze najpierw pryskasz kolor czyli taki lakier matowy..a na to po przschnieciu pryskasz lakier bezbarwny...tak sie auta lakieruje..wtedy jest wieksza głebia koloru itd. ale to tutaj niepotrzebne nawet jak widzialem górną pokrywe Lebena to tam jest zwykły akryl czyli baza i lakier w jednym..malujesz i finito ?
No to git - czyli co: szukam na allegro lakier samochodowy?
A - jeszcze cos: Ty bedziesz robił mat czy polysk? RAL 4001 wygląda mi podobnie, ale na zywo lebena widzialem dawno a foty klamią. Zreszta palety na monitorze tez klamią
Nie, raczej RAL 4011, ale jeszcze poszukam
Jak rozwiązaliście sprawę obrotowego przełącznika impedancji? Szukam czegoś podobnego.
W oryginale jest zwykly przełącznik, taki sam jak te z przodu, tylko uzyto malej gałki.
Ja kupilem w tme troche onny, ale okazał sie lipny do tego celu, wiec bedzie przełacznik pewnie
Aha, bo myślałem, że siedzi tam jakiś Schurter. Dzięki.
Akurat tutaj chyba jest Alps
W dniu 1.05.2020 o 10:09, front247 napisał:
Widze ze waga słuszna..:) ja k u mnie..:) w sumie widze tego zalety..mój preamp Lamm waży około 15-20 kg...nie sposób go zrzucić ze stołu i to jest zaleta..?..Ale obudowe Panie to masz zacną ..:)
Nowy leben to około 12-13 tyś.  na lampach sovteka. Mój klon jest własciwie zakończony tzn jeszcze składam ale wszystko już kupione i zrobione...koszt wszystkich częsci na dzień dzisiejszy to 1465 zł + komplet nowych lamp około 300 zł. Ale to prototyp...trzeba dodać ok. 20 % na czesci które zostały kupione lecz nie bedą użyte...na próby..na podwójne gałki jedne na zamówienie drugie z Aliexpress. Innymi słowy gdybym teraz robił takiego klona wiedząc juz co i jak to mogę sie spokojnie zamknąć w 1700 zł z lampami. Wszystkie elementy ze sredniej-wyższej półki . Gdybym chciał robić na topowych elementach z totalnie najwyzszej półki to 3000-3500 zł....ale czy zagra lepiej niż ten na tańszych..? Tego nei wiem...wątpie..charakter na pewno zostanie:)...Kwestia jeszcze czy robimy na sprzedaż czy dla siebie. Dla mnie DIY to głównie frajda i nie przeliczam tak mocno na kase...a jeśli bym chciał sprzedać to sądze że spokojnie dostane zwrot kosztów..;)
Te 1400zł to z obudową na gotowo ?  Ciężko mi w to uwierzyć , ale zgoda. Jeśli nawet nie to i tak wyjdzie bardzo atrakcyjnie.
yacool1975
Jak się zachowuje laminat przyklejony na aluminium? Czy na ekspozycji na słońce nie zacznie odchodzić od panelu? Czy z czasem nie zacznie żółknąć?
pozdr.,
A.
yacool1975
pozdr.,
A.
Zapewniano mnie ze jest trwały na scieranie i uv, ale nie wiem. Jeszcze nie uzywalem.
Zastanawia mnie jeszcze jak bedzie w wyzszej temperaturze, bo to jednak lampa. Wprawdzie przyklejony bedzie do blachy ale jednak...
Co do śruby uziemienia -
Taką mam gdzies z jakiegos telefunkena, ale szukałem nowej
Poza tym mam wątpliwosc czy powinna byc polaczana z masą przez obudowe jak ta z unitry, czy raczej do masy układu. Niby gdzies tam sie łaczą, ale przeciez wejscia rca czy glosnikowe tez prowadzone są do masy układu a nie do obudowy...
Te unitrowe i ta ktorą mam z Telefunkena montowane są do masy obudowy
Bo [mention]front247 [/mention] to zosia samosia i sam obudowy składa, wtedy kosztuje tyle co blacha. W tym modelu jest ten komfort ze wewnątrz nie musi byc najpiekniejsza bo mamy na zewnatrz laminat, drewno - wiekszosc konstrukcji jest ukryta
Hej, @ampman - jeszcze takie coś znalazłem, ale ta cena....
Dzięki, widziałem... ale to mono przełącznik dla gitarowców. To już lepiej zaadaptować mniejszy przełącznik 115/230 od Schurtera zmieniając mu opisy. Tyczy się przełączenia 4-8 ohm.  Cena 11 - 14zł.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ampman
Tu tez widze tylko 3 wyprowadzenia
Taki bylby bezpieczniejszy, wymaga swiadomej rekonfiguracji, przy galce troche gorzej. Jaki masz pomysl na napisy?
A nie lepiej zrobić dwa lub trzy komplety gniazd? Ja bym się bał, że taki przełącznik na wyjściu trafa glośnikowego trafi szlag po jakimś czasie, co może skutkować zniszczeniem trafa.
Wiernosc z oryginałem...
Budowanie klona nie musi oznaczać powielania błędów oryginału.
zrobisz jak chcesz, ale taki przełącznik to potencjalna mina.
Przyjelismy trochę inne założenia, mozna było zrobic kilka rzeczy lepiej ale taka była swiadoma decyzja. Zobaczymy jak sie sprawdzi z czasem
O napisach nie myślałem, ale można zrobić mini wydruki na czarnym tle i je nakleić nawet w kształcie koła pokrywającego całą część obrotową przełącznika.
Nie ma obaw, nic nie strzeli jeżeli da się sztuczne obciążenie do uzwojeń głośnikowych w postaci rezystora 100R/2W.
Tak to tyle mnie wyniosło ,bo obudowe jak wspomniał yacool ja składam sam i wycinam,mam narzedzia ..normalnie taka obodowa plus wycinanie i lakierownie to kilka stów spokojnie. Tzn oczywiscie jakbym doliczył koszt tarcz do ciecia metalu,otwornic ,wierteł to są to pieniądze ale jak mówie posiadam taki park narzedziowy do innych rzeczy więc tego po prostu nie wliczam w cene. Ale gdyby ktoś robił wszystko na zamówienie to rzeczywiscie minimum 2000 zła nawet wiecej.
W dniu 3.05.2020 o 08:56, foto napisał:
yacool1975
pozdr.,
A.
Odchodzić od panelu nie zacznie bo jest przyklejony ...wiekszosć substancji klejących takie materiały jest odporna na wodę i uv....natomiast sama powierzchnia laminatu powinna wytrzymać długo...w firmie gdzie to robiłem pokazaywali mi taki laminat powieszony u siebie 9 lat wczesniej...wyglądał jak nowy i był wystawiony na światło dzienne bo firma ma salon cały oszklony. W domu raczej paneują jeszcze bardziej przyjazne warunki..aha i jeszcze ważna uwaga co do UV ...większość okien posiada szyby które własciwie nie przepuszczają UV wyjątkiem są jakieś kwarcow odmiany szkła ale z tego sie nie roni szkła do okien,wiec suma sumarum mozna raczej przypuszczać że trwałość tego laminatu w warunkach domowych jest wystarczająca ?
Nie tylko Leben stosuje w swoich wzmacniaczach takie przełączniki impedancji ,gdyby to ryzyko było jakieś bardzo duże to by pewnie nie stosowali w ogóle takich rozwiązać w końcu ta firma nie produkuje masóki za 1200 zł..poza tym jak słusznie zauważono ryzyko zniszczenia najwazniejszego i chyba najdroższego elementu jak trafa gł. to raczej nawet w Lebenie by nie ryzykowali ....no bo co tam sie może popsuć w takich przełączniku mechanicznym alpsa..?
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
