Sign in to follow this
lete
Kondensator Mundorf Supreme Silver/Gold/Oil - jak przedłużyć nóżki? Jaki przewód sygnałowy?
Recommended Posts
W dniu 14.01.2020 o 10:21, lete napisał:
Zastanawiam się jeszcze... Skoro nóżki od Mundorfa SGO mają 1mm średnicy, to jeżeli zastosuję krótkie odcinki (np. max. 5 cm) przewodu Mundorf (srebro i złoto) o średnicy 0,5mm, to tym samym "odchudzę" dźwięk, jeżeli chodzi o niskie częstotliwości? Czy w tym przypadku powinienem zachować grubość drutu 1mm, czy może nie będzie to miało istotnego wpływu, jeżeli użyję jednak 5cm o średnicy 0,5mm?
Zgadzam się z tym co napisał gabler , możesz spokojnie zastosować 0,5 ja u siebie też zrobiłem przedłużki z 0.5
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sytuacja się rozwiązała. Musiałem kupić inne kondy, zdecydowanie mniejsze. No i teraz nie muszę przedłużać - zamontuję na oryginalnych przyłączach...
W każdym razie, może te informacje się komuś przydadzą. Acz powiem z doświadczenia (kupiłem zarówno Mundorfa 0,5mm, jak i 1mm), że wersja 0,5mm jest dosyć delikatna i cienka (to taki "drucik", a'la z wiązki kabli telefonicznych lub bliżej - grubością przypomina żyłki przy wtyczce internetowej / ethernet).
Z drugiej strony, Mundorf 1,0mm to już dosyć sztywny drut i nie układa się tak łatwo, jak 0,5mm. Tak więc w większości zastosowań do sygnału z pewnością 0,5mm będzie lepszym wyborem. Chyba, że na tych nóżkach chcemy "zawiesić" w powietrzu kondensator i go potem punktowo umocować, to wtedy chyba 1,0mm bym wybrał.
1.0 mm nadaje się też do podłączenia terminali z PCB - u mnie w Heglu H100 oryginalnie były jakieś no-name druty o średnicy własnie 1,0mm. Wymieniłem na Mundorfa 1,0mm.
Share this post
Link to post
Kondy siedzą na "stoliczku" zrobionym z nóżek + od spodu zalane elastycznym żelem (usztywni).
A wyprowadzenia do gniazd głośnikowych dostały solid core srebro/złoto Mundorfa 1,0mm.
Temat można w sumie zamknąć. Nic tu chyba nie dodamy.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
