Zestaw mini hi-fi do komputera do 1000zl
Cześć,
Jestem nowym użytkownikiem i witam wszystkich.
Za okolo 4 miesiace odbieram mieszkanie i rozgladam sie nad ulepszeniem systemu dzwiekowego. Nowy pokój będzie miał 8m2 ( prostokąt )
Pracuje w sklepie "nie dla idiotow" i kolega z działu hi-fi polecil mi taki mini zestaw
Jest to o tyle ciekawy pomysl ze wzmacniacz ma wbudowanego daca i mozna polaczyc to z komputerem jako karta dzwiekowa ktora powinna byc lepsza niz integra na plycie glownej. Co o tym sadzicie? Podobno do 1000zl nie znajde nic lepszego z tego typu zestawów. Testowalem i gra to przyzwoicie, czuc moc mimo malych gabarytow.
Zestaw będzie sluzyc bardziej do gier niz muzyki, mimo to chcialbym cos porzadnego z ladnie nisko schodzacym basem do +/- 1000zł
A może lepszym rozwiązaniem będzie kupic osobno kolumny z wzmacniaczem i daciem?
Moga byc uzywane części i wolałbym nie przekraczać 1000zł bo to ma być zestaw dla gracza do małego pokoju
Pozdrawiam,
Paweł
Wysłane z mojego HD1900 przy użyciu Tapatalka
Nie mam mozliwosci edytowania posta...
Kolega wspominał jeszcze o soundbarze z funkcja dts virtual który nadaje przestrzenny dzwiek, dzieki czemu dzwiek rozchodzi sie nie tylko w poziomie ale tez w pionie. Chodzi o model Yamaha ats-2070
Mocny jest 200w z subwooferem, rowniez testowalem w sklepie tylko zastanawiam sie czy ma to sens klasc soundbar na biurko gdzie bede siedzial metr od glosnikow. Co prawda miejsca na biurku jest dużo bo to jest 180cm dlugosci na 80cm glebokosci
Bo ja jestem ograniczony wiedza do jednego marketu ktory nie ma duzego wyboru, a sprzetu audio na swiecie jest tak duzo ze lepiej doradzic sie dodatkowo kogos madrzejszego zeby pozniej nie zalowac zakupu
A może to było pytanie retoryczne? ?? Brak: ? raczej ?
piszesz że ci odpowiada - to co masz pod nosem i czego jeszcze oczekujesz? ważne że jest dla ciebie ok i w budżecie (w którym nie wyczarujesz Audio! dla gracza...)
AUDIO do gier video? ;/ Daj se spokój ;|
(koledze zaufaj w tym przypadku i "nisko" schodzącemu basu w mikrowieży).
Ode mnie to wsjo!
Pozdro,
q .
PS.:
ode mnie wszystko; Raczej, heh ?
i nie polecam się w przyszłości... ;d
(a tak w ogóle, masz soundbar do gier pod ręką!!!) .
q  .
Monitory aktywne podlaczam bezposrednio do komputera czy potrzebuja dodatkowego wzmacniacza?
Np.
Co prawda przewyzsza moj budzet ale jesli nie potrzebuja wzmacniacza bo jakis wbudowany tam maja i moglbym je kupic taniej uzywki to nie byloby problemu
Do laptopa kolumny aktywne + DAC z wejsciem USB. Np. taki zestaw:
Jestem pewny ze bedzie 10x lepszy od tej wiezyczki Panasonic ?
Rms i szrot podali ciekawe propozycje ale, jeden zestaw jest z wzmacniaczem z wbudowanym dac'iem, drugi zestaw z samym dac'iem i pytanie czy do takich glosnikow wymagany jest wzmacniacz?
Od SZROTa masz monitory z wbudowanym wzmacniaczem ,a od RMSa masz DAC z wbudowanym wzmacniaczem + monitory
Dzięki za wyjaśnienie
Czy masa takich monitorow ma znaczenie? Im ciezsze tym lepsze?
Oraz sa konstrukcje z bass reflexem, czy to oznacza ze tego basu bedzie wiecej czy bedzie on lepszej jakosci?
1 godzinę temu, pawelox01 napisał:
 Z monitorów weź
Ja mam serie RTI A3 więc wiem jak grają. Bardzo polecam. Do tego weź wzmacniacz YAMAHA AX 470/570 i  kabelki domofonowe 8x0,5 YTDY linka. Połącz to wszystko i zobacz jak gra. Ten mocniejszy wzmacniacz AX 570 jest za 240 zł na allegro , może się jakoś dogadasz z gościem to cenę Ci obniży.
Polecam też IC na tych kabelkach. Użytkownik Audioburak wie co dobre ?
47 minut temu, pawelox01 napisał:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bukaj
Będzie bardzo dobra jakość dźwięku i spora moc zestawu(aż za duża jak na taki pokoik :D) Monitory RTI A1 masz też w brązowym kolorze , jakby co ,też są na OLX. Do wyboru do koloru. Ja bym się nie zastanawiał tylko taki wzial RTi A1 + YAMAHA AX470/570. Kiedyś tam sobie dokupisz DACa, choćby ENCORE MDSD( może gdzieś znajdziesz za 250 zł)i masz super zestawik.
Jeżeli masz stacjonarny PC jakość dźwięku z karty dźwiękowej może być na tym samym poziomie co z DAC'a za parę PLN dlatego nie traktowałbym przetwornika jako coś obowiązkowego. Jak masz możliwość to wypożycz sprzęt ze sklepu i sprawdź w domu czy brzmienie się podoba. (W docelowym pomieszczeniu). W tych 8m2 wystarczy większość miniwież no chyba że chcesz iść w duże klocki ale trzeba wtedy kilkukrotnie większy budżet.
Mysle ze we Wroclawiu jest sporo sklepow audio ale czy oni wypozyczaja klientowi sprzet do domu zeby sobie odsluchal smiem watpic.
Z nowych wpadly mi w oko Presonus Eris E5 i z recenzji jakie wyczytalem sa bezpiecznym wyborem. Wlasnie tego typu szukam z przednim bass reflexem.
Zastanawiam sie tez czy by pasywnych kolumn nie kupic za okolo 1000zl i do nich wxmacniacz za 300-500zl ale nie wiem czy do pokoju 2.4m x 3.5m jest sens tak sie bawic
2 monitory + wzmacniacz zagra lepiej niż takie kolumienki, popierdółki. Ja Ci poleciłem takie , które możesz dać nawet przy ścianie. Do takiego pokoju będą idealne.
Widze je na olx i allegro za 800-900zl, cena kusi zważywszy ze normalnie kosztuja 1500-1600zl.
Wzmacniacz z daciem i wzmacniaczem sluchawkowym kupie tak do 300-400zl uzywane? Chcialbym tez do tego podlaczyc sluchawki soundmagic hp151 ktore na integrze cicho graja
Według mnie denon jest przereklamowany, placimy tam za napis a w srodku ma to samo co inne konstrukcje w nizszej cenie.
Juz bym wolal tego panasonica z pierwszego posta.
W kazdym razie napalilem sie na te monitory bliskiego pola
nagrywamy.com
Solo 7c i te jbl nie maja bass reflex z przodu, a na tym mi zalezy zeby staly przy scianie. W międzyczasie wpadlem jeszcze na Edifiery R2730DB
Jak te edifiery mozna porownac do tych polkaudio rti a1 czy presonus eris e5?
Na papierze ladnie to wyglada, 3 drozna konstrukcja, bass reflex z przodu, 6.5 cala glosnik basowy i 136 watt moc calkowita, powinno ladnie lupac
Lepsze w tej kwocie będzie pasywna kolumna + wzmacniacz ,niż to co narzucone jest przez firmy. Zobacz sobie jak wykonane są polki, a jak te co znalazłes. 2 drożny zestaw jest powszechnie używany. 3 głośniki nie oznacza, że zagra lepiej niż 2. Te polki możesz dać maksymalnie przy ścianie i nie będzie podbić basów, a obudowę masz tak zrobioną, że nie wpada w rezonans. Dwa porty bassreflex . Świetne gwizdki , dobry liniowny bas jak w kolumnach znacznie drozdzych. Nie wiem dalej dlaczego się zastanawiasz. Seria RTI jest najwyższa seria marki Polkaudio. Jeszcze w takiej świetnej kwocie.
Umieszczony na tylnej ściance obudowy wylot otworu wentylacyjnego...
nagrywamy.com
