Pasmo pszenoszenia głośnika.
Mateusz Graczyk
Witam szystkcih forumowiczów. Mam pytanie, czy da się obliczyć jaką najniższą częstotliwość kolumny głośnikowe są wstanie odtworzyć przy spadku głośności równym 0 decybeli, wiedząc, że częstotliwość 40hz są wstanie odtworzyć przy spadku głośności równym -3 decybeli. Czy będzie ona wyższa o oktawę, czyli będzie wynosić 80hz ? Czy zależy to od konkretnej konstrukcji kolumny głośnikowej ?
Nie da się, za dużo zmiennych. Choćby rodzaj obudowy- zamknięta ma spadek 6dB/okt, b-r 12 dB/okt. Dobroć strojenia też może to zmienić.
A tak nawiasem- po co Ci to wiedzieć?
Do regulacji subwoofera i spasowania z kolumnami frontowymi. Mysłałem że da się to jakoś matematycznie wyliczyć, gdyż producent wykresu charakterystki przenoszenia nie udstępnia. Po to aby nie musieć tego robić do końca na wyczucie. To w takim razie od jakiej częstotliwości odcięcia subwoofera, polecałbyś zacząć regulację, wiedząc że kolumny forntowe schodzą do 40hz przy spadku -3db. Subwoofer jest sterowany w pełni cyfrowo, ma procesor DSP i do wyboru ma 4 stopnie filtracji: 6, 12, 18, 24 decybele na oktawę. Zastosowanie głównie muzyka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mateusz Graczyk
Zacznij od 40 Hz i sprawdzaj za pomocą generatora np.
Przyjmuje się, że subwoofera nie tniemy zbyt stromo. Jeśli kolumny są b-r i schodzą do 40Hz/-3dB to ich spadek przebiega prawdopodobnie 12dB/okt.
Ja bym spróbował ciąć suba na max 12dB/okt przy 40 Hz. Bardzo prawdopodobne będzie, że pasma nie będą się nakładały. Poziom i faza do dogrania w drugiej kolejności.
Sub ma dsp, a czy jest na tyle zaawansowany, że ma automatyczną kalibrację?
Sub ma autokalibrację za pomocą mikrofonu wbudowanego w smartfon lub zewnętrznego. Wykorzystałem tą pierwszą opcję, ponieważ zewnętrznego mikrofonu nie posiadam, ale rezultat nie jest taki do końca taki jakiego bym się spodziewał, jaki chciałbym aby był.
Potrzebny zewnętrzny mikrofon przewodowy?
Można kupić takie do kalibracji amplitunerów kd. Sam nawet taki posiadam, kupiony do doświadczeń, za 20 zł. Poszukaj, powinno być znacznie lepiej, jak na smartfonie.
Mysłałem że takie mikrofony kosztują z 400zł. Ale skoro wystarczająco dobre nie kosztują majątku to w takim razie spróbuję jakiś zakupić.
Nie da sie obliczyc, nawet na pałe, jak nie masz karty ch-rki ,
mozesz porownac swoje głosniki o danej srednicy oraz rodzaju membrany z porzadnym producentem, który podaje ch-rke
zasadniczo subwoofery maja kilka czestl. odciecia - 80, 150 Hz
