Holograficzne Kolumny
Krzysz
W dniu 6.02.2020 o 20:04, opteron napisał:
Infinity R80, na wstęgach, na dobrym sprzęcie zjawiskowo kreowana przestrzeń i scena, do tego metrażu jak znalazł.
Przepraszam, ze zignorowałem ale... sa zdecydowanie za wielkie. 80x20x20 to sa dla mnie idealne wymiary.  Te Infinity musiałbym wystawiac na połowe pokoju. Cos jak Nissan Navarra do jazdy w mieście. Ale dzieki za odzew.
17 godzin temu, markam napisał:
To w waszym salonie też plewy można kupić? W której ofercie kolumn informujecie, że to dziadostwo, plewa?
?  i komentarz zbędny. Na zachodzie dealerzy budują relacje z klientami i naprawde potrafią dobrze doradzic. Ja - doswiadczyłem u nas tylko olewczego podejscia i wciskania sprzetu, który lezał latami na stanie. Pewnie z racji młodzienczego wyglądu..
17 godzin temu, EmilioE napisał:
Według mnie te sprawdzą się idealnie:
Dzieki, juz je widziałem, Kudosy dopisze do listy. Chociarz te z aukcji maja kiepski kolor. "Nie wazne jak wyglada, wazne jak gra" to nie ja, mimo ze jestem kawalerem.
Nawet sobie nie wyobrażasz jak miło coś takiego przeczytać ... Ile się naczytałem szukając kolumn, że ciągle narzekam na wygląd a to przecież nie po "audiofilsku". Dla mnie również jest ważne jak wygląda coś co wstawiam sobie do pokoju.
3 godziny temu, Krzysz napisał:
2. Do rocka i elektroniki (nie do jazzu czy klasyki), co nie jest łatwe, bo im drozsze kolumny tym gorzej sie słucha tych gatunków.
Nie wypisuj takich rzeczy, bo mijasz się z prawdą ? i ktoś w to uwierzy.
A może kolega Kazik II mija się z prawdą?  ?
Akurat ja podzielam to zdanie. Drogie kolumny niestety stworzone do plumkania by jeszcze bardziej podkreślić wrażenia "plumkowatosci" materiału
Generalizuje; ale tez napisałem dalej, że to Mnie nie graja takiego repertuaru. I paru innym osobom, które znam też.
1 godzinę temu, quatross napisał:
kup używane Pylon Diamond 25, albo jak chcesz wybrać kolor to nowe
Dzieki. Zainteresuje sie.
A moze ktos cos o Kudos, Spendor czy Neat napisac ?
Uzytkownik "slaaawek" pisał mi, ze Kudos (x2) to jednak zbyt jasne granie, męczące na długą metę.
Spendor  to raczej model  A2 ze wzgledu na cene ale czytałem ze mogą byc za spokojne.
O tych plewach napisał mistrz antyreklamy sklepu Top Hi-Fi. Nie pierwszy raz, dziwne, że jeszcze tam pracuje....
No właśnie. Tak jak czerwone samochody sa najszybsze tak ładniejsze kolumny graja lepiej. Logiczne ?
Chyba bede musiał sobie temat głośników sam przemysleć, bo -zaczyna do mnie docierac, ze musze lepiej wziąść pod uwagę to jak słucham muzyki: o jakiej porze dnia, jak długo, jak głośno, w jakim nastroju, czy w skupieniu, w widnym czy nocnym pomieszczeniu + wiele innych pytań.
I nie chodzi o pieniądze ale o to, zeby tak na wpół bezmyslnie nie przewalać wzmaków, kolumn, kabli, zasilaczy  co 2,3 miesiące, bo to juz gadżeciarstwo , fetyszyzm i słuchanie sprzętu zamiast muzyki. No i tak chyba własnie jest u mnie.
Dziekuje za porady
Ostinato są super,miałem je kilkanaście lat temu,wszystko było ok ale pamiętam właśnie,że muzyka od nich się średnio odklejają.Probowałem je z różnymi wzmacniaczami i z Thule było najlepiej ale też szału nie było.
No wg mnie tez sa super, szczegolnie w porównaniu z dzisiejsza konkurencją. Z racji , ze kupiłem je za 1tys z balastem 70kg (super upgrade) , ciężko cos ciekawszego znaleźć w rozsądnej cenie. Moje były w paskudnym fornirze więc troche je zretuszowałem za grosze (farba kazeinowa + śruby i zaszpachlowane otwory na maskownice - koszt ok 30zł).
A z tym odklejaniem dzwięku to masz racje. Tego brakuje.
Co to jest plumkanie? I drugie pytanie, do czego są stworzone tanie kolumny?
12" , 15" do plumka, a 6.5" stworzone do grania ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kazik II
Drogie kolumny pokażą zalety dobrze zrealizowanych nagrań oraz wady słabych realizacji. Dlatego w bezpośrednim porównaniu dobrej i złej realizacji ta gorsza wydaje się, że brzmi wyjątkowo tragicznie.
Tak nawiasem dzięki b.dobrze odkleja się od Esa continum tak nawiasem są na allegro.Nie mniej i tak by trzeba posłuchać
Dokładnie. Słuchałem u znajomego Esa Continuum 2 ale kompletnie mi sie nie podobało to brzmienie, bo górna średnica mi strasznie wrzeszczała. Graja inaczej od Ostinato, ktore sa bardziej wybaczajace. Chwile potem sluchałem kolumn od AkustyK ILD12 (juz nieprodukowane) i był to super dzwięk. Na swoim sprzęcie i puszczałem cięższe nagrania. Ale ja chyba potrzebuje czegos co strawnie zagra szeroki repertuar, bardziej niz czegos "lepszego".
Przekonałem sie, chociarz wczesniej to ignorowałem. Jest to z drugiej strony pozytyw bo mozemy sobie nałozyc pewne granice finansowe przy kupnie sprzetu, zakładajac (słusznie lub nie) ze bedzie wiecej rozczarowania niz zachwytu z drozszym sprzetem ze względu na repertuar i jego techniczną jakość.
Oczywiscie,  jesli mamy bańke na zbyciu,  to zabawa moze trwać i ten argument traci ważność.
Słabo nagrana muzyka czasami brzmi lepiej na słabszym sprzęcie który wszystko uśredni.
Continum są super ale jeszcze bardziej wymagające dla wzmacniacza.O dziwo słuchałem je na niskim techniksie i było ok.
Ostinato są mniej wyrafinowane i to jest ich zaleta do ciężkiej muzyki np.
W dniu 8.02.2020 o 12:31, tomek7776 napisał:
nawet sie nie zastanawiaj,i nie rozwazaj tego chlamu, co do tej pory uwazales za cos ,co dobrze gra.
Na jednym glosniku wysokotonowym jest taki "krzyzyk (symetryzator?) a  na drugim w/g zdjęć nie ma ? ?!
Czy te sonusy moga stac 60cm od tylniej ściany ?
Pozdr. dz. za odp.
Pewnie i bliżej, bo to membrana bierna; tego rodzaju kolumny są dość odporne na ustawienie.
Jednak zwykle większa odległość daje lepsze efekty ...
Ring radiator rules
