Blade88c
Wygluszenie pomieszczeń w kamienicy.
Recommended Posts
Witam. Jestem nowy na forum. Niedawno wprowadziłem się do kamienicy po remoncie. Wszystko było ładnie i pięknie, aż tu nagle wprowadzili się nowi sąsiedzi u góry, no i się zaczęło. Moja sąsiadka jest juz w wieku podeszłym ale nogi to ma zdrowe jak młody koń. Moim problemem jest zle wykonany sufit jak i ściany . W pokoju sypialnianym wykonałem podwieszany sufit z użyciem wełny mineralnej o grubości 5 cm lecz to również dało wymierny skutek. Robiąc dziurki w suficie wkrętem 10 cm znalazłem co jakiś czas puste i długie przestrzenie które uszczelnilem  pianką montażową i dźwięk się chyba przeniósł na ściany . Co możecie mi na to poradzić? Dodam ze jest to dzwiek basowy oraz ze sciany sa wykonane z karton gipsów.
Edited by Blade88c
Share this post
Link to post
Share on other sites
w jakiej technologii jest wykonany strop ?
Jeśli jest to (od dołu):
- deska
- pustka powietrzna
- deska
- polepa
- deska
to poprawne wykonanie jest (od dołu)
- stelaże
- wełna (między stelażami i w miejscu pustki)
- deska / płyta + filce (również na belkach)
- keramzyt izolacyjny
- szpryc cementowy
- keramzyt podsypkowy
- płyty suchego jastrychu
warstwy wierzchnie można wymienić na system fermacell, to jest poprawna i w 100% izolująca konstrukcja jeśli jest inaczej a zwłaszcza jeśli brakuje keramzytu / polepy / podsypki to będzie bardzo ciężko.
Przy remontach i nowych instalacjach w podłodze znajdziesz rury PCV, PEX/PP więc za długimi wkrętami nie grzeb bo się nie miło zaskoczysz.
Co do ścian to mówisz o ściankach działowych czy zew, które najprawdopodobniej są ceglane ?
Edited by fetek
  • Like 1
Share this post
Link to post
Jeśli był to legalny remont, to zgłoś problem do nadzoru budowlanego.
Jak nielegalny, to tęż do nadzoru a wykonawcę postrasz sądem.
I pod uwagę weź zalecenia kol. fetek.
Share this post
Link to post
xavian
remont wewnętrzny jeśli nie jest przeprowadzany w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej nie wymaga nadzoru budowlanego i nie funkcjonuje tu pojęcie legalny / nie legalny. Nie rozumiem co niby ma zgłaszać...
  • Like 1
Share this post
Link to post
Mowa tutaj o ścianach ceglanych (tzn gołych) , jak i otynkowanych zakrytych w niektórych miejscach płytą GK przyklejonych plackami oraz płytach GK zrobionych na stelażu.
Co do sufitu to jest wykonany od dołu :
- płyta gK
-stelaż z desek.
-pusta powierzchnia ok 15cm.
-deski (wyżej juz nie wiem)
Edited by Blade88c
Share this post
Link to post
15cm to bardzo dużo, chyba brakuje warstw w stropie. Jeśli to Twoje lub masz zgodę i chcesz inwestować możesz z dołu ściągnąć wszystko aż do górnych desek, całą pustkę powietrzną uzupełnić wełną i pod całością dać jeszcze minimum 5 cm gęstej wełny na całej powierzchni tak by przykryć belki. Potem stelaże i płyta, tu można zastosować produkty fermacell'a ale trzeba pamiętać o wadze, masz też płyty gipsowe o zwiększonej gęstości tzn izolacyjne.
Jaki będzie efekt, trudno określić ale na pewno będzie lepiej. Generalnie takie dźwięki tłumi się ciężkimi gęstymi, porowatymi materiałami, dlatego często wymiana na wełnę jest strzałem w kolano a dodatkowo dochodzą nam potężne problemy z ewentualną wilgocią.
Co do ścian, tu trzeba zrobić odkrywkę i zobaczyć jak mocna jest korekta krzywizny, ile mamy powietrza itd. Tam gdzie jest dużo powietrza możesz na próbę zrobić kilka dziur i wstrzyknąć piankę niskoprężną ale ostrożnie by nie odsadzić płyt. Możesz zacząć od sufitu po obwodzie i obserwować.
Są do tego specjalne piany / kleje, dodatkowo usztywni konstrukcję, to jest chyba najprostsze i najtańsze rozwiązanie.
Edited by fetek
  • Like 1
Share this post
Link to post
- płyta gK
-stelaż z desek.
Tu problem musisz potraktować całościowo niestety, bo dźwięki od chodzenia to tzw. dźwięki uderzeniowe i one się rozchodzą tak jak napisałeś poprzez konstrukcje.
Generalna zasada jest taka: zawsze najlepiej (najtaniej i najbardziej efektywnie) jest im zapobiegać u źródła - czyli u sąsiadki/sąsiadów niż zwalczać u siebie! Powierzchnia podłogi u sąsiadów ZAWSZE jest mniejsza niż powierzchnia twojego sufitu i ścian - i to wielokrotnie. Lepiej dać sąsiadce na remont (i wyciszenie) podłogi u niej niż zapłacić wielokrotnie więcej na izolację u siebie.
Ale jeśli nie można u sąsiadów to: (nie jestem ekspertem w tym temacie, lecz z tego co przeczytałem i zobaczyłem to wywnioskowałem że)
a) jak wyciszysz wszystkie ściany oprócz jednej to dużo nie poprawisz, bo ta jedna będzie przenosić dźwięki. To ma znaczenie o tyle, że jeśli myślisz o zostawieniu gdzieś gołej ściany z cegieł (bo ładna np.) to za wiele nie ugrasz
b) każdą ścianę która przenosi dźwięki musisz poprawić:
- jeśli się da (np. Wewnętrzna ścianka z GK na stelażu) to należy zdemontować ściankę i dać izolator po obwodzie rusztowania z pianki, SBR lub innego przeznaczonego materiału aby oddzielić ją od konstrukcji przegród budynku i dodatkowo dać piankę po obwodzie podłogi, najlepiej pływającej
- albo dać na nią przedściankę z pustką powietrzna i jakimś materiałem tłumiącym - izolacyjnym. Na to coś ciężkiego - fermacell lub GK ognio
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Sufit to prawdopodobnie Ackermann więc to jest powód pustych przestrzeni. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
nie w drewnie i nie w starej kamienicy 🙂
pianka niczego nie da i dodatkowo sama będzie hałasować, do tego służą taśmy akustyczne, które powinny tam być bo od wielu lat są standardem.
do takich rzeczy są specjalne płyty izolacyjne, kupisz nawet w Castoramie, niestety cena odstrasza.
smutna prawda, zawsze można jej pod drzwiami położyć podkład akustyczny 🙂
Edited by fetek
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Jestem pod wrażeniem. Jak ktoś nie remontował starego domu to  nie zwróciłby uwagi na ten szczegół. A myślałem, że jesteś z branży IT. Faktycznie wychodzi na to, że brakuje deseczek z polepą, może tylko częściowo. Blade robił dziurki  w stropie wkrętem, czyli nie jest to Ackermann.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
byłem, znudziło mi się to zmieniłem. Generalnie branża mnie mierzi...
trochę latam po budowach ale z branży nie jestem.
Edited by fetek
Share this post
Link to post
Dziękuję wam bardzo za pomoc. W niektórych miejscach wyciąłem kwadraty w ścianach i wypełniłem je wełną i okazało się ze bas zrobił sie jeszcze mocniejszy co utwierdziło mnie w przekonaniu że dzwieki z sufitu tzw drgania, przenoszą się na ścianę
Share this post
Link to post
O tą taśmę akustyczną z takiej szarej pianki mi chodziło - skrót myślowy - sorki.
Sam ją stosowałem jak robiłem sobie ścianki. A robiłem sam po tym jak pogoniłem ekipę „fachowców” co taśmy akustycznej nie używali: „bo to panie przesada, nigdy tego nie robiliśmy i nikt nie narzekał”. Dodatkowo chłopaki chcieli kręcić profile pionowe do poziomych na pchełki! 😕
Smutny morał: jak masz ściankę GK w domu i ona ładnie „niesie” dźwięki uderzeniowe to ekipa zapewne była „fachowa” i nie użyła taśmy akustycznej 😞
Drugi smutny morał: chcesz wynająć ekipę to sam musisz lepiej wiedzieć co i jak należy zrobić 😕
Edited by avilla
Share this post
Link to post
Ja mam neoprenowe kawałki tworzywa o grubości 1 cm. Takie jak sprzedają w sklepach agd jako mata wytłumiająca pod pralkę. Coś jak średnio twarda guma. Robię akurat sufity podwieszane, tylko, że w drewnie, i daję kawałki tego tworzywa pomiędzy łatę a mur, w miejscu każdego dybla. Taki pływający sufit podwieszany 🙂
Wytrzymałościowo jest ok, wieszałem się całym ciężarem na tym 🙂
Share this post
Link to post
niestety co ekipa to historie... w domu mam dużo sp.... ale już się człowiek do tego przyzwyczaił.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
