Buczenie, którego wcześniej nie było (krótka piłka).
D4ncer
Cześć, tematów na temat brumienia kilka znalazłem, ale żaden nie odpowiadal na nurtujące mnie pytanie. Amplituner all in one (pre, wzmak, cd, radio, lampa), dotychczas bezszelestny, zmienił miejsce i zaczęło dosyć mocno "syczeć" z kolumn, nie ważne od poziomu głośności ciągle tak samo - słuchać cicho się nie da ?. Dodam, że w otoczeniu 8 innych kabli, standardowo plątanina okrutna, zresztą to, czym został połączony z siecią też woła o pomstę do nieba.
Do pojutra z domu wybyłem i do niego nie wrócę, smutno mi trochę, stąd ten temat. Czy przyczyną może byc, szeroko to nazwijmy, elektrosmog?
Edytowane przez D4ncer
Dżwięk wydobywał się wyłącznie z kolumn, ampli jest cichutki.
Sprawdzę, czy ten sam dżwięk wydobywa się przy wpiętych/wypiętych kablach głośnikowych. Kto wie, może żona będzie litościwa i przeprowadzi eksperyment podczas mojej nieobecności.
Do ampli nie jest nic podłączone, przewód zasilający i kable głośnikowe.
Po kolei.
Podłączone inne kolumny też szumią/brumią. Inny kabel zasilający/kable głośnikowe nic nie zmieniły, podobnie jak odłączanie kolejnych pobieraczy prądu z listwy zasilającej. Inna sprawa, to sprawdzić, czy ten szum jest faktycznie na tyle głośny - ampli podłączyłem z samego rana z uszami zaraz przy kolumnie, nie wiem, czy z odległości metra będzie to jeszcze słyszalne, co dopiero +- 3 jak siedzę od nich. Być może troche spanikowałem ?
Pytanie które mnie męczy, czy ten "efekt" szumienia da sie zminimalizować? Czy dobra listwa jest w stanie coś zmienić? Z drugiej strony mogę sobie pozwolić na podłączenie ampli bezpośrednio do gniazdka w ścianie (to też nie przynosi rezultatu), może jakiś lepszy kabel...?
Wchodzimy w obszar dla mnie śliski ?
4 godziny temu, szpakowski napisał:
Daj sobie spokój, prawie każdy wzmacniacz tak ma. Może wcześniej nie zwróciłeś na to uwagi ... ?
Może... Trudno powiedzieć na pewno. Ampli wcześniej grał w większym metrażu, w sensie dalej od niego/kolumn siedziałem.
2 godziny temu, mario_64 napisał:
Może zmiana biegunowości wtyczki coś zmieni?. Jak nie,  to masz kiepski prąd to on jest winny.
Sprawdzę, dzięki.
Ja zorientowałem się, że mój były wzmacniacz (Leben) brumi dopiero jak przeczytałem na forum, że Lebeny często brumią. Wcześniej tego nie słyszałem i zupełnie mi to nie przeszkadzało, siedzę około 3,5m od kolumn. Próbowałem listwy Tomanka: gniazda z filtrami, bez filtrów i z DC blokerem, bez poprawy. Brumienie było słyszalne dopiero jak zbliżyło się ucho na odległość przynajmniej 1m do głośnika, z większej odległości nie było nic słychać więc zapomniałem o sprawie.
I to jest słuszne podejście. Jak bumienie nie zgłaśnia się w miare podkręcania można z tym żyć. niestety to kwestia trafo. niektóre tak pracują z charakterystycznym buczeniem. Ważne by nie nie było wzmacniane przez wzmacniacz.
BAT VK 500BAT-PAK + BATVK51SE + Lumin T2 + GATO CDD1 + Spendor D7.2, okablowanie FadelArt, Acoustic Zen.
14 godzin temu, rafal735r napisał:
Sprawdź uziemienie urządzeń, które są podłączone do amplitunera.
Nic do niego podłączone nie jest, oprócz kabli głośnikowych i zasilającego. Nawet anteny do radia ni ma.
Czy zmiana listwy/przewodu zasilającego jest skazana na straty? Ciągle czytam o tych poprawiaczach prądu, działają one czy nie działają...? ?
Wyłącz wszystko co masz w domu podpięte do prądu. Jeżeli brumienie zniknie zacznij podłączać wszystko pojedynczo po kolei z powrotem . Jeżeli masz jakieś siejące zakłóceniami urządzenie powinieneś je namierzyć.
Jeżeli to wina samego ampli to z mojego doświadczenia powiem, że żadne listwy i kable nie pomogą.
Jeżeli to buczy same trafo, a jest to jak mniemam takie zwykłe nawijane na pakiecie cienkich blach stalowych to prawdopodobnie brzęczą te blachy pod wpływem przepływu prądu jeżeli nie są ciasno zaciśnięte zwojami drutu oraz dodatku lakieru, a może trafo nie jest przykręcone dobrze do korpusu ampli. Lepiej gdy sprzęt ma trafo toroidalne one rzadziej buczą.
Edytowane przez mario_64
Nic nie daje zamierzonego skutku. Niestety, słyszę szum siedząc w miejscu odsłuchowym, odłączyłem prawie wszystkie sprzety, bez skutku. Wygląda na to, że na tym piętrze ten ampli nie pogra.
Czyli amplituner w listwę wpięty jest solo ? Nic poza nim w listwie nie jest podłączone ?
Możesz spróbować kilka rzeczy . Zacznij od najprostrzej . Obróć wtyczke o 180°. Jeżeli nie pomoże spróbuj podlączyć ampli do jakiejś listwy która nie ma uziemienia . Jeżeli nadal nic szukaj urządzen wyposażonych w zasilacz impulsowy . One często przenoszą zakłócenia na urządzenia wyposażone w trafo . Mam kilka wzmaków i jeden tylko jeden ewidentnie przejmował zakłócenia od zewnętrznego urządzenia podpiętego do tej samej listwy . Wzmak wylądował nawet w serwisie bo myślałem że się kończy . Z wzmakiem wszystko ok a brumienie nie ustąpilo . Najpierw pomogło wpięcie wzmaka do listwy bez uziemienia ale to ponoć niezbyt bezpieczne . Ostatecznie zupełnie przypadkiem kupiłem do streamera (to on był powodem zakłóceń a raczej jego zasilacz impulsowy) kabel nordosta z wtyczka ósemką i jak ręką odjął . Nie wiem dlaczego ale brumienie w głośnikach ustąpiło a wszystko wpięte jest teraz w jedną listwę .
