Platformy antywibracyjne i inne akcesoria audio
Miroslav1
Rozumiesz skoro wyłączyłeś.
Raz piszę jak teraz z telefonu, raz z komputera.
Z telefonu pewnie znów się pojawi ten podpis. Wiele osób na wielu forach go ma.
Na starość widać człowiek lubi się przypier...
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Proszę wyłączyć ten SPAM.
Mnie się też zdarza... To pewnie niechcący bo wysłane Tapatalk - jak się wyloguje z tej aplikacji i ponownie zaloguje to wyskakuje ta domyślna sygnaturka, którą oczywiście można wyłączyć lecz trzeba o tym pamiętać...
Jest wielu użytkowników piszących głównie z telefonów. Bez sensu jest czytać w każdym poście z jakiego telefonu została wysłana wiadomość, nawet gdy zasadnicza treść posta to tylko słowa "tak", "nie", "nie wiem" czy "potwierdzam".
Oczywiście masz rację i mnie to też wkurza ... Czasem jednak nie mamy na to wpływu, gdyż nawet po aktualizacji Tapatalk ta sygnaturka się włącza sama. Ja jestem na to wyczulony ale czasem nim się zorientuję to napiszę kilka postów z tym ciulstwem.
Paneli z korka ekspandowanego o grubości 3 cm użyłem do wytłumienia wibracji pyt gipsowo-kartonowych. Efekt był tak dobry, że zrobiłem z tego korka bardzo dobrze spełniającą swoją rolę platformę wibroizolacyjną pod sprzęt.
Hm... Mam jakiś problem z wrzuceniem zdjęć. Jeśli ktoś chce zobaczyć, proszę o nr telefonu na priv to wyślę zdjęcia MMsem.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, przeczytałem cały wątek i nie znalazłem wzmianki o firmie Iso Acoustic. Najbardziej interesuje mnie model Gaia I. Szukam czegoś pod kolumny Mezzo Utopia. Są dosyć ciężkie, 63kg szt. Do tej pory stały na kolcach bezpośrednio na  płytach granitowych. Z ciekawości zamieniłem płyty granitowe na podkładki pod kolce zdobione z uwaga, monety 2pln podklejonej kółkiem filcowym, takim z Castoramy do podklejania pod nogi krzeseł. O dziwo zagrało to dużo lepiej niż granity, w zasadzie w każdym aspekcie. Tym samym zainteresowałem się na poważniej tematem "czegoś" pod kolumny. Pewnie zacznę od chwalonych tu Acoustic Revive Spu8, ale moją uwagę przyciągnęły właśnie wspomniane Iso acoustic Gaia. Niestety są drogie, bo ponad 5k pln za model dostosowany do wagi utopii. Stąd pytanie czy macie z nimi doświadczenie lub może wręcz porównanie z Spu8. A może jakieś inne doświadczenia z Mezzo Utopiami?
26 minut temu, tedi02 napisał:
Granit jest moim zdaniem kiepskim materiałem, dobrze się sprawdza na cmentarzu🙂
To zależy jak użyty, bo np wklejony żywicą w ramę, jest dobry. Nie dzwoni.
Moja sprawdzona metoda to kolce superspikea pod kolumny ustawione na grubej jesionowej desce, Bedzie lepiej niż kolec na granicie, oraz kolec na Spu8. Bardziej naturalne, plastyczne granie bez epatowania sopranem.
3 minuty temu, Arek80 napisał:
Sprawdzimy, Spu8 już kupione
Miałem je u siebie i moim zdaniem robią tyle samo dobrego i złego. Dają dobre wrażenie czystości i zwiększenia rozdzielczości ale jest to okupione podbiciem górnych rejestrów.
Fajnie pod kolumną grają też Keplery są równiejsze niż Spu. Trzeba spróbować u siebie co "zagra" lepiej.
A ja mam od lat pod kolumny kawałki samoprzylepne korka o grubości 2 - 3mm. Przerobione co się dało, z granitami, gumami, poliuretanami, filcami itd. Korek się sprawdza zawsze 😉 teraz mam wywalone ori kolce i wkrecane nóżki z casto. Jak kolumna na nich stoi brzmi to tragicznie, ale po podklejeniu nóżek korkiem jest ok.
Granit to zło, nie nadaje się ani pod kolumny ani na półki pod sprzęt.
Iso acoustic Gaia
Mi nie podeszły. Ja osobiście pod kolumnami mam Franc Slim Foot, ale to wiadomo najlepiej samemu przetestować, co tam komu najbardziej przypasuje.
To kwestia indywidualna, czy chcemy stworzyć sterylność przekazu czy jednak mieć namiastkę życia, Live"
W zyciu nic nie jest doskonale i wibracje tez dodają emocji
Zobrazuje dla lepszego zrozumienia, oglądając np. film, przejechała ciężarówka narobiła huku ale bez wibracji od podłogi, dlatego ja u siebie wyważyłem bo całkowite odizolowanie było za bardzo sztucznie
Jeśli chodzi o doświadczenie z Iso Gaia, to miałem najmniejsze III pod standy + kolumny podstawkowe ustawione na podłodze z deski. Bardzo dobrze izolują od podłoża i poprawiają stabliność całej konstrukcji (mniej ważne w przypadku kolumn podłogowych). Jeśli chodzi o brzmienie, to pomagają ogarnąć "bułę" w dole pasma, bas staje się bardziej ogarnięty, wyrównany, punktowy ale schodzi też nieco niżej. Środek jest lepiej poukładany i detaliczny, lepsza separacja. Nie odczułem specjalnego wpływu na wysokie tony. Jako podsumowanie: tak, jest zmiana i jest ona słyszalna. Jak zwykle wpływ na konkretny system zależy od tak wielu czynników, że trzeba to wypróbować u siebie i ocenić wg własnego słuchu i preferencji. Spróbuj wypożyczyć ze sklepu komplet, z czym nie powinno być problemu. Koniecznie zobacz też, jak zmieni się brzmienie po ich demontażu, bo wg mnie wtedy lepiej widać co do systemu wnosiły i co tracisz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MarcinQoo
Po kilku godzinach słuchania mam mieszane uczucia co do AR Spu8. Tak jak ktoś już napisał, podnoszą balans tonalny w górę i czuć to odchudzenie dźwięku. Jest może bardziej precyzyjny przez to, ale w moim systemie tego już nie szukam. Pogarsza to muzykalność i namacalność dźwięku. Zastanawiam się czy podklejenie ich filcem tego nie poprawi. W przypadku monet właśnie ten filc fajnie zadziałał. Oczywiście dam im jeszcze szansę i podłoże je znów.
Skracają się wybrzmienia, u tego gdzie akustyka narzuca przesadne pogłosy tam większe odizolowanie wnosi poprawność natomiast w lepszym środowisku zatraca muzykalność, niektórzy słuchają bardzo szybkich bitów i dążą do maksymalnego skrócenia wybrzmień
Większa szybkość i mniej rozciągnięć, regulacja pogłosu to nie tylko anty-wibracja, elektronika tez to narzuca
Zawsze mnie zadziwia jak skrajne można mieć opinie o tym samym produkcie. Wiadomo, najlepiej samemu posłuchać u siebie.
Bylem juz na takim etapie ze bylo za bardzo analitycznie, wróciłem do momentu aby miec poczucie większej muzykalności, naturalności, selektywności oczywiście z utrzymaniem przejrzystości
Gość adamnl
Witajcie. Czy mieliście do czynienia z takim czymś. 1.5cm średnicy, półkula, przypomina „sutek”😉, u mnie w monitorach i standach od „nowości.
Standy na desce berlineckiej, tak to się chyba nazywa. 3-4 mm wierzchnia warstwa dębowa.
Monitory 27kg. Standy lite drewno.
Deska Barlinecka .
Napisz proszę swoje wrażenia
Tak w skrócie moim zdaniem - lepsza barwa i dociążenie średnicy, dźwięk jest spokojniejszy i czystszy kosztem utraty mikrodynamiki, precyzji, wypełnienia basu i ogólnego zamulenia. Mam kolumny SF i co do zasady preferuję bardziej barwną i nasyconą "muzykalną" prezentację.
Poniżej moje odczucia po porównaniu trzech rozwiązań. Różnice są na tyle duże, że wystarczy godzina, ba jeden utwór i słychać w którą stronę to zmierza.
1. Najmocniejsza waluta w EU i jej reprezentant w postaci monet 2pln podklejonych krążkiem filcowym.
Bardzo wyważone granie, równy balans tonalny, przestrzenność bez uwag, dociążenie, ładna barwa. Można powiedzieć, że ideał i tak naprawdę to pozostałe rozwiązania będę porównywał do tych monet, bo one są dźwiękowo pomiędzy nimi. Skoro tak dobrze to dlaczego szukam dalej? Z ciekawości czy może być lepiej, to po pierwsze, a po drugie, trochę niepoważnie i średnio estetycznie wyglądają Utopie na takiej prowizorce.
2. Acoustic Revive Spu8. Vs monety, balans tonalny poszedł w górę, odchudziło się . Ucierpiała na tym muzykalność i przyjemność odbioru. Skróciły się wybrzmienia. Minimalnie zwężyła się scena. W moim systemie nie do przyjęcia, ale myślę, że gdybym musiał ujarzmić kolumny o balansie tonalnym przesuniętym w dół i brakach u góry, to mogłoby się sprawdzić.
3. Iso Acoustic Gaia II. Pięknie wykonane błyskotki. Dźwiękowo, przeciwieństwo Spu8.
Weszło dociążenie, przyciemnienie, balans tonalny mocno w dół. Trochę nawet misiowato jak dla mnie. Scena nie pogorszyła się przy tym jakość specjalnie vs monety, bo od Spu8 jest lepsza, ale jest mniej od monet powietrza i mniej namacalności.
Jedna ciekawa obserwacja. Gaia w jakiś sposób odbiera kolumnie energię przez co mam wrażenie, że gra ciszej i muszę kręcić gałką dalej w prawo. Myślę, że to wynika z miękkiej konstrukcji Gaii, bo kolumny się na nich minimalnie bujają.
Podsumowując. Muszę jeszcze posłuchać innych rozwiązań, bo żadne z powyższych nie okazało się dla mnie idealne choć dam jeszcze Gają chwile bo mam je do poniedziałku. Spu8 zostawiam sobie po stoliki. Tam się fajnie sprawują.
Oczywiście to są tylko moje subiektywne obserwacje w moim systemie i możecie mieć inne co szanuję i chętnie posłucham.
ok - ale jak już  robisz taki pojedynek i go opisujesz to warto zaznaczyć na jakim podłożu kładziesz te podkładki/podstawki.
Czy to beton, płytki ceramiczne, podłoga pływająca, granit, parkiet dębowy, zwykły dywan ,  gruba wykładzina podłogowa - może jakaś "hybryda" powyższego.  To ma znaczenie i przy innym podłożu - wnioski mogą być inne.
