Platformy antywibracyjne i inne akcesoria audio
Miroslav1
Można i tak
Największym problemem drewna jest jego niepowtarzalność (bo jest produktem pochodzenia naturalnego) i podatność na zużycie mechaniczne.
4 minuty temu, piotrek7 napisał:
Można i tak
Tak ?  Weź to powiedz na aukcji skrzypiec Stradivardiego czy Guarneriego ?
Niepowtarzalność to największa zaleta drewna.
Taki plastik nie jest za to podatny na "zużycie mechaniczne". Po prostu idioto-odporny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez babatular
Niemożliwa do wykorzystania w technice walki z wibracjami oprócz estetycznego wykończenia wyrobu.
I właśnie to sprawia, że jego właściwości są przewidywalne, modyfikowalne dla konkretnego celu i trwałe. Po prostu elastomer długo je zachowuje jako element tłumiący w elementach antywibracyjnych.
A drewnem można taką platformę wykończyć z zewnątrz.
post #753
Albo nie potraficz czytać ze zrozumieniem albo po prostu dla Ciebie każdy pretekst do zwykłego "przypierdalania" jest na wagę złota i jest sensem Twojego istnienia i funkcjonowania na tym forum  😉
A ja akurat wolę drewno od "plastiku".  A o niepowtarzalności i przypadkowości parametrów fizycznych drewna pisżę w odniesieniu do zastosowań masowych, przemysłowych tego materiału i przewadze na tym polu materiałow sztucznych.
3 minuty temu, babatular napisał:
post #753
Ale co- wartość skrzypiec, jako lokaty kapitału?
A co to ma do walki z wibracjami???
Pisz w temacie, to podyskutujemy.
Wiadomo, że to materiał bardziej szlachetny, ale niestety, z uwagi na swoje właściwości, nie wszędzie możliwy do zastosowania z przewidywalnym skutkiem. Często materiały techniczne są bez porównania lepsze.
Zwłaszcza tam, gdzie są specjalnie projektowane do osiągnięcia konkretnego celu
post#753
tyle w tym temacie
Co konkretnie?
Coś w nim jest na temat wątku?
A czytałeś ze zrozumieniem #754 ???
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
Oczywiście, że tak.
Natomiast przy produkcji jednostkowej, w manufakturach gdzie każdy produkt jest " indywidualnie dopieszczany" rękoma wytwórcy, ten materiał potrafi pokazać swe niewątpliwe zalety (i naturalne piękno).
3 minuty temu, piotrek7 napisał:
Oczywiście, że tak.
Z zewnątrz, jak najbardziej.
Niestety, na naturalne materiały nie ma miejsca w elementach antywibracyjnych, bo te, to czysta technika. Tu liczy się SKUTECZNISC działania i takie elementy mogą być ukryte pod estetyczną powłoką.
W przeciwnym razie zostanie wykonana jedynie platforma ekspozycyjna, nie antywibracyjna.
Taka argumentacja to G prawda.
W skrzypcach chodzi o rezonansy i ich podkreslanie!!!  a nie eliminowanie!!!.
Wyeliminuja to pudlo rezonansowe ze skrzypiec, gitary, wilonczeli,.. to zobaczymy jak beda pieknie grac 😉
Gdyby to drewno eliminowalo/pochlanialo rezonansy, to by nie bylo uzywane do budowania takich elementow
No cóż...
Można? Jak najbardziej- tu kontrabas.
I skrzypce.
Ale bez pałeru nie pograsz.
Właśnie dzięki wzmocnieniu dźwięku za pomocą pudła rezonansowego.
Ale to nie na temat, bo w tym chodzi o walkę z wibracjami.
W związku z tym pytanie-
Jaką AMPLITUDĘ drgań mogą stłumić drewniane "kolce" z podkładkami?
Męczycie się z tymi kolcami, podkładkami i podrapaną podłogą, a istnieje skuteczne rozwiązanie problemu, czyli kółka. Duże, małe, miękkie, twarde, do wyboru i koloru. Dzięki temu nie tylko chronią przed wibracjami, ale, jak to kółka, ułatwiają zdecydowanie przemieszczanie kolumn i zabezpieczają podłogę przed zniszczeniem. Chcesz więcej basu? Ciach, kolumny do ściany. Lepsza scena, na środek pokoju. Na pewno będzie lepszy efekt, niż kolce z tataraku vs dębowe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seb1
Nie jestem przekonany jak działa taka podkładka, platforma, czy półka drewniana. Nie wiem czy tłumi pewne rezonanse czy je podkreśla, nie ma to w sumie dla mnie znaczenia. Ważne jest że drewno pod sprzętem robi dobrze muzyce wydobywającej się z kolumn (oczywiście nie każde drewno). Jeśli oprócz tego przy okazji dobrze wygląda to mi się na to tylko paszcza cieszy 🙂
Nie twierdzę, że to jest jedyna droga bo jest mnóstwo podkładek z twardych materiałów (choćby lubiane przeze mnie Keplery) które sprawdzają się rewelacyjnie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby połączyć drewno z twardą metalową podkładką i przekonać się samemu jaki będzie to miało wpływ na dzwięk.
A sprawdzałeś kiedyś takie kolce? 🙂
Mam kółka😛. Wymieniłem z kolców i zero różnicy. Zresztą późne rokokoko mnie nie kręci. Wolę skupić się na muzyce. Pozdrawiam.
W dniu 6.11.2021 o 09:25, piotrek7 napisał:
Można i tak
Ależ to zaleta 🤫
Co one u Ciebie zdziałały? Pytam, bo może je pożyczę na odsłuch a niezależna opinia- Twoja, może oszczędzić czasu i mnie i producentowi. Czekam tylko żeby mi się nowe kabelki głośnikowe wygrzały. Aha- myślę o Keplerach pod głośniki
Keplery dają na pewno poprawę rozdzielczości to po pierwsze. To jest efekt wyczyszczenia starego nagrania po remasteringu. Grają też równo, to ich duża zaleta. Nie odchudzają dźwięku, a pozwalają górze się otworzyć, wyciągają więcej informacji. Bardzo dobre podkładki, ale też trzeba pamiętać, że nie ze wszystkim się zgrają, np. pod moim Atollem In400 szło to w zbytnią techniczność, ale za to pod transportem jest super.
Nie wiem jak sprawią się pod kolumnami, jak zawsze trzeba samemu posłuchać.
Panowie. Jeśli kogoś interesują Isoacoustics Gaia to teraz w Top Hifi jest promocja. Można kupić w lepszej, niż zazwyczaj, cenie 🙂 Polecam. Z zeszłym tygodniu nabyłem do moich Artów.
ART LOUDSPEAKERS DECO 10+LECTOR AUDIO (CDP707+ZOE+VM200+EDISON230)+ ROSE RS250+SAP RELAXA+PURIST AUDIO DESIGN + OYAIDE
... skrobnij kilka słów na temat tych podstawek.....co wniosły/zmieniły?
....nie wiem czy już o tym było ale zapytam...
Panowie, przerabiał ktoś takie podkładki....Lehmannaudio 3S point 2.....
Pisałem kiedyś o tym w klubie bmn. Wtedy miałem gaia III. Teraz z racji wagi kolumny musiałem kupić II.  Postaram się tu wkleić link do miejsca gdzie o tym pisałem. Zobaczyny czy się uda.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebgla
Już coraz bliżej do odbioru stolika od Audio Philar, blaty pomalowane, fornir położony,  teraz trzeba wypolerować, a dzisiaj dostałem zdjęcie wałka, aby zobaczyć jak są pomalowane i jaki jest odcień czerni. Komplet wałków czeka na blaty.
3 minuty temu, Ministerolnictwa napisał:
A gdzie to dociążenie musi być?
Na każdym urządzeniu i kolumnach, na kolumnach trzeba dobrać bo może być różnie
Ostatnio testowałem i u mnie przy 40Hz Preamp ma mikrowibracje, kolumny bez dociążenia tez
Jesli mowa o Gaiach (czyli sylomerach) to te "dociazenie" dotyczy ciezaru spoczywajacego na takim absorberze.
A wlasciwe pytanie brzmi nie tylko gdzie ale i JAKIE?
Jest to bardzo precyzyjnie zdefiniowane dla roznych zakresow ciezaru izolowanego ustrojstwa i roznych typow obciazenia (static range, dynamic range, load peaks) Np. static range wymaga wstepne odksztalcenie 7%, dynamic range 20% itd. To wszystko jest opisane dla takich podkladek, jak te tandetne za 10€ ale nie dla audiofilskich Gaia 😉
Patrz przykladowa specyfikacja dla takiego koloru niebieskiego
Tam widac tez jak precyzyjnie mozna dobrac te "tandetne" podkladki (patrz ile "kolorow") do "dociazenia" czyli wagi ustrojstwa.
W zasadzie z przodu glosnika (przednie nozki) potrzebujesz inne sylomery niz z tylu (tylne nozki) -> przednia krawedz glosnika jest ciezsza niz tylna, bo tam masz gruba plyte frontowa i przetworniki
W zasadzie z tylu wzmacniacza lampowego potrzebujesz inne sylomery niz z przodu -> tylna krawedz wzmacniacza jest ciezsza niz przednia, bo tam masz ciezkie transformery
itd
Mam skrajnie odmienne zdanie. Swojego czasu też eksperymentowałem z dociążeniem kolumn, daca, wzmacniacza. Miałem granity docięte na wymiar na kolumnie oraz piasek kwarcowy w woreczkach w różnych miejscach systemu. Efekt dociążenia na krótką metę może się podobać, dźwięk robi się bardziej zwarty, punktowy. W moim przypadku zawsze jednak było to kosztem powietrza między instrumentami, pogłosów, wybrzmień, tego planktonu, który daje atmosferę nagrania. Muzyka traci wtedy na autentyczności, a muzycy tworzą jakby odrębne wyspy na scenie, tracąc spójność. Ja tak odczuwam efekty dociążania i już nigdy za nic nie wrócę do tego.
itd
I zostałem z tymi kupionymi pod kolumny sylomerami jak uj.
Fajnie że w pracowni pod maszynami spasują i wyciszą trochę hałas bo tam ich miejsce o czym pisze producent
Z tą czernią to jest jak widać wałek 😜
