Platformy antywibracyjne i inne akcesoria audio
Miroslav1
....jako gospodarz wątku uważam że jak najbardziej można pisać o kablach - tej  jaki innych firm....
....nie tylko platformy, podstawki i inne pierdoły są tematem wątku ale i kable....
...jeżeli ktoś mam coś ciekawego do powiedzenia na temat IC RCA PAD Corvus lub Dominus ....z przyjemnością przeczytam....
Ja u siebie wkrótce będę testował takie plaformy. Zamówionego u zaprzyjaźnionego stolarza który specjalizuje się w antykach oraz rozwiązaniach z drewna pod audio (kolumny, standy, stoły itp itd).
Mam je już w domu, ale nie mam czasu słuchać.
Na razie do jednej platformy wsypałem kryształ górski i tak oto powstała platorma a'la Acoustic Revive 🙂
....super to wygląda....jak już sprawdzisz to mile widziane kilka słów - czy coś poprawiły w brzmieniu
Spróbuj też bez dywanu pod platformami
P.S.
Zapomniałem dodać, że platformy antywibracyjne działają tylko wtedy, gdy składa się je podczas pierwszej zimowej pełni księżyca.
W pierwszej kolejności spróbowałem platformy z kryształami stawiając ją bezpośrednio na stole a na niej postawiłem końcówkę mocy M200 Circle Labs. Brzmienie owszem, zmieniło się, ale subtelnie oraz w najlepszym przypadku było "inne" żeby nie powiedzieć wprost, że coś "siadło". Dość szybko platformę wyjąłem i zdecydowanie preferowałem dzwięk końcówki bezpośrednio na stole.
Stół jest zbudowany ze sklejki, MDF oraz kawałków naturalnego drewna. Jest duży i ciężki (górny blat to 110kg wagi)
Po ustawieniu końcówki na platformie dzwięk nieco stracił na rozmachu, wadze, potędze, stał się cichszy, spokojniejszy, nieco odchudzony. To tak w uproszczeniu, byłem trochę zawiedziony i odłożyłem platformy na podłogę.
Dzień później zrobiłem jednak inny test w którym nie pokładałem wielkich nadziei, ale efekt mnie zaskoczył i mówiąć wprost - powalił z wrażenia (a ciężko to zrobić).
Pomiędzy standami drewnianymi a kolumnami miałem mosiężne stożki które wyjąłem i zamiast nich wstawiłem platformy z kwarcem na których bezpośrednio postawiłem Harbethy. Niektórzy tu będą się smiać :), ale powiem w sposób następujący i choć może minimalnie przesadzę, to mocno z prawdą się nie minę - moje kolumny bez tych platform grały jak popsute.
Zniknęły resztki wzbuczeń basu które miałem. Uderzenie jest potężne, kontrolowane, silne, a muzyka jest do maksimum nasycona barwą i harmonicznymi jakby dopiero teraz słychać było tekstury, wibracje i wybrzmiewanie instrumentów i głosu ludzkiego. Nie jest to zmiana jakiej można doświadczyć wymieniając kabel na inny, bądź wzmacniacz na inny. To zmiana jakby naprawić urządzenie.
Mam w domu trzy różne przetworniki D/A, kilka preampów, mnóstwo kabli itp itd. Wymiana jednego na drugi nie daje takich zmian jakich doświadczyłem wczoraj. Dlatego stwierdzam, że te platformy pod Harbeth to nie upgrade, tylko nadanie właściwych warunków dla pracy kolumn.
Zgadzam się w stu procentach. Element antywibracyjny między kolumna w standem wnosi bardzo dużo dobrego a często jest pomijany.  Sam używam superspike hi end, wiem że drzemie tu spory potencjał do poprawy.
4 godziny temu, bum1234 napisał:
Zamiast kryształu górskiego lepiej użyć kociego żwirku.
Dodałbym jeszcze trochę kociokwiku.
Twojego kociokwiku.
"Zamiast kryształu górskiego lepiej użyć kociego żwirku."
To nie jest dobry pomysł, żwirek wchłania wilgoć, również dość szybko zmienia swoją strukturę
Wyśmienity jest natomiast do likwidacji wilgoci w samochodzie / efekt zaparowanych szyb /
Zpytaj o to eksperta, czyli Asurę.
W dniu 1.06.2023 o 13:56, bum1234 napisał:
P.S.
A to kompletne zaskoczenie🤔  ty już wiesz że księżyc może być w pełni? Szacunek ,jednak się rozwijasz chłopie 😁
W tajemnicy powiem ci, że jak składasz platformę, powinieneś dwa razy po trzykroć splunąć przez lewe ramię, raz przed montaż i raz po.
Przed ustawieniem sprzętu na platformie trzeba dwa razy się wykąpać. a finalnego ustawienia trzeba dokonać o ściśle określonej porze. Jakiej to sobie poszukaj albo spytaj lokalnego guru od audiomagii (np. Asury)
Przykro mi , że będziecie musieli czekać do zimy ale przecież wiadomo, że każdy adept audiomagii ma ogromną cierpliwość jeśli chodzi o czynienie audioczarów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bum1234
Tu stawiam, że Dzień Durina będzie najlepszy do tego. 🤣
Wzmacniacz powinien lewitować w próżni, to są optymalne warunki pracy i tylko wtedy można liczyć na słyszalną poprawę 🤭
Jaki ty mondry jesteś 🤣 ale nie zazdroszczę ci twojej wiedzy 😁
Bo jej nie rozumiesz 😄
Bo to tak działa. Na żwirku kocim pewnie też by zadziałało - może troszkę inaczej. Teoretycy twierdzą , że to nie działa. Ciekawe z jakiego wzoru to wywodzą.
ty to tak dla samego pisania robisz?
I właśnie dla mnie te cechy wskazują że szło w dobrą stronę. Szkoda że nie zostawiłeś na tydzień żeby słuch się przyzwyczaił, może wtedy Te9j wyrok byłby inny, ale fajnie że trafiłeś na trop z kolumnami.
Anyway...gdzie kupiłeś kryształ górski ? Dałbyś linka ?
kupilem tutaj
2 minutes ago, patefonik said:
@2A3_fan
A podpowiesz jeszcze ile tego wchodzi w takie podstawki..?
W moje platformy minimum ~1.5kg na sztuke (osiem opakowań po 200g)
zeby jako-tako pokryć dno.
weszłoby i 3kg ale szkoda mi kasy
Pamiętajcie, ja mam Harbethy. To specyficzna kolumna, obudowa ma drgać, ma rezonować, ma nie być obojętna dla brzmienie i martwa akustycznie. W tego typu konstrukcjach bardziej niż w innych istotne jest osadzenie, stand, podstawy.
Możliwe, że kulki też by się sprawdziły. W jednej warstwie.
2 minuty temu, kaviter napisał:
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dowiedziałem się co to jest chembuster.
ja już też..
Ja jeszcze nie i nawet nie wiem czy to jest legalnez ale podejrzewam, że to ma dużo wspólnego z żywą wodą.
