Pomoc w doborze głośnika Niskotonowego
Witam wszystkich
Na wstępie jeśli to nie ten dział najmocniej przepraszam, i proszę o przeniesienie do odpowiedniego.
Potrzebuje pomocy w kupnie nowego  głośnika do mojego subwoofera, kwota to tak od 100 - 200 zł max.
Jest tam zamontowany głośnik ale nic na nim kompletnie nie pisze, jest to głośnik 25cm obudowa bass reflex.
Dane techniczne:
Model PSW 110, Pasmo przenoszenia 38 Hz - 160 kHz, Impedancja8 Ohm, Moc ciągła (RMS):100W, Efektywność 114.6 dB, Wymiary36.83 x 36.19 x 43.18 cm, Obudowa płyty MDF, Bas-refleks: Dół.
Jeśli macie inne pomysły jak wykorzystać obudowę tego subwoofera i zrobić z niego jeszcze lepszy niż był to z chęcią wysłucham was.
Kwota co do danego głośnika jest ustawiona obecnie jaką dysponuje, jeśli macie pomysł na wstawienie droższego lepszego głośnika to czemu nie tylko będę musiał dozbierać. Wzmacniacz jest oryginalny od subwoofera.
Ja polecam ten..troszke musiałbyś dołożyć..:
Ale musiałbyś sprawdzić średnice otworu w subie tak żeby głośnik który kupisz..obojętnie jaki pasował..średnicą kosza itd. Jeśli chodzi o ten z linku to na visaton .de masz pełne dane i wymiary. Warto byłoby także znać impedancje tego co miałeś....nie jest to warunek bezwzglednie konieczny bo zapewne wzmacniacz w subie poradzi sobie z 8 jak i 4 omy..ale warto to jednak wiedziec.
Zagra lepiej od tego co miałeś;)
Jeśli chcesz jednak jakiegoś taniego chińczyka to jest tego dużo..ale ja ci nie polecę bo nie znam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez front247
Kosz 283 mm; zagra pewnie lepiej; tyle, że pewnie nie wejdzie ...
albo napisac do producenta lub dystrybutora...pewnie można taki oryginalny głośnik załatwić...nie sądze by kosztował wiecej niż 200-300 zł...ale mogę sie mylić ?
Chyba że ten twój jest sprawny a chcesz wymienić na coś po prostu lepszego to inna sprawa.
Dzięki wszystkim za odpowiedź
Co do oryginalnego nie chce bo na bank to jest chińczyk jakis, jak sam subwoofer pisze made in China.
Co do impedencji pisze w specyfikacji suba że ma niby 8 ohm. Dlatego jakiś inny porządny by się przydał a co sądzicie o firmie STX albo  Tonsil ?
Ten Visaton ciekawy może i go wezmę ale sprawdzę wymiary czy wejdzie najpierw.
Istotne są też wymiary tunelu BR czyli długość i średnica oraz litraż
wewnętrzny całego subwoofera. To ułatwi ew. poszukiwania.
Tonsil robi zawieszenia mało trwałe, a STX ma kłopot z wymiarami ...
Stx czy tonsil koło visatona nie mają co szukać...nawet tego z budzetowej linii.. jesli na tym chińczyku podobał ci sie bas...to na visatonie będzie miażdząca różnica..oczywiscie można by spojrzeć na dostrojenie tunelu i litraż...ale nawet zostawiając jak jest bedzie przeskok jakościowy.
To jednak zostanę przy tym Visatonie jakoś, mocno nie wybiega po za mój budżet.
A jeszcze pytacznie czy ten wzmacniacz co jest oryginalny da radę go rozbujać, nie będzie za słaby ?
Jeśli zamówisz Visatona 8 Ohm to da radę na pewno, ale trzeba też ( gdyby Ci rozmiarem pasował )
sprawdzić dopasowanie skrzyni do nowego głośnika. Dlatego wcześniej pisałem o wymiarach.
Ten Visaton ma 90dB skuteczności na pewno wzmacniacz sobie poradzi.
Tutaj masz bez liczenia rekomendowane objętości obudowy netto i do tego rekomendowane długości i średnice bassreflexów do tego konkretnego głośnika :
50 l pojemnosć netto /bass reflex 2 x BR 15.34 , 73 mm śr. długość tunelu14-15cm - 43 Hz
70 l pojemność netto /bass reflex 2 x BR 15.34 , 73 mm śr , długość tunelu 14-15 cm - 39 Hz
100 l pojemność netto /bass reflex 1 x BR  25.50 , 97-100mm śr , długość tunelu 7 cm - 29Hz
Sprawdz jaką masz pojemność skrzynki...zmierz śr. i długość bassreflexu...będziesz wiedział wszystko. Oczywiście jest pewien zakres tolerancji ...te parametry nie musza być perfekcyjnie dobrane do tego głośnika...wystarczy w przybliżeniu. Jęśli ma być idealnie to trzeba by było postawić nową obudowe...ale sądze ze nie ma takiej potrzeby..aplikuj tylko głośnik i powinno być dobrze.
Witam ponownie
Po pomiarach głośnika hmm chyba nie wejdzie model W 250S ma obwód 283mm a mój ma 257 mm i raczej by czeba było poszerzyć otwór.
Co do odległości do bass reflexu nie ma problemu jest to 150 mm Visaton ma 120 mm a mój głośnik ma 130 mm.
Bass reflexu ma 110 mm szerokości
Średnica otworu na głośnik ma 260 mm, średnica na kosz ma 230 mm.
Model W 250 visatona wejdzie bez problemu co sądzicie o nim jest 8 Ohm ?
Oczywiście jak do rze wszystko zmierzyłem.
Zakładając litraż kolumny na ok. 40 litrów netto powinno się udać, jednak ten głośnik
ma sporo wyższą częstotliwość rezonansu - 45 Hz wobec 31 Hz dla W 250 S
Podaj też oba wymiary BR - średnicę wew. tunelu i długość. Dobrze byłoby się dopasować
do zaleceń producenta głośnika i licz  się z dokupieniem nowego BR do tych ok. 40 litrów.
Zamontować się da po lekkim rozpiłowaniu otworu pod kosz do 23,6 cm.
Poza tym W 250 ma pewno wyższą sprawność od 250 S.
Edytowane przez audioburak
Witam ponownie
Jest mały problem bo prucz głośnika,
zepsuł się też wzmacniacz od subwoofera.
I teraz pytanie jaki wzmacniacz najlepiej pod ten głośnik visatona ?
Jak będzie większy to się minimalnie wytnie w obudowie żeby pasował.
Jeśli umiesz lutować to złóż sobie jakiś prosty wzmacniacz na gotowej płytce z Aliexpress albo ebay...może być klasa D...obojętnie. Tylko chyba tam jest filtr aktywny w tym twoim subie..nie jestem pewiem. Albo coś poszukaj gotowego do wstawienia...tutaj na forum sa koledzy bardziej obcykani z takim gotowymi konstrukcjami..na pewno ktoś ci coś tutaj poradzi lub zaproponuje
Znalazłem na allegro takie coś :
ale nie mam pojęcia jaka jest jakosć i dzwięk ...
Tak się teraz zastanawiam czy ta impreza nei staje sie mało opłacalna...sam głośnik to okej ale wymienić wzmacniacz...zaczynasz sie zbliżac finansowo do granicy gdzie można kupić drugi cały sub...?
No prawda pochłania to coraz więcej pieniędzy ale chce wykorzystać tą obudowę i zrobić z niego działającego suba.
A podejrzewam że na tym Visatonie będzie grał o wiele lepiej.
Myślę w pozniejszym czasie i tak zbudować własny w pełni subwoofer DIY jakiś 12 lub 15 calowym głośniku.
Jest tu jakiś dobry artykuł na forum jak zacząć budowę takiego suba diy od wyboru głośnika czy wzmacniacza, tak krok po kroku ?
Co do tego wzmacniacza właśnie widziałem je, te PA pytanie który czy może wzmacniacz STX,a co mają na stronie ?
