Tani interkonekt DIY. "Zrób to sam". Z ekranem czy bez?
1Ender
Dobre wtyki a do nich np:
oczywiście jeśli nie do gramofonu i będzie to kres poszukiwań.
Ring radiator rules
2 godziny temu, mardok78 napisał:
Myślałem o wtykach: KaCsa RP-85ST więc nie będzie tanio ale mam nadzieję, że dobrze. ten IC wyjdzie pewnie ponad 500 zł ale liczę że będzie to warte tych pieniędzy.
Mam tę wtyki. Są dobre 😉
Godzinę temu, McGyver napisał:
ciepłe kluchy
Z całym szacunkiem, nie mogę się z tym zgodzić chyba, że co innego rozumiemy pod tym pojęciem. Mam oryginalny niebieski z zalewanymi wtykami. Te, które sprzedaje pastore.pl itd. są konfekcjonowane na wtykach Amphenola. Poza tym, niektóre przewody Mogami warto posłuchać w "obie strony" pomimo, że nie są kierunkowe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawsim
1 minutę temu, McGyver napisał:
Jest jeszcze taka ewentualność że mógł się nie zgrać z systemem.
Tak, takie ryzyko zawsze istnieje. O FA-220 też nie podzielałem Twojej negatywnej opinii 🙂 Zdarza się 🙂
Nie była tak całkiem negatywna. Nie podobało mi się jedynie to co on robił ze stereofonią.
A z jakim kabelkiem je masz jeśli mogę zapytać?
Srebrny Duelund 2x2x26ga
to ja podrzuce dwa pomysły.
1 -> na plus 2 x 24AWG srebrnego drutu 5N w rurce teflonowej, wokół rurki spiralnie zwinięty minus 2x20AWG Neotech OCC
2 -> na plus 2 x 24AWG Neotech OCC w rurce teflonowej, wokół rurki spiralnie zwinięty minus 2x20AWG Neotech OCC
wtyki KLE Classic Harmony
Dlaczego na minus co innego? Przecież dla sygnału one są połączone szeregowo.
Fanaberia, można użyć tego samego materiału co na przewód plusowy, ja wolę używać materiału tańszego skoro zużywam go 3x więcej.
Jako kompletny amator zapytam czy zgadzasz się z tym "schematem"?
Skoro i tak są połączone szeregowo, to równie dobrze możesz użyć tańszego także na plus.
Schemat jak schemat. Nie należy się sugerować tym że na większości schematów dla większej czytelności masa jest przedstawiana jako jakaś czarna dziura.
próbowałem, kabel z lepszym jakościowo kablem plusowym brzmi lepiej. Dodanie lepszego kabla na minus nie zmienia brzmienia tak znacząco.
Pytanie laika. Nie jest przypadkiem tak, że masa będąc "czarną dziurą" stanowi dla sygnału punkt odniesienia? Potrzebna jest, aby sygnał płynął (różnica potencjałów), ale sama w sobie nie bierze udziału w przesyłaniu sygnału? Stąd moje pytanie o diagram powyżej.
Może to wynikać z kilku powodów. Po pierwsze, traktowanie masy jako czarnej dziury jest niestety mocno rozpowszechnione, dlatego w łączonych interkonektami komponentac zapewne też użyto gorszych materiałów na przewodniki masy.
Po drugie, może to także wynikać z geometrii samego interkonektu.
Masa nie jest czarną dziurą, jest tylko tak przedstawiana na schematach.
masa (...) stanowi dla sygnału punkt odniesienia? Potrzebna jest, aby sygnał płynął (różnica potencjałów), ale sama w sobie nie bierze udziału w przesyłaniu sygnału?
Aby prąd (sygnał to też prąd) płynął potrzebny jest obwód zamknięty. Zatem masa także bierze udział w przesyłaniu sygnału i jest z sygnałem połączona szeregowo.
Miałem kiedyś interkonekt jakiejś angielskiej firmy w którym przewody były wykonane z różnych metali.W jednym z filmów dokumentalnych o kosmosie dowiedziałem się ,że w pewnych sytuacjach ze słońca do ziemi płynie prąd elektryczny i to w tysiącach amperów i gdzie tu jest masa?Mogami 2803 jest dobry brzmieniowo,ale jest sztywny i delikatny.
W szkole coś pewnie o tym Koledze mówili, ale to chyba było dawno temu.
Ten "prąd" od Słońca to strumień naładowanych cząstek więc żaden przewód powrotny nie jest tu potrzebny. Różnica potencjałów oczywiście powstaje, ale żadna "iskra" z tego powodu nie przeskoczy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
