Połączenie Bi-amp
Recommended Posts
Czytałem ostatnio artykuł na temat połączenia Bi-amp i to, że ze wzmacniacza bądź amplitunera 4-kanałowego można wypuścić 4 przewdoy i podłączyć tym wszystkim dwie kolumny, które posiadają wejścia Bi-amp to sprawa oczywista.
Załączam fragment artkułu:
Terminale wejściowe są podwójne, więc jeśli ktoś będzie używał kolumn w pomieszczeniu o powierzchni większej niż przykładowo 30 metrów kwadratowych, to może zdecydować się na bi-amping i w ten sposób zasilać sekcję niskotonową z niezależnych stopni końcowych, co naturalnie powinno pozytywnie odbić się na brzmieniu.
W artykule jest zwrot - "z niezależnych stopni końcowych" - czyli teoretycznie gdy posiadam amplituner i końcówkę mocy to czy mogę podłączyć kolumny z końcówki i dodatkowo jeszcze z amplitunera do wejść Bi-amp w kolumnach? Czy to ma jakikolwiek sens?
Link to post
Share on other sites
Takie połączenie jest dla wymagających kolumn. Powiedziałeś iż nasz końcówkę mocy oraz wzmacniacz, on też musi posiadać opcje końcówki mocy no i jeszcze przedwzmacniacz potrzebny aby równo nam volume kontrolował.41172b98fddc1a9e72b258b1138cdd1e.jpg
Mnie zastanawia które lepsze połączenie jest8e4501bfb30192a3ae6bdf8643c801c0.jpg
Tu mamy dwa typy połączenia, jedno ze końcówka zasila obu dwie pary kolumn ale tylko wejścia górne i dolne, a drugie to że osobne końcówki zasilają osobno kolumny. Teraz które jest lepsze???
Link to post
Więc tak, mam amplituner onkyo Tx-8390 i wo wyjścia pre aut mam podłączoną końcówkę mocy advance acoustics MAA-406. Do tego mam heco music style 1000 i gra bardzo fajnie, jest siła :), jednak gdybym zakupił w przyszłości mocniejsze kolumny,.... to czy podłączenie bi-amp ma sens? Czyli czy mógłbym jeszcze puścić dodatkowe przewody z onkyo z wyjścia A na głośniki?
Link to post
xavian
z wyjścia w onkyo line out(lewy i prawy) poprzez dwa chinche wchodzę do końcówki stereo także lewym i prawy.
i teraz pytanie czy coś to zmieni i w ogóle tak można, że z normalnych wyjść głośnikowych z onkyo podłączę się jeszcze do kolumn jako bi-amp?
Link to post
Ty mówisz o połączeniu z terminali głośników AiB sekcja????
Zobacz na zdjęcia które są, ty masz z wyj pre-out RCA użyć nic innego. Do kanału lewego wspinasz rozdzielacz 1Rca-2Rca i do kanału Prawego pre-out 1Rca-2Rca. I kablem 2rca-2rca wspinasz się na wejście do końcówki mocy. Żadnych innych wyjść w Onkyo nie wykorzystujesz. Terminale głośnikowe sekcja AiB używasz do połączenia Bi-wiring jedynie. 5c9c7655d1788695c6d04e656f4e8ef3.jpg
Link to post
No tak masz lewy i prawy kanal a w kolumnie masz też górę i dół i plus i minus. Popatrz dobrze na rysunek. Tak jak mówiłem Onkio jest jako przedwzmacniacz, jeśli chcesz mieć dwa monobloki podłączone czy to też końcówki mocy to masz lewa i prawa i tak musisz wyjść z Onkyo z lewego i prawego kanału i musisz je rozdzielić.
I teraz tak jak masz wspinasz się w lewy i prawy kanal na końcówkę. Z niej zasilacz górę i dół kolumny.08819e54bcc6f651ee223a3f1a320501.jpg
Link to post
ok, rozumiem, ale ja mam tylko jedną końcówkę mocy stereo.  I tylko jedna pozostanie.
Pomyślałem, że może z onkyo oprócz wyjścia sygnału, jako przedwzmacniacz, mogę podłączyć jeszcze kabel pod port głośnikowy A i puścić to dodatkowo do kolumn - jako tak zwany drugi wzmacniacz. I to rozumiałem jako bi-amp
Link to post
A to teraz rozumiem co chcesz.
Nie to jest źle połączenie, tak się nie robi.
Albo robisz tak jak masz albo kupujesz jeszcze jedną identyczną końcówkę i wtedy masz monobloki super które zasilają osobno kolumny.
  • Like 1
Link to post
nooo to teraz jesteśmy w domu :), może jakoś niejasno tłumaczyłem :). Ale dzięki za dogłębne wyjaśnienie tematu  :).
Warto posłuchać lub poczytać kogoś kto ma pojęcie 🙂
A czy mogę zapytać jeszcze o grubość przewodu głośnikowego? Ta końcówka generuje jakoś 2x260watt/4 ohm lub 2x160Watt/8 ohm.
Obecnie mam przewodu klotz 2x4mm żyła. Czy tak grube są potrzebne? czy wystarczy 2,5mm? Pytam bo będę zmieniał podłogę i mogę również w tym czasie wymienić przewody,...
Z czasem planuję heco music style 1000 wymienić na coś mocniejszego....
Link to post
Temat przewodów to też temat rzeka. Jedni słyszą różnicę inni nie. Najważniejsze aby był z miedzi beztlenowej minimum. Co do przewodów, 4mm2 z żyła basowa nawet sprzedawano, niby im grubszy przewód tym lepszy dźwięk, niby. Bardziej bym o stratach mówił ale to trzeba mieć z 100m kabla a nie 3m.
Idź do salonu audio i wypożycz kable aby dam stwierdzić czy słyszysz różnice. Ze swojej końcówki mocy możesz Bi-wiring zrobić na bank. Lepsze to niż zworki w kolumnie.
Na zaciski LF (dolne) 4mm2 a na HF (górne) 2.5mm2 też nie będzie źle.6d7f162a8d55be0e7025a1adfef936f1.jpg
  • Like 1
Link to post
Hidden Content
Zakładając połączenie jak w pierwszym schemacie (góra i dół napędzane osobnymi końcówkami mocy), jak podłączyć do tego jeden przedwzmacniacz, tak żeby obsługiwał obie końcówki? Moje pre ma po jednej parze wyjść dla jednego selektora wyjść (np CD).
Link to post
Czy chodzi o takie połączenie jak na rysunku? Tu akurat mamy połączenie ze jedna para końcówek zasila górne wejścia terminala na kolumnie a druga końcówka zasila dolne wejścia kolumny.?
Jeśli mamy czy to w CD czy w przedwzmacniaczu pojedyncze wyście RCA L/P to należy użyć przejściówki 1Rca-2Rca. Jedna wpinamy do RCA Lewego wyj. a druga do Rca Prawego wyj. No i tu już łączymy osobno dwa monobloki. 9b49c376229bf9c922c7d64f92b86eaf.jpg
Mnie zastanawia inna sprawa.
Które połączenie jest lepsze
1) gdy jedna końcówka mocy zasila jedna kolumnie czyli wej HF i LF
2)gdy jedna końcówka zasila tylko wej HF w dwóch kolumnach a druga końcówka zasila LF w dwóch kolumnach
Jaka tu jest różnica i czemu właśnie praktycznie wszędzie jest preferowane takie połączenie?5239d4a3649e6d63735823f24bb3cd16.jpg
Link to post
Hidden Content
Dzięki. Dokładnie o taką sytuację pytałem. Na razie czysto teoretycznie, ale rozważam zakup kolumn, gdzie sekcja basowa będzie napędzana końcówką mocy w klasie D, natomiast średnio-wysokotonowa moją obecną końcówką mocy. Czyli w takiej sytuacji można zastosować przejściówki?
Link to post
Bi amp bez aktywnej zwrotnicy PRZED wzmocnieniem i pominięcia zwrotnicy w kolumnach, to NAMIASTKA BI AMPU. To bardziej wpłynie na samopoczucie bi ampującego, jak na poprawę parametrów i jakości systemu, bo swiadomie rezygnuje się z wiekszosci zalet bi ampingu takich, jak całkowita separacja wzmocnienia poszczegolnych pasm i obniżeniu DF przez elementy pasywnej zwrotnicy w kolumnie.
  • Like 1
Link to post
Teraz będę zmieniał podłogę to dołożę po kablu i zrobię bi-wiring, jest ku temu dobra okazja.
Co zyskam w przypadku takiego połączenia w teorii a w rzeczywistości?
Link to post
Uwaga, uwaga
Takie zupelnie dowolne mieszanie roznych koncowek mocy do bi-ampingu nie funkcjonuje. Jesli uzyjesz roznych koncowek albo jednej wewnetrznej amplitunera i jednej zewnetrznej, to musisz uwazac, by wszystkie mialy ten sam stopien wzmocnienia (na chlopski rozum „glosnosc“). Jesli maja rozny stopien wzmocnienia, jeden tor (np. niskotonowy) bedzie za glosny w stosunku do tego pozostalego (wysokotonowego).
Mozna to sprawdzic/ustawic laczac kanaly glosnikow L/R na krzyz (np. lewy wysokotonowy do jednego wzmacniacza a prawy wysokotonowy do drugiego wzmacniacza -> czy oba sa tak samo glosne i graja dokladnie posrodku miedzy glosnikami?)
Sa jeszcze inne tricki > podlacz jeden biegun dowolnego glosnika do plusa jednej koncowki a drugi biegun do plusa drugiej koncowki. Jesli jest cisza, to maja ten sam stopien wzmocnienia.
2,5qmm zupelnie wystarcza, 4qmm to overkill!
  • Like 2
Link to post
Chyba takie rozwiązanie stosuje audiosynergia w swoich projektach?
Link to post
Szeryf.
Bali się natrudził. Dałbyś Chłopakowi chociaż serduszko.
A tak a propos tego bi coś tam.
Lepszy ten bi-amping niźli bi-writing dla naiwnych.
W przypadku wymagających ZG bi-amp coś może pomóc w pewnych sytuacjach, choć niewiele.
Zabawa w system aktywny to chyba nie z takimi ZG.
  • Like 1
Link to post
Szeryf.
Też tak myślę. Chodzi mi o głupie 'dzięki'. Mnie akurat to bardzo wkur..wia. Niektórzy nie zdają sobie sprawy że bardzo dużo osób poświęca się na forum dla innych. Mogąc robić w tym momencie coś innego. Ja na tym czy innym forum potrzebowałem mnóstwo pomocy. Ale zawsze każdego doceniałem i dziękowałem za pomoc. Duża, mała nie ważne.@Bali79 już długo pomaga innym i poświęca na to tyle czasu co może. I moim zdaniem powinien dostać chociaz proste 'dzięki '. On i paru innych robi dużą robotę na forach. Pozdro.
  • Like 2
Link to post
10 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
Szeryf.
Grzegorz,
Oczywiście, tak jak pisałem wcześniej jestem wdzięczny za pomoc i jak najbardziej dziękuję.
Serduszko dałem, po prostu nie piszę tu za wiele, raczej czytam i nie znam panujących zasad :),
Za pomoc jestem na prawdę wdzięczny, gdyż jestem świadomy, że kosztuje to kogoś sporo czasu, dlatego też doceniam Baliego, że ma cierpliwość tłumaczyć dla niego zapewne oczywiste sprawy takim ludziom jak ja.
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to post
17 godzin temu, xajas napisał:
Uwaga, uwaga
Xajas,
Czyli takie połączenie jak na moich wypocinach poniżej jest możliwe, tylko musze sprawdzić poziomy głośności,......
Link to post
ta namiastka niczego u Mnie nie wniosła, oprócz lepszego samopoczucia 🙂 testowałem na dwóch identycznych końcówkach stereo, i prosze se nie myśleć ze wzrośnie moc, nie zauważyłem.
Pasywne zwrotnice można kupić w ładnej obudowie na EBayu, nawet Ci zestroją jak podasz model lub parametry kolumn.
Edited by Filutek
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
