Połączenie Bi-amp
Szeryf79
Ciekawe ile m2 jest w tym pomieszczeniu. Haha przerost formy nad treścią???? Co wy na to??? Ale to Onkyo piękne jest w srebrnym kolorze. Seria RZ się udała, jedni mówią mikrofala ale niepowtarzalny wygląd a wzmacniacz hmmm....petarda
Są tu tacy co słuchają 1kW.
Jak ktoś mierzył kiedykolwiek moc to wie, że w 25m2 przy mocy średniej 50W i ZG 90dB nie sposób wytrzymać.
A dodatkowe kilkaset W poniżej 50Hz doprowadzi do defektów konstrukcji budynku.
Ktoś tu konfabuluje... ?
Mysle ze ktos tu rzeczywiscie konfabuluje :-)
W pomieszczeniu 27qm uzywam 4 subwoofery 18“ (45cm), a calosc jest napedzana przez 5 koncowek mocy stereo, (2,8kW) i zadnych defektow budynku nie zauwazylem
 Wspomniane powyzej systemy, to dla mnie „dziecinne zabawki“ :-)
4 godziny temu, Lech36 napisał:
Z suba to raczej na piersi uderzenia nie poczujesz. Estradowe wielkie głośniki z których czuć to uderzenie rzadko schodzą do bardzo niskich rejestrów a uderzenie czuć. Oczywiście przy odpowiedniej głośności.
Poczujesz, poczujesz. Czujesz ciśnienie (skoncentrowane na konkretnej powierzchni) na piersi a nie konkretną częstotliwość.
Jeśli miałbyś słyszeć ciśnienie na klacie w zakresie średnich tonów to straciłbyś słuch.
A duże zawsze produkuje fajną falę uderzeniową.
no widzisz,a jednak tak jest,
czyli nie wszedzie byles,niewiele wiesz,niewiele widziales.
Kup jeden porzadny wzmak a nie trzy gowniane polaczone w bi czy tri ampingu wtedy odczujesz wieksza roznice.
Wieza STEREO Technics :)
Chodziło o suba czyli częstotliwości od 100-150 Hz w dół. Każdy może sobie włączyć suba bez satelitów i zobaczyć jak słychać i czuć falę uderzeniową tylko z samego suba.
  • 1 rok później...
A czy któryś z kolegów orientuje się czy można połączyć za pomocą Bi-amp głośniki w amplitunerze Marantz MR 250 wykorzystując 2 wejścia z tylu(wciskając na panelu) system 1 i system 2 głośników jednocześnie?
Czy waszym zdaniem różnica będzie na plus?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hodyl
W dniu 25.02.2020 o 13:55, porlick napisał:
Bi amp bez aktywnej zwrotnicy PRZED wzmocnieniem i pominięcia zwrotnicy w kolumnach, to NAMIASTKA BI AMPU. To bardziej wpłynie na samopoczucie bi ampującego, jak na poprawę parametrów i jakości systemu, bo swiadomie rezygnuje się z wiekszosci zalet bi ampingu takich, jak całkowita separacja wzmocnienia poszczegolnych pasm i obniżeniu DF przez elementy pasywnej zwrotnicy w kolumnie.
Święta prawda. Popieram kolegę.
Na początek poleciłbym Behringera DCX 2496 , koszt w zależności od wersji legendarnego DCX 2496 LE 910 złotych A DCX 2495 lekko powyżej 1000 złotych . Ustawia się pasmo tylko raz i łączy między końcówkę a preamp też tylko raz .Tyle . Ja od około 10 lat używam cyfrowej zwrotnicy , która bardzo upraszcza sprawę bi ampingu . Kolega Bali76 dokładnie rozrysował schemat blokowy takiego systemu . Dla większości którzy nie zetknęli się z bi ampingiem może oznaczać budowę systemu od początku albo przebudowę znacznej jego części począwszy od kolumn na końcówkach mocy skończywszy. Czasem przy braku kasy należy pozostać przy tym co się posiada . Ale dla chcącego nic trudnego . Nie będę się rozpisywał bo puste słowa nic nie dają.
W dniu 25.02.2020 o 13:40, Bali79 napisał:
No inaczej nie da się połączyć, chyba że masz dedykowane wyjścia, lub jakiś osobny rozdzielacz sygnału dla hf i lf
Ale najprościej jest chyba użyć to emoji6.pnge64fdccdf6d7282286695536bb07e528.jpg
I to jest najwłaściwsze rozwiązanie w kwestii bi ampingu.
W dniu 25.02.2020 o 23:40, przemak napisał:
"Biamping audiofilski" czyli z podziałem pasma po wzmacniaczach ogranicza moc zestawu do słabszego wzmacniacza więc jeżeli wzmacniacze są różne to jest bez sensu.
Racja . Najprościej kupić cyfrową zwrotnicę częstotliwości np coś z DBXa np DBX PA2 lub na początek jakiegoś Behringera np DCX 2496. Ustawia się tylko raz i łączy tylko raz .
