Prosta, tania pasywka DIY
Koledzy, wymieniam sprzęt, DAC i końcówkę. Najpierw poszedł DAC, z końcówką może być trochę dłużej. W związku z tym potrzebuję zrobić taką prostą pasywkę, żeby grać na tej końcówce z jakiegoś Toppinga za 200 zł, który kupie do czasu zakupu docelowego DACa. A może jest jakaś nakładka na Malinę, jakiś prosty DAC z potencjometrem bo ja nic takiego nie kojarzę?
Generalnie jestem zielony ale może jakiś potencjometr wlutować między terminale rca? Na forach jest mnóstwo tematów ale często linki do polecanego komponentów, części już nieaktualne. Może kojarzy ktoś jakiś świeży temat albo może polecić coś na szybko w tym temacie, bo to pewnie nic skomplikowanego, kilka komponentów? I chodzi też, że jak już coś będę robił (albo ktoś mi to zrobi), to żeby było to możliwie przyzwoitej jakości sonicznej; na przykład nadawało się do zamknięcia w jakąś obudowę do ewentualnego, późniejszego wykorzystania, nawet okazjonalnego w systemie.
https://www.audiostereo.pl/topic/149456-prosta-tania-pasywka-diy/
takie coś kiedys chciałem dla siebie, ale do końca ta malina jakoś do mnie nie przemówiła ?
jest jeszcze taki zwykły regulator na przełączniku
a jak ma być tanio, to na allegro jeden z użytkowników sprzedaje potencjometry, które są drabinkami
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Widzę, że jedna sztuka zakupiona. Jest to coś warte na prawdę? bo podejrzewam, że pewnie nikt tego jeszcze nie zastosował.
ktoś tutaj na forum kiedyś pisał, że używa 2 lata i działa spoko
Auden bardzo polecam, pare razy tam kupowałem - zawsze wszystko bardzo ok.
Edytowane przez Daniel_68412
A czy można go po prostu zlutować jakoś z gniazdami RCA i normalnie będzie działać czy trzeba coś jeszcze kombinować?
Ja to kupiłem ale dawno ?
Działa. Bardzo dobre rozwiązanie. Jak komuś nie przeszkadza skokowa regulacja, to warto. Działa, nie stuka jak się za szybko nie kręci ?
nagrywamy.com
jesli zrodlem jest malina albo PC, to mozesz tez podlaczyc tani Audiointerface z wejsciem USB, taki jak np focusrite scarlett solo albo tansze
A podzieliłbyś się, np na priv :) jak to zaimplementowałeś?
A jak to się będzie miało, pod względem sinicznym (na boku zostawmy estetykę, funkcjonalność, wygodę itp) w stosunku do takiego prostej pasywki Khozmo? Chodzi o prosty okład jak się domyślam - potencjometr, dwie pary wejść RCA (jedna dla DAC, druga dla końcówki).
Oczywiście - najprościej jak się dało, to znaczy potencjometr po prostu w pudełeczku na biurku - z dobrymi kablami. Zwłaszcza kabel wyjściowy jest istotny, bo przy potencjometrze 10k impedancja wyjsciowa dochodzi do 2,5k czyli przy 10m standardowego kabla ekranowanego mamy f3 w okolicach 80kHz ? , o mikrofonowaniu nie wspominając. Ja mam dodatkowo pstryczek monofonizujacy czyli zwierający suwaki, ale to nie jest konieczne. Teraz mam niebieskiego alpsa w tej roli, bo mnie stukanie przy szybkim kreceniu wkurzało i generalnie rozdzielczość dla mnie za mała, ale w normalnej eksploatacji ok.
nagrywamy.com
Jakąś focię byś dał na priva? I jaki kabel wykorzystałeś i gniazda RCA?
Kabel klotz instalacyjny chyba, nie dałem gniazd tylko od razu wtyki, u mnie jack z jednej i cinch z drugiej.
Fotki teraz nie zrobię - zwykle pudełko plastikowe z elektronicznego i duża gałka ?
nagrywamy.com
Daj jakiś przykład z neta jakie to wtyki bo ja zielony jak dolar w te klocki ale jak ludzie pokażą co i jak to może się uda :), przykładowe albo jakieś dobre jak znasz :)
Może jakiś gotowiec, np taki:
Cena rozsądna, dobry potencjometr, wejścia i wyjścia RCA i XLR, solidny wygląd.
Godzinę temu, przemak napisał:
Ale ja zwykle wtyki dałem, jakieś cinche za dwa złote plastikowe
Ważne żebyś był zadowolony ?
Godzinę temu, krzysieks_2007 napisał:
Cyfrowa regulacja poziomu głośności nie jest taka zła i ma zdecydowanie lepszy balans niż analog.
Dobra regulacja cyfrowa zjada wszystkie drabinki, potki, itp. Ale niestety to nie koszerne ?
do swojej konfiguracji to cokolwiek droższego i bardziej skomplikowanego od drabinki z alle za 5 dych będzie  przerostem formy nad treścią. Ale na tym forum zawsze są chętni do wciśnięcia khozmo i AAVA, nawet do jamnika z targu:)
Możesz rozwinąć myśl - obecnie po odsłuchu kilku preampów lampowych ( wszystkie szumiały / brumiły) zastanawiam się nad pasywką Khozmo- tak do wpięcia między CD a monobloki lampowe ( ta konfiguracja daje mi absolutną ciszę ).
Czy Khozmo będzie OK czy raczej kontynuować poszukiwania aktywnego pre?
absolutna cisze? Ale czy gwarantuje takze dobre  dopasowanie wyjscia CD  do wejscia monoblokow.
Faktem jest, ze wyprobowanie pasywnego logarytmicznego poptencjometru kosztuje grosze
Edytowane przez xajas
Tak , nic nie ma w głośnikach - efektywność 93dB. Zadnego szumu i brumu - cisza. Dlatego tak łatwo eliminuję preampy - jeśli coś szumi - nie chcę .Sporo słucham późnym wieczorem i w nocy - a wtedy ten szum/brum słychać jak cholera.
 Co do dopasowania - nie mam pojęcia - wszystko gra , nic się nie dzieje. Monobloki mają 100kOhm na wejściu ale ile mają moje CD'eki - bladego pojęcia nie mam .
Jesli brak szumu to najwazniejsze kryterium, to wszystko OK, ale sa takze inne kryteria ?
Kilka lat temu  przerobilem moj preamp na pasywny (ominalem caly tor aktywny), tak ze zostal tylko wybor zrodla/wejscia i potencjometr (pdlaczone na wyjsciu do koncowki mocy), ale calosc brzmiala pozbawiona "energii" (anemicznie). Z czasem powrocilem do wersji aktywnej.
Ale to byl Marantz i nie Lampa
Dlatego pytałem o pasywkę Khozmo - opinie ma pochlebne .Najlepiej byłoby sprawdzić co się zmieni ale nie ma ich aż tak wiele w używkach a nudne jest ciągłe wypożyczanie aktywnych  , sprawdzanie  ( kur...a kolejny szumi / brumi) odsyłanie itd.
11 godzin temu, Leo1973 napisał:
Możesz rozwinąć myśl ?
mogę.
Piszesz o czymś całkiem innym niż ja, wycinasz z kontekstu i nie wiem czemu bierzesz moje słowa do swojego systemu.
