Wzmacniacz do amplitunera
kowalo
Witajcie,
Mam amplituner onkyo tx rz 810 i chce do niego podłączyć wzmacniacz onkyo a9150 tak aby kiedy chce posłuchać w stereo używam wzmacniacza a kiedy kina domowego to amplituner. Jak mam to zrobić aby zyskać na jakości dzwieku ?
W teorii wygląda to tak. Nie analizowałem Twoich konkretnych klocków.
Wzmacniacz stereo powinien mieć możliwość przełączenia go w tryb końcówki mocy - najlepiej z pozycji panela frontowego lub pilota. Do wzmacniacza stereo podłączasz głośniki frontowe. Pre-out front z amplitunera KD podłączasz we wzmacniaczu stereo w main in, direct in, zależy od producenta jak to nazwał, generalnie na końcówkę mocy we wzmacniaczu stereo.
Jak słuchasz stereo, używasz wzmacniacza stereo jako standardowej integry. Jak chcesz załączyć KD,  wówczas przełączasz wzmacniacz stereo w tryb końcówki mocy, włączasz amplituner KD i wszystko ma hulać. W tym trybie regulację głośności masz z amplitunera KD.
Możesz tak zrobić. Amplituner wyjście pre-out wychodzisz sygnałem i wprowadzasz sygnał do wzmacniacza poprzez wejście main-in. Przy odsłuchu muzyki wykorzystujesz tylko wzmacniacz, natomiast w momencie odsłuchów kina domowego, kolumny przednie są zasilane poprzez wzmacniacz, ale wszystkie kanały sterowane przez amplituner.
Nie wiem tylko, czy dużo zyskasz przy takiej konfiguracji, spróbuj.
No właśnie! Sprzedaj oba - kup jeden konkretny amplituner KD. Wszak bywa i tak, że amplituner stereo, to w rzeczywistości amplituner KD, z którego usunięto zbędne kanały.
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
Odpowiem Ci na bazie mojego doświadczenia. Sam używam takiego systemu, o który pytasz. Podłączenie wygląda tak jak napisał kolega Andrzej. W kinie domowym wzmacniacz gra w trybie końcówki mocy, natomiast wszystkie źródła stereo podłączasz do wzmacniacza. Na pewno jest to lepsze rozwiązanie moim zdaniem niż kupowanie drogiego amplitunera AV, za który musiałbyś zapłacić dużo więcej niż za system, który Ty posiadasz. Pozdrawiam
Tylko na uwadze należy mieć to że używając końcówki mocy ograniczeniem dla niej jest przedwzmacniacz w amplitunerze. Osobiście sprawdzając końcówki mocy do mojego amplitunera KD była poprawa ale nie taka jakbym sobie tego życzył. Więc to jest raczej kwestia indywidualna.
A co ma piernik do wiatraka? Kolega wyraźnie napisał , że interesuje go stereo z 9150 . Co ma wspólnego z tym pre amplitunera to nie wiem.
Amplituner kd plus końcówka to jedno a amplituner kd plus wzmacniacz stereo z main in to drugie.
Edytowane przez paul klacska
I a9150 vs rz810(bez żadnej kalibracji czysty pure audio tryb) gra zdecydowanie wyraźnie lepiej?
Źle się wyraziłem. Mam system składający się z amplitunera AV i wzmacniacza stereo jako końcówka mocy. U mnie jest to Marantz nr1509 i wzmacniacz Cyrus one plus kolumienki dali zensor 5. W kinie domowym jakoś nie rozważam zmian, natomiast w stereo streamer podłączony bezpośrednio do wzmaka gra o niebo lepiej niż amplituner. W kinie natomiast z logicznego punktu widzenia wynika, że wzmak odciąży amplituner i da więcej mocy wszystkim kolumnom poza frontami. Pozdrawiam
Myślałem że masz te oba onky'a stąd pytanie, dlaczego o to pytam? osobiście słyszałem że a9150 nie zrobi szału w porównaniu do rz810.
Ja nic nie rozważam piszę co czytałem kiedyś,  rz810 gra wyjątkowo dobrze @Q21 potwierdził to w pewnej mierze.
Tutaj trzeba minimum onkyo 9070 albo inne wzmacniacz.
Rz 810 to wyższy model ampli i zapawne w stereo radzi sobie całkiem dobrze. Znowu wzmacniacz onkyo to polka bardzo budżetowa. Musiałbyś porównać obydwa sprzęty w domu, żeby ocenić czy gra jest warta świeczki. Słuchałem niższego modelu amplitunera onkyo dlatego nie wypowiem się jak gra Twój. Aczkolwiek znam opinie kolegi z innego forum, który po dołożeniu wzmaka do onkyo rz840 był bardzo zadowolony.
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
